查看: 3626|回复: 0
[乐队招募] 录音棚,学校录音棚搭建,录音设备安装调试培训服务
发表于 2025-3-31 11:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准录音棚,录音室,录音设备安装调试培训服务北京
电脑 1 台
1、音频工作站,定制主板、定制机型,可上机架;
2、软件验证:Pro Tools、Cubase、Ableton Live、Sonar、Reason、FLStudio、Kontakt、Waves、Digital Performer、Pyramix 等
3、不劣于Intel i7 13700酷睿13代处理器
4、内存≥16GB内存
5、硬盘≥1TBSSD+≥4TB机械
6、声卡:通过ASIO4 All驱动,采样率是16bit/44.1KHZ,支持ASIO、WDM、MME 驱动
7、模组电源:530W,QuietCool 静音设计。
8、操作系统:Windows 系统 64bit Pro ,Intel 快速存储+快速启动操作
9、系统:自有正版软件保护系统,采取固化技术将正版软件烧录到闪存芯片,无法删除或者格式化,安全有效的保护正版软件。
10、附带音色库及插件"
音频接口 1 台 "
1、输入输出不低于4进4出的USB 音频接口;
2、24bit/192kHz的品质;
3、不少于4个A级D-PRE话放;
4、带48V幻相供电;
5、录音软件兼容;
6、支持MIDI输入和输出接口;
7、支持与iPad连接;
8、FX基本效果套件;
9、含效果器的零延迟;
10、赠送Cubase AI软件。"
音频制作软件 1 套
1、音频、MIDI 和VST乐器曲目不限制
2、不低于256 个VCA曲目乐器
3、物理输入和输出≥256个
4、不低于64 位浮点处理
5、不低于四种虚拟乐器≥3000 种声音
6、音频引擎不低于64位
7、音频分辨率192kHz
8、音频效果插件不低于87个"
话筒 1 支
1、声学工作原理:压力梯度传感器
2、指向性:全向、心形、8 字形
3、频率范围:20Hz-20KHz
4、灵敏度:20/28/22 mV/Pa ± 1 dB(全向/心形/8)
5、额定阻抗 200欧姆
6、额定负载阻抗 1 欧姆
7、等效噪声水平,CCIR1⁾ 26/23/25 dB(全向/心形/8)
8、等效噪音水平,A 计权 1⁾ 15/12/14 dB-A(全向/心形/8)
9、THD 0.5%2⁾ 的大声压级 117 分贝(心形)
10、预衰减时 :127分贝
11、信噪比:68/71/69 dB(全向/心形/8)
话筒 1 支
1、频率范围在40赫兹至18000赫兹之间
2、灵 敏 度在@1kHz内≥-37dB(@1kHz)
3、心型指向
4、大声压级≥131dB(@THD≤0.5%,1KHz)
5、输出阻抗≥100欧姆
6、幻象供电≥12V - 48V(4mA)
7、等效噪声级≥20dBA
8、支持抗干扰技术需配有UniGar-射频干扰(RFI)屏蔽技术
9、含防震支架"
话筒放大器 1 台
1、输入阻抗20k Ohms或更大、MAX输入电平+21dBu
2、输出阻抗100 Ohms
3、10k Ohms负载的大输出电平+21dBu
4、频率响应:20Hz至20kHz+/-0.5dB
5、单位增益噪声:20Hz-20kHz>92dB
6、麦克风EIN-130dB加权"
控制台 1 台
1、不少于9 个电动推子
2、不低于 7 英寸的数字触摸屏显示器
3、显示屏支持显示通道名称、控制值、通道颜色等
4、不少于8 个旋转和输入编码器旋钮
5、不少于6 个传输按钮,包括播放、停止、录音、快退、快进和循环
6、具有非常、平稳的控制,可实现快速搜索、擦除等。
7、不少于 2 个左/右和上/下的方向键按钮
8、不少于2 个Track按钮
9、不少于2 个Bank按钮
10、支持通过滚轮“聚焦”并调整插件、EQ 参数等"
录音室指令系统 1 台
1、可在 3 路输入源和 2 路音源之间切换
2、立开关每路音源,包络输入源和源
3、不低于2 路带幻想电源的 Onyx 麦克风前级功放
4、内置 3.5mm 输入接口,适合使用手机输入
5、双耳机输出,带立的音量控制
6、支持对讲功能
7、不低于16 档高清输入信号电平参数显示"
音箱 2 只
1、1寸软球顶技术高音单元
2、6.5寸单体聚丙烯薄膜锥,纯铝制音圈低音单元
3、分频点≥2300Hz
4、阻抗≥65欧姆
5、频率范围≥47Hz - 20KHz
6、输入声压级≥12dBu
7、耗电功率:待机15W;大130W
8、放大器功率:高音100W;低音100W"
耳机 1 只
1、类型:动圈式;
2、阻抗:63ohms
3、输入功率大于等于1000m瓦;
4、灵敏度:106dB/m瓦;
5、频率响应:10~20KHz;
6、带转接头,线长≥3米"
耳机 2 副
1、换能原理:动圈式
2、40mm大动驱单元
3、频率响应≥18Hz - 20kHz
4、阻抗≥32欧
5、灵敏度≥110dB
6、大功率≥200mW"
耳机分配器 1 台
1、连接方式6.35插座
2、不平衡输入类型
3、阻抗≥47K欧姆
4、频率响应≥ 20Hz-20KHz
5、信噪比:>80dB
6、支持±10dB范围增益微调控制的输出
7、特制无断点高硅低噪声全密封环形变压器和阿尔法命电位器(±1.5dB)"
时序器 1 台
1、屏幕尺寸≥2寸
2、屏幕数量≥2块
3、屏幕显示信息:当前电压、电流、日期、时间、通道开关状态
4、电源时序通道数≥8
5、每通道开启及关闭时间可自由设定,范围:0-999秒
6、支持多台设备级联顺序控制
7、每通道立滤波器
8、额定输出电压:交流100v-240v.50-60Hz"
支架 2 支
1、总高:108cm-175cm
2、横杆:70cm-130cm
3、角度可调:180°
4、解锁调节:15°
5、三角支撑
加厚钢管材质
可拆分折叠"
防喷罩 2 个
1、双层罩膜
2、可调整话筒夹,各种类型话筒适用
3、鹅颈设计可定位
4、加大尺寸"
显示器 1 台
1、面板类型:IPS面板
2、面板尺寸≥27
3、佳分辨率:2560*1080"
麦克风 2 台 "
1、领夹话筒
2、范围宽度不少于100米
3、通过一键扫描更短时间内启动运行
4、发射机续航不少于14小时,持续不间断
5、每个频段不低于12个通道
6、兼容多款话筒"
调音台 1 台
1、频响范围在20Hz至20kHz之间
2、总谐波失真:0.02%@+14dBu(20 Hz-20kHz)
3、输入通道不少于10通道
4、输出通道:STEREO OUT不少于2个;PHONES不少于1个
5、母线:立体声通道不少于一路
6、电平表:2x7 - 点距LED电平表[PEAK,+6,+3,0,-3,-10,-20dB]
7、幻象电源电压:+48V
8、电源适配器:PA-10(AC38 VCT,0.62A,电缆长度=3.6m)"
操作台 1 套
1、配置:不低于12U机柜,钢木拼装结构,标准19英寸机架
2、配件:盲板不低于12个。 组装螺丝一套。机柜钥匙3把
3、生产工艺:采用数控设备,经剪切,冲压,折弯,焊接加工,后静电喷塑。
4、加工材料:全部采用冷轧A3钢板;主框架不低于 2.0mm 宽度不低于90cm。
5、含人体工学椅一把"
GMT+8, 2025-5-31 13:51 , Processed in 0.024706 second(s), 7 queries , Redis On.
