查看: 3742|回复: 0
[乐队招募] 录音室,音乐制作教室、MIDI音乐教室,数字音乐编曲教室
发表于 2025-3-18 12:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
二录音室
1音频工作站
处理器3.5GHz 8 核 Intel Xeon W 处理器,Turbo Boost 最高可达 4.0GHz
32GB (4x8GB) DDR4 ECC 内存
Radeon Pro W5500X 图形处理器,配备 8GB GDDR6 显存
1TB 固态硬盘
不锈钢框架配支脚
妙控鼠标
带有数字小键盘的妙控键盘 - 中文 (拼音)
224寸显示器
1.屏幕尺寸:34英寸
2.屏幕刷新率≥60HZ
3.分辨率≥2560×1440(全高清)
4.产品特性:四边微边框,旋转升降底座,
5.可壁挂面板:IPS技术
6.屏幕比例:16:9
7.接口:Type-C,DP,HDMI,USB扩展/充电
3录音制作软件
1. 音频轨道:2,048
2.乐器轨道:512
3.MIDI 轨道:1,024
4.VCA 轨道:128
4主控制台
1.触感电动通道的推子≥8个
2.LED显示通道音量电平值≥12段
3.双重功能编码器旋钮≥8个
4.支持显示每个通道的名称、控制值等
5.可自定义分配的按钮≥8个
6.快速滚轮可进行搜索控制
7.带灯的按钮可控制录制、独奏、静音、选择和记录
8.支持带灯按键,包括播放,停止,录制,回放,快进和循环
9.支持Mackie 控制和 HUI 协议
5扩展台
1.触感电动通道的推子≥8个
2. LED显示通道音量电平值≥12段
3.双重功能编码器旋钮≥8个
4.支持通过3台扩展台,使通道扩展32个
5.带灯的按钮可控制录制、独奏、静音、选择
6.支持Mackie 控制和 HUI 协议
6立体声有源音箱
1.同轴三分频音箱
7控制器
1.后面板立体声输入≥6个
2.支持信号源和音箱进行选择、独奏、衰减、静音
3.对讲:内置麦克风、独立的输出、脚踏开关输入
4. 频率范围 :10 Hz - 100 kHz (+/- 3 dB)
5. 输入阻抗通过Sub-D平衡:50 kOhm/通过RCA不平衡:>10 kOhm
6. 输出阻抗通过RCA不平衡:<600 Ohm
7.总谐波失真加噪声:0.006 %
8.噪声(A加权):>80 dBu
9.抗过载性:+22 dBu
10.动态范围:110 dB 共模抑制比:>70 dBu
11.相位:-20°@20 kH
12. Crosstalk L-R:>-70 dB@1 kHz/0 dBu
8耳机分配放大器
1.A级耳机放大器≥6个
2.12个大三芯TRS耳机输出
3.平衡XLR输入
4.平衡TRS大三芯输入
5.每个输出都可单独控制音量
6.每个输出可做A/B声源切换
7.内置变压器
9录音师耳机
1.佩戴方式:头戴式
2.功能用途:耳机
3.单元直径45mm
4.频响范围15-28000Hz
5.产品阻抗38欧姆
6.灵敏度99dB
7.最大功率1600mW
10全封闭式耳机
1.频响范围 15 – 22,000 Hz
2.阻抗 47 ohms
3.灵敏度 96 dB
4.最大承载功率 1,300 mW at 1 kHz
5.线长 >1.8m
6.音频接口 3.5毫米音频接口
7.驱动单元类型/直径 40mm
11音频处理卡
具有AAX支持的DSP板载芯片组,多达 5 倍的专用 DSP 功能,在性能保证下安心处理最庞大的音乐和后期制作项目。多倍量轨道(多达 768 路发音),创作更大型、更复杂的混音,每卡多达 64 通道 I/O(总量达 192 路),使您的输入和输出加倍;多倍量的自动延迟补偿,运行大量插件的大型混音项目,以最高分辨率进行录音和混音(高达 32 比特,192 kHz 音频),大幅扩大动态范围进行混音,避免削波和烦琐的增益分级,利用全新的 AAX 插件平台,在 DSP 加速和原生系统之间,完善工作流程并提高音频清晰度。可通过增加卡片数量,扩展系统DSP能力
12音频接口
16通道音频接入接出,具有高品质 A/D 和 D/A 转换性能,并配有先进的电路,降低音频延迟。 具备多功能数字I/O,内置采样率转换功能,可通过模拟或数字扩展卡,扩展或定制 I/O;与拟音系统完全集成,实现完全输入、输出及路由控制;运用全新的内置软限幅器 Curv,录制更高电平信号和调控声音;配备专用字时钟和循环同步 I/O,确保一切同步;通过 32 个 4 段 LED 指示灯,轻松掌控电平;牢固的 2U 机架,可安装式机箱。超大动态范围、超低抖动,以及绝对最低的延迟。 用户自定义配置可获得内置采样率转换及软削波功能,从而实现无忧录制。具有更高的电平信号,并对不一致的电平进行调整。8+2的AES/EBU接口、8+8的ADAT接口、8+8的Analog接口,最高采样频率为192kHz
13双通道话筒放大器
1.数通数量≥2;
2.增益控制≥+72dB;
3.支持48伏短路保护;
4.支持LED指示灯的-20dB pad;
5.极性反转和Mic/DI输入;
6.支持DI 1/4“插孔输入;
7.支持输入和输出射频干扰保护;
8.支持输出浪涌保护电路;
9.支持软启动+48V幻象电源;
▲10.支持THAT和Burr-Brown;
11.频率范围≥ 20 Hz - 20 kHz。
14通道条
类型:Class-A 话筒放大器
通道数:1 通道
最大话放增益范围:70dB
阻抗选择:300/1200 欧姆
48V供电:有
相位开关:有
MIC/LINE信号切换开关:有
MIC/LINE信号独立增益控制:是
EQ接入开关:有低切:关、50、80、160、300(Hz)
低架EQ:关、35、60、110、220(Hz)
低架EQ增益:可调
中频频点选择:关、0.36、0.7、1.6、3.2、4.8、7.2(KHz)
中频EQ增益:可调
高架增益:可调
TRIM微调:有
话筒输入:XLR*1
线路输入:XLR*1
线路输出:XLR*1
电源:230VAC
尺寸:483*300*44mm
15母带处理压缩器
1.压缩类型:电压控制放大器(Voltage Controlled Amplifier)
2.通道数:2 通道
3.控制:阈值、压缩比、启动时间、释放时间、输出增益、侧链、旁通
4.压缩比:2:1、4:1、10:1
5.启动时间:0.1、0.3、1、3、10(ms)
6.释放时间:0.1、0.3、0.6、1.2、AUTO
7.频响范围:20Hz-20KHz
8.信噪比:<-88dB
9.最大输出电平:20dB
10.输入:2*XLR 平衡输入
11.输出:2*XLR 平衡输出
16工业级大振膜录音话筒
1.声音工作原理:压力梯度传感器
2.指向性:全向性、心型、8字型
3.频响:20Hz-20KHz
4.灵敏度(1KHz-1KOHM):20/28/22mVPa *
5.输出阻抗:200ohms
6.负载阻抗:1000ohms
7.灵敏度(CCIR486-3):26/23/25dB-A*
8.最大声压级(THD小于0.5%)≥117dB(心型)
9.最大声压级(THD小于0.5%,预衰减)≥127dB
10.麦克风传感器(DIN/IEC651)动态范围≥105dB
17多功能录音话筒电容录音话筒
指向性 心型(Other Capsules
频率响应 20Hz-20kHz
最大声压级 150dB SPL
输出阻抗 200 ohms
信噪比 74dB (A weighted)
本底噪声 18dB (A weighted)
连接头 XLR
18乐器话筒
19动圈话筒
20话筒支架
支架高度:36“ - 63”(914毫米- 1600毫米)
21防喷罩
22移动机架
23线材
1.用于系统连接用的MADI\ADAT\TRS\XLR\HDMI等专业音视频连线
24电源时序器
1.可配带电源滤波器不少于8路;
2.支持高清晰2寸数字彩屏,智能显示电压、时间、日期等信息及功能;
3.总功率≥6000W,单路最大功率≥2000W;有欠压、超压检测及报警功能;
4.支持电源管理器额定输入/输出;
5.可实现远程控制,每台设备自带设备编码ID检测和设置功能;实现智能控制;
6.支持面板Lock锁定功能;
7.定时开关机功能,可根据日期时间设定;
8.支持RS232 和RS485控制。
GMT+8, 2025-5-30 20:05 , Processed in 0.025175 second(s), 7 queries , Redis On.
