2 f$ n& m! D$ c$ N
2 u. P+ W. f7 e/ |6 ?
我们很多人都在家工作,因此需要一个控制面板,但我们很少有空间或预算来购买大型控制面板或控制台。不过,为了高效完成工作,我们确实需要使用控制面板。本文将介绍适合家庭工作室使用的控制面板。 d |- a6 O8 E
4 F* ~ _ w) R4 b
当你仅使用鼠标和键盘进行混音时,通常只能在 DAW 中一次调整一件事,例如设置音轨的推子电平或摇摄位置。
) `6 _9 m# a+ k. Q" e" g/ t" d' u# \9 ^5 ]2 }
你看过技术娴熟的工程师在大型控制台或控制面上进行混音吗?如果有,那么你一定会注意到,工程师很可能是用双手和所有手指来操控控制台的。6 d# v9 r! R( h) W0 s, L9 ]
* C7 Q% v6 V* c! b$ {( b* [
习惯于使用物理推子进行混音的工程师经常会一次性完成许多混音动作,例如在眨眼之间就能将多条音轨完美地平衡在一起,而使用鼠标则需要一次操作一个推子!对某些人来说,双手混音是唯一的混音方式,因为它是一种快速、直观的工作方式,这就是为什么使用控制面板是许多人完成工作的首选途径。4 z* A6 P# \. g; u" k; e: q0 s
4 V$ R1 x* ?# C ?. }( |( d( i
控制面板的功能
$ A4 c. J7 Z' x: m) q8 A
8 ~) W) x& E# ~0 m' t( V
现代 DAW 控制面板提供的一系列触感与老式模拟调音台并无太大区别。大多数控制面板都有一组电动推子,可在不同会话之间切换时调用其位置;编码器用于平移;数字涂鸦条用于显示音轨名称、独奏和静音;传输按钮用于播放和录音。还有一些产品通过触摸屏提供相同的触觉效果,如 Slate Raven 系列,最近我们又看到了一些混合解决方案,从 S6 开始,然后是 S1 和 S4。( Q( r$ a) Q. j; i' u6 N
0 L0 ~. z& `1 K使用哪种控制面板其实并不重要,一旦你学会了如何在混音工作流程中充分利用控制面板,就很有可能再也不用在 DAW 中用鼠标操作了。
; z, ]) [/ t! m( J2 a" ~' g a" s
" B v) M' X7 b/ y1 I7 a& t控制面板协议
1 Y" ^/ q* n* @4 }7 k% h5 S7 ] t) J) }/ Y, t) {
尽管大多数现代 DAW 控制面板在外形和功能上都大同小异,但其内部却存在着重要的区别,你需要注意这些区别会导致兼容性问题。大多数控制面板都使用一些协议来连接 DAW 之间的硬件,你需要了解这些协议。根据使用的 DAW 不同,所有协议的性能也略有不同: 9 q6 S+ Z4 n& b* h
, N G) N4 ?' o eHUI(人类用户界面协议)和 MCU(Mackie 控制通用协议): HUI 于 1997 年由 Mackie 和 Digidesign 共同开发,用于 Pro Tools 的非 Digidesign 控制界面。它现在是 MCU Mackie Control Universal 协议的一部分,也是第三方控制面板与 Avid Pro Tools 交互的唯一方式,因为 Avid 已将 Eucon 支持限制在其自己的控制面板上,将其作为自己 DAW 的接口。, D) `, ?& H S% n6 q8 @
6 X* M2 n2 }. V+ c, ~$ l+ Q8 ^1 X
Eucon: Eucon 最初由 Euphonix 开发,是一种基于以太网的高速控制协议,可在控制面板和计算机上任何支持 Eucon 的主要应用程序(如 Pro Tools)之间传输推子、旋钮和显示屏的控制信息,但并不仅限于 Pro Tools。与 HUI 和 MCU 相比,任何支持 Eucon 的 DAW 都能从 Eucon 提供的深度集成中受益。
. q% T# C; u8 e7 K# P- P
2 h% D- ~0 h$ o3 D& N有鉴于此,让我们来看看适合家庭工作室的一系列控制面板。
; g0 j4 m: a9 Y6 a
! x6 R9 V q/ r& V' e O单推子控制界面 g& {2 O$ O2 a$ T
最紧凑的控制面板是将传输功能与单推子相结合的控制面板。办公桌空间有限并不是考虑单推子控制器的唯一原因。许多工程师经常在工作室之间移动或出差。这些小设备为经常外出的用户提供了很好的服务,因为它们足够小巧,可以扔进背包,与笔记本电脑一起移动。这类控制面板的另一个优点是价格便宜。下面我们将重点介绍一些可供选择的产品;有关这些产品和更多型号的详细信息,请查看我们的 2024 年七款小型控制面板综述。
: Y- C- |8 W8 F9 J) T- i
/ z A) F/ s3 `2 [' \0 J) UPreSonus 的 FaderPort v2
; F5 [( X7 m) f2 F. m& N. a, T
9 a1 W+ I8 y" \# o+ ^: O, k. q
$ P4 m8 J+ @5 L% @PreSonus 的 FaderPort v2 从古老的 Frontier Design Alphatrack 中汲取灵感,接过了其银色(或者应该是灰色和蓝色)祖先的接力棒。这个小玩意儿为那些没有足够空间容纳八个或更多推子的用户提供了亲手控制的机会,但除此之外,它也毫不逊色。当然,它还有最重要的独奏和静音按钮,但自动模式的适当按钮也让调音台的感觉更加完美。漂亮的大型发光传输按钮?没错。点击、标记和其他导航的额外功能?通过。在小型工作室中,这台设备很有可能取代其他设备的地位,让你更有可能使用鼠标来完成重要的混音动作。
( Y5 [* i- L( P9 O& w. h) x% F; V: e# I8 m
Avid Dock
. p; m: W1 ^0 A2 X% d z& n- w( I. b
$ R1 U% U3 h& n; ]% @7 G4 e8 ~; tAvid Dock 是 Avid 的紧凑型 EUCON 控制面板,旨在提高 Pro Tools 和其他支持的 DAW 的工作流程效率。它可与运行 Avid Control 的平板电脑集成,通过触摸屏访问软键、自动化和音频插件参数。它的 100 毫米推子可适应所选音轨,而点动轮则可进行精确的滚动和参数调整。专用的传输控制、自动化模式按钮和可分配的触摸条可通过触觉访问基本功能。Dock 可作为独立控制器使用,也可与 Avid S1 和 S3 一起使用,以扩展设置。通过将物理控制与触摸屏功能相结合,它提供了一种替代键盘和鼠标的工作方式,使混音和编辑工作流程反应更灵敏。
$ X. k5 w7 N* g
O( Z* p( E6 m. v4 O; b7 K( N, J6 \: }4 I0 t P
0 r0 z% C8 _& E$ g. @. c8 ]' T
Nektar 全景 CS12
/ _3 f- X) M! ~: T. X
" t1 @+ v3 v4 ?
- x! x7 y$ X0 b3 p! }, W* z如果你认为 Pro Tools 是唯一拥有专用控制面板的平台,那么下一款产品可能会让你大吃一惊。Nektar 的 Panorama CS12 是专为苹果 Logic Pro 开发的。
6 L- d& ~6 Y5 y; C+ `' J! V/ u+ Q
它可以完全控制 Logic Pro 的所有通道条参数,包括插件。Panorama CS12 还具有与使用其他 DAW 专用控制器类似的优势,例如通过 100 毫米电动推子实现高达 14 位的控制分辨率,从而获得精细的推子分辨率。其他控制面板的主要功能,如导航和传输等,也一应俱全,而且还配有大量彩色 LED 视觉反馈,并通过自己的板载编码器状态概览显示等功能得到增强。可对 AU 和 Logic Pro 附带的插入效果进行高级直接插入插件控制,每通道最多可控制 12 个发送端。+ S. {# ]) H$ _6 f
) I2 p- j% g+ }: g7 q. G# ^Solid State Logic UF15 ]$ O$ b+ X7 V9 s5 ^0 C
: B" d3 l! F" O; Q; B3 h1 ^4 y- `& p
1 K3 E1 S6 G) ^+ [我们的下一款单推子产品充分利用了 Solid State Logic 长期以来努力从 HUI 和 MCU 等古老协议中榨取绝对精华的优势。许多人都知道 UF8 八推子可编程控制面板,而事实证明,以八推子为中心的 UF8 正是其被锯掉的单推子兄弟的前传: UF1。
3 G4 t. s& l2 [" O! [, _& K5 \5 }6 j: W& @; n/ n
当然,UF8 的体积更小、价格更实惠,但它的传输按钮更大、更醒目,显示屏也更大,还能直接控制 SSL 的综合仪表插件。所有其他 U 系列的优点都一应俱全,包括大量的可编程性、在任何 DAW 中都能实现高分辨率的高质量推子动作,以及出色的构造,这让一些高端竞争产品的定价显得越来越乐观......; w! r8 c" o: k; o" o
, r& E- g9 |# Q0 u0 ]6 u9 K6 u8 个推子控制面6 H2 \$ I+ C% e J* B
从单个推子控制面板开始,999 美元以下的低成本控制面板越来越多,有些甚至低至 400 美元。我们建议你在市场上购买第一台控制面板时,可以选择以下几款产品,因为这些产品都具有极高的性价比,能让你在多年的混音生涯中享受到快乐。以下产品可轻松控制所有流行的 DAW,并能轻松设置和集成到你的系统中。
$ z7 W4 V# q: F* _& C! h( _8 K9 L5 X) Z6 b) ]
Avid S1
$ y9 u' L2 f T# r+ T) }6 U
1 b% P! O6 l1 \8 |
# u# F& }5 Y$ ~1 N0 u9 V% K5 G" e简而言之,Avid S1 主要面向音乐创作、音频后期制作和视频制作专业人士,特别是在家或在小型编辑室和混音室工作的自由职业者,无论是从事音乐创作的工程师、音效设计师、音频后期制作工程师(如对白剪辑师、foley 和音效剪辑师),还是视频剪辑师。作为 Eucon 控制面板,Avid S1 可与各种 DAW 和 NLE 进行深度集成,是一款灵活的多功能控制面板,专为快速项目周转而设计。Avid S1 不仅配备了与 Avid S3 相同的高分辨率 OLED 显示屏,而且还与 Avid Control 应用程序集成,提供可视化反馈,以加强工作流程。& G U0 y) w( t' A8 w' \0 { ?
官网视频链接:https://youtu.be/F0WaKRJZ7ac8 r& b# g1 Y/ ^5 ?9 G+ ^1 a" [, E
+ }1 N0 g- u. K8 O
上图为 Julian在 Avid S1 上运行正常模式和通道模式。5 e [1 M$ h/ X+ K1 W
9 O" K7 X6 H$ E" s" y; c6 ~如果你需要更多的推子、软键和/或传输控制,你最多可以将四个 S1 设备连接在一起,创建一个扩展控制面,其中有 32 个推子,可提供更多触感控制,以处理大型混音。除了用磁铁将四台 S1 固定在一起外,你还可以将 Pro Tools Dock 连接到 Avid S1,在指尖下添加专用的传输控制、点动轮、另一个推子等。
: u) A; O* l4 T# D: y0 O( `& H+ c: g0 l5 `+ ~
PreSonus FaderPort 8
9 V1 f! N0 y: J" i8 R, q8 G- d& I7 A2 b% y
# q- \4 M5 |% v v% c: l
PreSonus 早在 2016 年 9 月就发布了 FaderPort 8。Faderport 8 包括 8 个触摸式电动 100 毫米推子和 57 个按钮,涵盖 78 种不同功能。你可以快速放大音频文件进行编辑,通过简单的点击调整点击音轨的节奏,修改插件参数,管理辅助混音--当然,还可以通过手指触摸控制音轨电平。3 Y0 Q, U# s5 l2 b) B" O( D
) \. v0 j6 {2 M0 K, B
FaderPort 与 Studio One 深度集成,就像 Pro Tools 与 Avid S1 集成一样,使 FaderPort 成为 Studio One 的最佳伴侣。此外,FaderPort 还兼容所有主流 DAW。FaderPort 使用 Mackie Control 和 HUI 协议,可快速、轻松地控制 Logic Pro X、Cubase、Ableton Live、Pro Tools 等。你无需安装任何驱动程序,只需即插即用。) Z7 a4 i1 m# Q! e, `. ? _7 U
. G1 q. H9 h# A5 s- e: p/ X0 u: M0 gFaderport 8 提供 3 种工作模式,以覆盖尽可能多的 DAW;
" _) S% S' H8 K5 U: @! {, O
, C3 ]' h, i# J用于 Studio One 的原生模式--提供最完整的用户体验,并有一些非常不错的功能。
4 O S6 J* r! q) E; u# Q6 R7 Q3 }, A: Y! D: K2 ^( u$ f- U
HUI 模式 - 与 Pro Tools 等 DAW 配合使用 - 功能较少,但根据我们的经验,比预期的要好。/ B: l- a- U; ?7 \
- v0 u6 P; N' N8 V0 ~' S QMCU 模式 - 用于其他 DAW,如 REAPER 或 Logic X。
* @$ v' Z: }) t+ m2 [+ x. N/ n) u1 ]! j# a
下面,Russ 演示了如何在 Pro Tools 中使用 HUI 设置和使用 Faderport 8 控制面板。通过 Neyrinck 的 V Control Pro,Faderport 为 Pro Tools 用户提供了新功能。
# F* X) A4 L' K. q* t: ~: p& @+ z- e& J) d3 G( ?& X
0 Y3 [7 B2 @0 B
iCON 专业音频 P1-M
- {% J! x( u1 X1 d2 s, D
) F b$ h+ c+ U3 z k
6 N {0 b4 s4 n9 D, |自 2017 年推出 Platform M+ 以来,iCON Pro Audio 不断完善和扩展其产品线,推出了带有 P1-X 扩展器选项的 P1-M,提供了一个紧凑的右推子框架。它配备了一个可定制的大型触摸屏,可实现 iCON 所称的对 DAW 的 “轻松控制”,适合你的特定工作流程。与其他一些系统不同的是,它可以使用可选的 P1-X 扩展模块,实现多达 64 个推子的功能(取决于 DAW)。5 M2 \0 E2 t3 N( b6 d: r3 h0 N
3 j7 N! x2 k# A7 Y& mP1-M 兼容 Bitwig、Cubase/Nuendo、Logic Pro X、Ableton Live 和 Pro Tools 等主流 DAW,最多可同时与三个 DAW 协同工作,带来 “流畅、不间断的创作体验”。对于那些办公桌空间稍大的用户,较大的 V1-M 和 V1-X 设备可提供更多功能,以满足更大的预算需求。* D7 E3 d, x2 J$ {/ X" T
! Z& q2 N& R2 _' k6 R# E h
Behringer X-Touch
# t/ [: p u5 O, m( F" m, \! E
# A" L3 q/ m2 ?8 H! o* [% s. @, V* i6 f- ~! X9 w0 V
+ S( ^0 ^- |0 ^* g5 L% G1 U4 NBehringer X-Touch 也是经济型产品。每个推子都有自己的摇摄编码器,这是一个很好的点缀(双关语)--在 FaderPort 8 上,要根据需要选择想要调整摇摄的通道可能会有点麻烦。
( E1 N- Y( O6 L* o8 P
- R% c- l4 L6 Z& w U- M9 [X-Touch 配备了更多的按钮,不过我们在论坛上看到一些用户反映 X-Touch 与 Pro Tools 的兼容性问题,如果你正在考虑购买这些设备,这一点非常值得你亲自调查。1 g3 C7 F0 y" h8 _" `
* \9 v! ]8 _! n
我们简单试用了一下。其制造质量远远超过了 Behringer 以前的产品,这是值得肯定的。推子手感良好,反应灵敏,按钮按起来令人满意,而且位置合理,方便使用。X-Touch 与其他控制面板的不同之处在于它的主计数器显示屏。在长时间的跟踪或混音工作中,将其置于视线范围内会非常有用。- ~) E) D- f l; C
Q) H3 R6 t) nSteven Slate Audio RAVEN 4.0
. P6 A- V: r. X! S' m B' W8 K& n$ c% p; f
8 @' ?1 Z) M, P$ }' o% U7 DSteven Slate Audio 的 RAVEN 系列控制面板与我们前面提到的控制面板完全不同。( l% L) h3 X' r: f: |- f; u. R
' ~/ t* K6 [' _5 i. XRAVEN 4.0 将 “最先进的 ”触摸面板与定制的多点触摸软件相结合,将你的 DAW 变成 Steven Slate Audio 所称的 “世界级 ”混音器和控制面板。该系统由 RAVEN MTI MAX 27 英寸 2k 和 RAVEN MTZ 43 英寸组成,还为两个 27 英寸面板定制了 RAVEN CORE STATION。该系统具有多达 32 个多点触控推子,可快速实现模拟控制台风格的平衡,音频插件手势可与硬件处理器体验相匹配。其他功能还包括为按钮和手势录制和保存多步骤宏,以及以自然的手势动作绘制音量自动化。它的批量命令系统可让你制作按钮和手势,执行多达 1000 次鼠标点击、按键命令和菜单选择,并提供数千条预设命令,方便你组织成自定义面板。+ p) S2 l9 I; \# Q8 b1 E; ~4 c
& o# b( l. T& Z8 ]: b/ eRAVEN 4.0 支持 MacOS 上的 Pro Tools、Logic Pro X、Cubase 和 Nuendo、Studio One、Ableton Live 和 Digital Performer,即将与 Windows DAW 兼容。* m8 F% c% e3 l
E; D$ }3 u% [$ g" F2 C
Avid Artist Mix - 已停产但仍受支持
' N/ S$ B# h4 I
. Z- r! ?) J' Y# K u; T
Best-daw-control-surfaces-controllers-mixing-desks-to-buy-avid-artist-mix
% Y9 b) F$ ~7 z& U! B, W9 K$ FAvid Artist Mix 已问世多年。它是第一款将 Eucon 协议带给大众的主流控制器,并被证明是 Pro Tools 用户非常喜爱的设备。Artist Mix 是控制面板的精髓所在。八个推子、清晰的数字显示、用于平移和插件控制的编码器......遗憾的是没有传输功能,但如果使用 Pro Tools Control 应用程序,就可以访问传输功能。
8 s5 d2 b- W0 q
2 o4 W& M$ |; o: E/ h3 l2 EAvid 于 2019 年 10 月 31 日停止销售 Artist Mix,根据 Avid 的 “生命终结 ”文件,支持终止日期为 2024 年 12 月 31 日。截至 2025 年 3 月,Artist 系列的 Avid 支持代码仍是当前产品,适合那些考虑购买老旧但功能强大的产品的用户。
' m$ ~" ^6 P# m/ ?6 [; m
" H& o) R& v. Z# r1 ^
6 O. @7 i& I8 l2 I d以上就是我们使用 Pro Tools 和 Studio One 等 DAW 上的小型控制面板的经验。你在使用什么?效果如何?请在下面的评论中分享你的想法和经验...
1 u, h8 \3 L9 i$ e
/ ~* q/ `! w/ f- u
% D6 s+ q4 `# D d0 L. a6 K! j, ~; K/ l3 y, V4 g6 g" K# U
' R; ^1 f2 x- @8 a( ?7 Y+ R7 z9 p
* t% m8 H M: u. Q6 I文章出处:https://www.production-expert.com/production-expert-1/control-surfaces-for-home-recording-studios
" e7 Y: w: B) k: k, c |
