查看: 7127|回复: 0
[资讯] 多轨录制应用 MultitrackStudio v11.1更新,将MultitrackStudio for iPad 更新至 v5.1
发表于 2025-3-12 12:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
" }- X1 N: B5 C/ E2 ^& {+ l$ s
6 d' l* w- K6 vBremmers Audio Design 将数字音频工作站 MultitrackStudio 升级至 11.1 版,将适用于 iPad 的数字音频工作站 MultitrackStudio  5.1 版,都适用于acOS、Windows 和 iPad 版。
% _& g, Q- c( o5 L6 V0 W
2 D+ G1 x) ]$ n- p $ E4 v! O% ^5 B8 V: l
1 K6 R* J; ]' `5 M/ b* [MultitrackStudio v11.1 中的变化:8 d6 b7 i1 @7 H. H" Z
4 t  z+ k5 d( o! g& h# x
吉他放大器改进: 放大器模型更精确,所有新的工厂预置,输入电平表更精确,Stack 放大器现在有通道混合旋钮,而不是 3 个按钮,新的 “合唱立体声 ”和 “中间均衡器 ”踩踏效果,改进的合唱踩踏音效。
* m0 U( B1 g0 ?+ ?2 m" B, {6 L. J' _支持 Flac 文件(需要 Windows 10 和 macOS 11)。
7 _: X6 I; d9 y. o苹果电脑 MIDI 输出设备的 MIDI-CI 现在也能与两个 MIDI 1.0 端口配合使用,而不是与一个双向 MIDI 2.0 USB 设备配合使用。你可以右击设备选择框,选择 MIDI-CI 双向返回。加上其他改进,MultitrackStudio 现在可以自动从支持 MIDI 2.0 属性交换的 Korg 合成器中获取程序和控制器名称。" r. a0 v, v: \
外部 MIDI 乐器: 现在,“Bank ”和 “LSB ”可以分别显示为 MSB 和 LSB 数字,就像世界上其他地方一样。$ |4 z# e* q! Y# y1 F8 Y" @
你可以把 .syx 文件放到 SysEx 编辑器上。
3 P1 H& }$ E4 @/ Q, I2 C( vPatchmap 文件有防止 MultitrackStudio 向某些通道发送程序更改信息的选项。- d) e2 {, |/ ]5 B% h
衔接控制器编辑器可在后台显示每个音符的重写,让你一览无余。
1 X  h" Y+ R. Q" b改进了 “从音轨中提取节奏”,并将其移至添加点击音轨窗口,使其更清晰可见。
* J. z& ?1 x7 O7 V6 a# v  F添加单击音轨现在可以非破坏性地更改现有的单击音轨,因此即使你关闭歌曲而不保存,也不会有任何变化。$ O6 a. W& X+ _) \+ ~" I
多轨工作室乐器的音效更好了。
0 P0 T7 N* C0 n* I1 |" S* M+ V转子效果: 驱动力旋钮可以增强一些,使超速音效听起来更好。; S( Z) ^, S+ A- w
轮琴现在柔和了 6.9 分贝,避免了一些不必要的失真。自动渐变器将添加到现有歌曲中,以弥补这一不足。" A  m& O- X/ P! W: S0 L
CLAP 和 VST3 插件可在其效果槽中显示增益降低(就像 MultitrackStudio 压缩器一样)。
+ i# T2 {4 Y8 @, e- ^% zVST3 插件可替换为兼容的 CLAP 插件,而不会丢失设置。: r3 z6 ]; a1 k  d" v  I
音频录制电平滑块以文本形式显示位置,音频输出控制窗口中的电平滑块也是如此。) T. k8 Y% z- \; d. s8 f8 K3 A( Y
为立体声效果添加了 5 个预设。
$ r8 X! s& D$ c修复了 在传输运行时,人声调谐器指针没有按预期移动。(Mac)。
6 H& w4 _4 q: p/ U8 V* _1 L修复了 MultitrackStudio 乐器:使用延音踏板使管弦竖琴等静音不起作用。" U$ i( `8 T" P+ V
在 2013 年 10 月 28 日之后购买 MultitrackStudio 的用户可享受终身免费更新。旧版本可升级:44 欧元(专业版)/24 欧元(标准版)。+ r. D% ]( B, J4 @
9 B6 K4 o$ V1 h2 I4 l5 N% f( B
# X5 k( A! G) q+ ?6 g4 p8 f0 CiPad 版 MultitrackStudio 5.1 的变化:
  V  e) q2 V7 a' g& v# S5 E) z$ f2 Q0 g' e& E" l5 H7 g! A8 \
吉他放大器改进: 放大器模型更精确,所有新的工厂预置,输入电平表更精确,堆叠放大器现在有通道混合旋钮,而不是 3 个按钮,新的 “合唱立体声 ”和 “中间均衡器 ”踩踏效果,改进的合唱踩踏音效。
4 |  l+ h7 ~9 P) }支持 Flac 文件(需要 iPadOS 16)。" j% u8 b; b8 u# X
MIDI 输出设备的 MIDI-CI 现在也可与两个 MIDI 1.0 端口配合使用,而不是与一个双向 MIDI 2.0 USB 设备配合使用。你可以在设备选择框上横向滑动,选择 MIDI-CI 双向返回。加上其他改进,MultitrackStudio 现在可以自动从支持 MIDI 2.0 属性交换的 Korg 合成器中获取程序和控制器名称。" A! _) i/ i2 H8 G1 V3 _9 N( c) w
$ a5 N9 {* d& z) @- a你可以把 .syx 文件放到 SysEx 编辑器上。9 C: P$ k5 A4 I3 t; S# N
# D+ _- I! H! N衔接控制器编辑器可在后台显示每个音符的重写,让你一览无余。
* }! f) K  i3 K添加点击音轨有一个 “从音轨中提取 ”选项。你可以录制节拍,然后从该音轨中提取节奏,这样节奏就会在音乐中有机地发展,而不是固定不变。
% r7 W. m$ b: b节奏编辑器有 “分离 ”选项,因此你可以在不移动音符的情况下更改节奏信息。: _9 H! H3 E+ V/ Q
多轨工作室乐器的音效更好。
; j5 }; G6 j4 l3 J1 m转子效果 驱动力旋钮可以增强一些,使超速音效听起来更好。4 R6 X* G1 [/ |$ o  ]
音频录制电平滑块以文本形式显示位置。8 S% A) E3 L$ j" H7 h+ `( T7 U  R& y3 f
修正:使用文档选取器选项导入音色映射时不起作用。
% Q3 l+ c0 c6 O0 e/ G7 y/ ~( e$ y已修复: 在传输运行时,人声调谐器指针没有按预期移动。(专业扩展)。' _1 M, N3 @( O. p
已修复: MultitrackStudio 乐器:使用延音踏板使管弦竖琴等静音不起作用。% |" e  z$ _' C7 L
更多信息请访问% g: v) _. c" d/ v7 T$ @
www.multitrackstudio.com) U- N" }1 Z4 L  z' L5 Q' y
+ j) k* L  A/ O. B! S! M文章出处:https://www.kvraudio.com/news/bremmers-audio-design-updates-multitrackstudio-to-v11-1-and-multitrackstudio-for-ipad-to-v5-1-63227
GMT+8, 2025-6-6 16:14 , Processed in 0.032714 second(s), 8 queries , Redis On.
