查看: 8550|回复: 0
[资讯] JELSTUDIO 发布适用于 Windows 的图表分析器插件 Slew Rate Graph
发表于 2025-3-12 00:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
该插件没有用户控制功能,因此只需将其加载到需要监测压摆率的音轨上即可。
它接受立体声输入(在 Reaper 中,它也接受单声道输入),左声道显示为白色,右声道显示为红色(当信号为单声道时,两个图形会重叠并变成浅红色)。
它有一个 5 秒钟的窗口。
屏幕上有两条静态的芥末黄线。
一条线显示的是 70/80 年代母带音乐的典型上限,另一条线显示的是 90 年代母带音乐的典型上限(它们只是显示了特定年代音乐的一般上限,因此并不是一成不变的)。
2000 年后母带的音乐会偏高(如果你想让回转速率达到那么快,就不需要这个分析器了)
它的灵感来自 Airwindows 的 “METER ”插件(该插件上的回转率通道),但使用自己收藏的一系列 CD 来定义这两个典型上限(没有黑胶唱片,但有 70、80、90 年代和 2000 年以后的音乐 CD)。实际上,这有点疯狂,因为它十年又十年地持续上升,而且在我看来,这对音乐的音质并没有任何帮助。因此,我建议您至少将回转率控制在该插件的屏幕范围内,如果能将最快的时刻控制在中心附近则更好,但这显然取决于您的喜好。)
它完全不会影响音频。它只是一个展示台。
如果你想听一个例子,说明在回转率限制在 70/80 年代上限的情况下,现代音乐听起来会是什么样子(我用我的另一个插件 Stylus 做了这个例子。它使用的是 Stylus 的默认设置),那么请听这段音乐视频:
官网视频链接:https://youtu.be/bSFkmI0qFcM
下载链接:https://jelstudio.dk/VSTplugin_SlewRateGraph/index.html
GMT+8, 2025-7-25 11:54 , Processed in 0.039724 second(s), 9 queries , Redis On.
