查看: 10014|回复: 0
[资讯] 8 个值得一试的音频接口及其原因
发表于 2025-3-10 00:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于没有两份工作是相同的,因此选择合适的设备来将现实世界与 DAW 进行传输从来都不是件容易的事。时间如此之少,设备如此之多,我们分享了我们最好的八个音频接口,以适应任何场景。
录音是录音过程中我最喜欢的部分。如果你和乐队一起工作,那么与工程师的大部分生活相比,录音是一种令人耳目一新的社交活动,当你第一次录音时,你会感到很兴奋。获取声音、选择麦克风,甚至解决不可避免的折返问题,都让这一部分比合成人声录音或调整压缩器更令人兴奋,你很确定没有人会注意到,但你还是会这样做……
然而,当你播放第一首歌曲的第一次录音并听到你的劳动成果时,有很多事情会阻碍你。选择正确的界面确实会有所帮助。以下是 5 种不同的界面,它们可以帮助你的跟踪体验尽可能富有成效,原因有 5 种。
1 - 使用 Pro Tools 进行跟踪 - Avid Pro Tools | CARBON
DAW 的选择有时会影响设备的选择。没有哪个 DAW 比 Pro Tools 更能影响设备选择。如果您曾经使用 HDX 系统进行过跟踪,您可能会理解为什么不使用 Pro Tools 进行录制的专业工作室是例外,而不是常态。
能够无需考虑延迟即可录制和插入是 2022 年基于 DSP 的 Pro Tools 系统存在的最大原因。过去,它是关于将插件处理卸载到 DSP,但现在人们投资这些系统是为了实现接近零延迟。
您可以使用各种解决方法,例如提供低延迟监控路径的内置 DSP 混音器,如果您也想通过插件进行跟踪和混音,那么 Universal Audio、Apogee 和 Antelope 等品牌可以提供替代方案。但是,如果您想通过插件实现接近零延迟的跟踪、无缝插入和耳机混音设置,所有这些都在 Pro Tools 软件中进行,那么您必须使用 Avid DSP 系统。在 Avid 发布CARBON 系统之前,这曾经意味着 HDX 系统的成本和复杂性。凭借 HDX 风格的 DSP、8 个麦克风前置放大器和通过 ADAT 的扩展以及 4 个独立的耳机输出,这是针对严肃的家庭录音师或项目工作室的中层跟踪解决方案。
CARBON 增加了 CARBON Pre,允许扩展至 24 个麦克风输入,所有输入均可通过 Pro Tools 进行控制和调用。如果您想在 Pro Tools 中进行跟踪,CARBON 是最佳选择。
2 - 保持歌曲创作者的流畅度 - Focusrite Scarlett 18i16 第四代
随着创作者越来越多地发现自己处于麦克风工程师的位置,许多工具也根据他们的特定需求而发展起来。其中,也许最重要的可以归结为高品质音频和简单易用。大多数人对如何让自己的音乐听起来尽可能好很感兴趣,然而,尽管音质始终如一,任何热情都可能被不友好的工具迅速扼杀。
Focusrite 备受推崇的 Scarlett 接口一直是艺术家和创作者向自主制作转变的核心。它们取得了成功,从家庭演示任务到在家制作白金唱片,或者几乎任何其他需要与 DAW 建立简单门户的场合,它们都适用。现在,Solo、2i2 和 4i4 盒已发展到第四代,后来又加入了 ADAT 语音 16i16、18i16 和 18i20 单元。这些产品旨在提升产品范围,而不会与 Focusrite 更高端的产品发生冲突。
所有 Scarlett 第四代设备都增加了以前的规格,包括高增益麦克风放大器(不包括 Solo),可提供 69dB 的增益、自动增益和削波保护、改进的耳机输出、通过 Harmonic Drive 增强的 Air 模式和全面环回。在我们看来,18i16在桌面简单性和全面荣耀之间取得了很好的平衡,得益于其四个麦克风输入,创作者可以选择在工作室中成长或合作。
3 - 用于多通道混音 - Audient ORIA
虽然我们主要讨论的是录音接口,但我们的下一个条目应该会激起那些混合沉浸式以及为音频后期制作 ADR 的人的兴趣。在我们对后期制作接口的总结中,我们不禁注意到,除了 DAD 的 AX Center 之外,所有机架式接口都没有前面板麦克风前置放大器,有些甚至根本没有麦克风前置放大器。随着环绕声混音在图像或音乐方面的普及,Audient 的 ORIA是该公司专门针对沉浸式混音环境的接口/监视器控制器。它可以处理多达 9.1.6 个扬声器设置,并具有用于扬声器/房间校正的板载 DSP,以及导入 Sonarworks SoundID 校正配置文件的能力。
转动设备后,可以看到 20 个 1/4 英寸扬声器输出,能够驱动 9.1.6 系统以及两组立体声监视器。使用 ORIA 作为现有接口的独立监视器控制器是 ORIA 非常有吸引力的替代用途。如果用户可以从其当前接口输出 ADAT 或 Dante,那么将 ORIA 添加到信号链末端将是一种非常方便且经济有效的方式,可从校准和监视器控制功能中获益。
还有一个用于 AES 数字的 DB-25 连接器,该连接器具有 16 个输出、2 个 ADAT 端口、用于字时钟输入和输出的 BNC 连接、一个用于未来 Dante 连接的 RJ-45 网络端口以及一个用于连接到计算机的 USB-C 端口。
当我们在 2024 年 7 月试用 ORIA 时,Steve DeMott 这样说道:
“ORIA 是高端产品。制造质量、贴合度和表面处理都是顶级的。使用起来简单且非常灵活。Sonarworks SoundID 的加入以及将校正曲线直接导入设备本身的功能感觉比使用插件更加实用。更多制造商应该将此功能包含在其界面中。虽然有些人可能会指出它的输入有点少,只有 2 个,但我认为这没有抓住重点。这首先是一个经过校准的监视器控制器,能够配置高达 9.1.6。
任何正在寻找兼具环绕声或 Atmos 监视器控制器的音频接口的人都应该认真考虑 ORIA。”
4 - 为真正重要的时刻 - RME UCXII
录音室录音可能会因为各种原因而停止,但重来一次的需求却从未远离。设备本身导致录音时间停止的情况并不常见,但如果它确实导致录音停止,损失有望得到控制。当然,现场录音就不一样了。
假设每条录音都很重要,RME 的 UCX II 是一款不起眼的半机架接口,其功能与其小巧的体积不符。作为第二台 UCX 设备,该设备提供了在接口上很难实现的功能,即以 USB 形式备份录音。此外,RME 还享有稳定性的声誉,这要归功于他们对驱动程序的处理方式,这种处理方式采用集成方法,绝不是现成的。您可以在此处阅读有关这些技术的更多信息。
UCX II 证明,那些录制关键任务录音的人在选择系统时不再只有二元选择。传统选项可能包括专用硬件录音机,或者可能是从 DAW 设备衍生的外部设备的立体声备份录音,但现在选择不再是二元的了。对于某些人来说,在硬件上配备板载备份录音将代表设备既紧凑又坚固。
5 - 用于模拟跟踪 - Universal Audio Apollo x8p Gen 2
如果您希望在录音时获得出色的声音,那么通过插件进行录音可能是您的首选。通过世界一流的控制台和麦克风前置放大器重新创建录音,在设置良好的磁带机上使用经典复古硬件的最佳插件版本。没有人比 Universal Audio 做得更好,Apollo 系列的成功就是明证。
如果您愿意尝试不同的 DAW,那么当 UAD 硬件与 LUNA(Universal Audio 的 DAW,通过 UAD 生态系统中的音频插件实现无缝跟踪)结合时,选项会变得更加有趣。
Universal Audio 能够通过 UAD 插件实时录制,并配备板载 HEXA Core DSP,因此提供了多种不同尺寸的接口,可提供类似模拟的跟踪体验。其中,Apollo x8p在乐队友好型输入数量之间取得了良好的平衡,而不会在小型会话中出现过多冗余。Universal Audio 表示,他们为需要最高品质音频和扩展模拟输入的制作人和乐队打造了 Apollo x8p。Apollo x8p 拥有他们所谓的“精英级”Apollo X 音频转换,具有高动态范围和增强的 D/A 监控,是一款旨在为大型和小型会话提供真实模拟色调和工作流程的音频接口。
6 - 作为工作室中心 - Solid State Logic SSL 18
继紧凑型桌面音频接口系列之后,2025 年初,录音室巨头 Solid State Logic 宣布推出其最新的 USB 音频接口:SSL 18。这款 19 英寸的音频接口加入了该公司“模块化”录音室技术系列,借鉴了数十年的模拟音频设计,为 Solid State Logic 的 360“虚拟控制台”环境增添了新成员。SSL 18 可能是该公司无控制台录音室硬件生态系统中最重要的组成部分,它满足了更高级的写作或项目工作室以及小型专业设施的需求。
靠近 SSL 18 后,其专业品质一目了然。麦克风输入非常干净,增益均匀。四个提示混音(2 个立体声和 2 个单声道)不如其他一些接口那么丰富,但仍然比许多功能齐全的控制台提供了更多的艺术家回送通信功能。
其他亮点是其专用的对讲输入,其中有一个真正的模拟 LMC 电路,直接内置在 SSL 18 中。好吧,盒子上没有按钮,它是在软件中切换的,所以让我们希望 SSL 不会很快对 360 失去兴趣……即使到了这个水平,产品也必须有价格,而开关价格昂贵 - 如果可以选择,我们会冒险让 LMC 在其专用输入上永久切换,因为它确实很有趣!无论哪种方式,您都可以获得第九个麦克风输入,无论您是否使用 LMC。凭借大量的输入和输出,加上不错的监视器控制,在我们看来,SSL 18 是一个很棒的录音中心。
7 - Metric Halo Halo ULN-8 Mk IV
对于那些既注重卓越音质又注重长期投资的人来说,Metric Halo 的 ULN-8 Mk IV 是一款专为与用户共同成长而设计的接口,可谓是当仁不让。与许多每隔几年就推出新硬件迭代的制造商不同,Metric Halo 采取了不同的方法:他们生产的每个接口都是可现场升级的。旧设备的所有者可以通过子卡升级,使用最新的数字处理和连接来更新硬件,从而无限期地延长他们的投资寿命。
除了使用寿命长之外,ULN-8 Mk IV 还专为原始捕捉而打造,是跟踪现场乐器和人声的绝佳选择。ULN-8 的前置放大器提供出色的 91dB 纯净增益,使其适用于即使是最安静的音源也不会引入不必要的噪音。这种透明度和动态余量使其成为原声乐器和关键人声录音的自然选择,因为细节和动态范围至关重要。
连接性是另一个优势。Metric Halo 系统运行在 MHLink 上,这是该公司专有的 IP 音频协议,允许跨多个接口实现超低延迟联网。单个 ULN-8 提供八个麦克风/线路输入,但其模块化特性意味着可以菊花链连接其他单元,从而扩大规模以满足最苛刻的多麦克风设置的需求。数字 I/O 同样得到很好的满足,AES、ADAT 和 MADI 选项允许集成到更大的工作室或现场录音环境中。
ULN-8 Mk IV 的另一个独特之处在于其内置的 DSP。这款强大的处理引擎托管在 MIO Console 软件中,可实现实时效果、复杂路由,甚至无需 DAW 即可独立运行。无论是设置具有低延迟混响的自定义耳机混音,还是使用其内置的求和和分析工具,该系统都设计得既灵活又面向未来。对于那些以沉浸式格式工作的人来说,它的 DSP 功能可扩展到 Atmos 风格的低音管理和与 Eucon 兼容的监控控制,使其成为录音和混音设置的可行核心。
虽然许多接​​口都声称是专业级的,但 ULN-8 Mk IV 的音质、可扩展性和弹性却无人能及。在计划报废成为常态的世界中,Metric Halo 对可升级性的承诺使其成为一款值得您信赖的接口,可以持续数十年,而不仅仅是一个产品周期。
8 – 可扩展性和灵活性 – DAD AX64
对于需要高度适应性和可扩展性的音频接口的专业人士,DAD AX64 提供了针对复杂和大规模音频环境量身定制的模块化解决方案。其设计的核心是八个插槽,可容纳现有 AX32 和 Penta 系列的任意 I/O 卡组合,允许用户配置多达 64 个纯净模拟输入或输出通道。这种模块化确保 AX64 可以根据任何项目的特定需求进行精确定制,无论是在后期制作、录音室录音、现场声音还是安装的音频应用中。
除了硬件灵活性之外,AX64 还擅长管理跨各种采样率和数字格式的复杂路由。其架构支持无缝集成多种数字协议,包括 Thunderbolt 3、Dante AoIP、MADI 和 ADAT,所有这些都可以通过直观的 DADman 软件进行控制。此功能允许实时路由和格式转换,有效解决涉及不同采样率或需要不同数字音频系统之间互操作性的会话相关的挑战。
AX64 的内部处理能力进一步增强了其对大规模任务的适应性。它具有 512x64 通道 Pro|Mon 求和和扬声器 EQ 处理引擎,可在接口本身内提供广泛的监控和混音功能。这种集成减少了对外部处理单元的依赖,简化了工作流程,并确保即使是最苛刻的音频项目也能高效、精确地管理。
从本质上讲,DAD AX64 是一款功能强大且用途广泛的解决方案,适合寻求可扩展接口的音频专业人士,能够处理复杂的路由和多种格式要求。其模块化设计、全面的连接选项和强大的内部处理功能使其成为那些希望其音频基础设施面向未来,同时保持灵活性以适应不断变化的项目需求的人的理想选择。
GMT+8, 2025-6-3 01:16 , Processed in 0.031940 second(s), 9 queries , Redis On.
