查看: 7047|回复: 0
[资讯] Solid State Logic 发布 System T V4.1 更新,配备先进的沉浸式工具
发表于 2025-3-4 12:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Solid State Logic (SSL) 发布了最新的 System T V4.1 软件更新,提供了一系列工具和功能,为沉浸式音频制作树立了新标杆。V4.1 支持 9.1.6 通道路径,扩展了 FX Rack(包括 Fusion、Blitzer 和 Sourcerer),以及 Tempest Control 应用程序 (TCA) 中的双通道视图模式,进一步确立了 System T 作为具有沉浸式功能的综合数字音频控制台的地位。
System T V4.1 通过新的 9.1.2、9.1.4 和 9.1.6 通道路径和总线格式扩展了其沉浸式音频功能,从而增强了固定礼堂安装的对象床混合和内容创建工作流程,并具有高级扬声器配置。这些格式包括专用计量,具有分离的高度通道以增加清晰度。高级折叠控制简化了向下混合,而专用的 Spill 功能可精确访问各个路径元素。FX Rack 支持新的沉浸式格式,提供延迟、动态、EQ、调制等,以增强创意可能性。System T 先进的“Link Bus”架构也进行了扩展以包含新格式,从而允许跨对象和床进行有凝聚力的动态处理。
​​System T V4.1 增加了丰富的内置 FX,现在包含 60 多种标准工具,包括新增的 Fusion、Blitzer 和 Sourcerer。 Fusion 模拟了 SSL Fusion 硬件的五种标志性色彩电路:Vintage Drive、Violet EQ、HF Compressor、Stereo Image 和 Transformer。它们为混音和主干总线提供了多种音调塑造选项。
Blitzer 是一款灵活的压缩器,提供从软饱和到爆炸限制等各种功能,而 Sourcerer 则通过实时消除环境噪音来增强主源隔离。除了 FX Rack 附加功能外,现在每个处理路径都受益于压缩器 Mix 控制,通过在路径动态部分内直接混合压缩和未压缩信号来简化并行压缩,从而无需额外的处理路径或 DSP。
TCA提供完整的 System T 功能集和界面,通过分离控制元件提供灵活的安装选项。借助 V4.1,新的双屏通道视图可同时控制 32 条路径,同时添加两个桌面推子面板可将紧凑型配置内置到便携式、远程或桌面安装中。
Lukas Graham 的 FOH 工程师 Frank Grønbæk 在正式发布之前一直在使用新的 System T V4.1 软件更新,他表示:“TCA 让我可以带着 SSL 控制台旅行,”Grønbæk 说。“我带着这个系统在世界各地飞行。我广泛使用板载动态和均衡器,新插件也很棒。”
Grønbæk 甚至从他的单屏设置中充分利用了双通道视图:“我可以将我的所有 VCA 放在面板上,然后切换应用程序并同时访问屏幕上的所有其他层。沉浸式体验所需的一切都已集成到控制台中。总线架构就是为此而设计的,尤其是针对直播应用。这意味着我不再需要通过创建一堆立体声组来解决问题——这一切都是 System T 的原生功能。” ​ ​
新的 V4.1 软件更新现已可供整个 System T 广播制作平台免费下载。
官网:https://solidstatelogic.com/media/solid-state-logic-releases-system-t-v4.1-update
GMT+8, 2025-6-3 21:54 , Processed in 0.029952 second(s), 10 queries , Redis On.
