查看: 3738|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资讯] 如何使用 CR 系列录音室监听音箱打造完美音质:2 月 25 日之前每周送出 10 对监听音箱
跳转到指定楼层
1#
发表于 2025-2-22 22:10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多年来,Mackie CR 系列录音室监听音箱一直是无数音乐家和制作人的首选。最新版本的 CR 系列(第 3 代)在提供高品质 Creative Reference 音质的同时,还增加了新的功能,使这些扬声器的用途比以往更加广泛。
有了音调旋钮、位置开关和多种不同的输入选择,CR 系列录音室监听音箱也可以完美地用作游戏音箱、高保真音箱、派对音箱、台式电脑音箱--无论你需要什么,它们都能胜任。
音调旋钮:音调旋钮可以调节扬声器的频率响应或 “音调”。将旋钮一直向左旋转,可以获得超级精确、“平坦 ”的声音--所入即所出。当你向右旋转旋钮时,它会逐渐增强最低和最高频率。旋钮转得越远,低音越强劲,高音越闪亮。
位置开关: 该开关可优化扬声器,使其适合近距离(桌面)或远距离(书架)聆听。声音的传播距离不同,会改变低音和高音的平衡。这些设置会自动进行补偿。它并不一定非得是台式或书架式扬声器,但当你看到 “台式扬声器 ”或 “书架式扬声器 ”出售时,通常声音就是以这种方式专用的。而 CR 系列可以将两者合二为一!
大量输入: CR 系列录音室监听音箱提供多种连接器供你选择,可满足大多数应用需求,无需任何适配器。这些输入包括 TRS、RCA 和 3.5 毫米辅助输入,以及耳机输出。有些型号甚至带有 Bluetooth®(请在名称中查找 “BT”)。
Mackie CR 系列录音室监听音箱是真正 “无所不能 ”的扬声器。以下是如何在不同应用中充分利用这些功能的一些提示。
官网视频链接:https://youtu.be/0kUqu4VNIkM
拨入 CR 系列扬声器进行音乐制作
自 2014 年推出最初的 Mackie Creative Reference 监听音箱以来,这些标志性的绿色和黑色扬声器一直是音乐制作的最爱。CR 系列(第 3 代)延续了这一品质传统,同时为你提供了对扬声器音效的更多控制。
以下是它们作为录音室扬声器的完美之处,以及如何在录音、混音和制作音轨时充分利用这些新功能。
用于音乐制作的音调旋钮: 保持诚实(靠左)
录音室扬声器最重要的是准确性。当你在混音时,你最不希望的就是你的扬声器在声音效果上欺骗你。这就是为什么录音室监听音箱也被称为 “参考监听音箱”(或 Creative Reference,如果你明白我们的意思的话)。这些扬声器不应该改进你的音乐,而应该为你提供清晰、真实的参考。
在音乐制作中使用 Mackie CR 系列录音室监听音箱时,将音调旋钮全部调至左侧,以获得最准确的响应。这种设置会产生非常平坦的频率曲线,这意味着它不会突出频谱的某一部分而忽略其他部分。CR 系列扬声器中的高品质驱动器将为你提供大量的细节,让你在创作下一部杰作时能够深入了解所有声音的效果。
注:音色旋钮还能让你尝试经典的录音室技巧。即使是在专业录音室,艺术家和制作人有时也会通过随身听、消费者扬声器,甚至到室外试听汽车音响来测试他们的曲目。这样就可以了解听众可能听到的音乐效果。Mackie CR 系列扬声器可以让你不离开椅子就能做同样的事情。将音调旋钮逐渐向右旋转,以增强最低和最高频率,许多流行的扬声器都会这样做。如果无论你将旋钮调到哪个位置,歌曲的音质都很好,这就是一个很好的信号!
音乐制作的位置切换: 仔细聆听
音色旋钮是完全可变的,而位置开关只有两种设置:桌面模式和书架模式。记住:桌面 = 近听(比如在桌子上),书架 = 远听(比如在架子上)。明白了吗?
如果你在桌面上使用 CR 系列扬声器,或者将其安装在屏幕或调音台的两侧,则需要将位置开关设置为桌面模式。这种设置是迄今为止最常见的录音和混音设置,尤其是在空间有限的情况下。它能让你听清所有细节,并避免声音在房间内跳动造成过多失真。
注:你可能会遇到 “近场 ”和 “远场 ”录音室监听器。它们的意思分别与 “台式 ”和 “书架式 ”相同。它们只是更专业的术语。
音乐制作用连接器: 使用 TRS 专业连接器
如果你正在录制音乐,你很可能正在使用音频接口,或者更好的是,使用像 Mackie ProFX 这样的专业调音台。这些专业音频设备几乎总是使用一对 TRS 线缆连接录音室监听器,一左一右。这是有原因的: TRS 电缆具有内置 “平衡 ”功能,可防止干扰。当然,CR 系列扬声器也有一对 TRS 输入,可与专业音频设备无缝连接。
为游戏拨号 CR 系列扬声器
游戏扬声器需要覆盖很多领域。游戏中会出现环境音效、爆炸音效、脚步声、史诗般的音乐瞬间、对话以及其他许多声音。这些都是游戏体验中必不可少的。得益于高品质的组件和定制功能,CR 系列可能是目前最好的游戏扬声器。
下面介绍如何调整 CR 系列录音室监听器,使其在游戏中发挥最佳性能。
游戏音调旋钮: 好声音
游戏玩家是一个多元化的群体,就像他们玩的视频游戏一样。有些玩家重视故事性和沉浸感,热衷于 RPG 和电影游戏。而另一些玩家则专注于竞技和 PvP,在对战和 FPS 游戏中投入了无数的时间。通过 CR 系列,你可以使用音调旋钮将扬声器的音效与你的游戏风格相匹配。
对于奇幻和动作/冒险类游戏,你可能想要一些能在胸腔中感受到的震撼、身临其境的音效。试着将音调旋钮调高(向右)。这样可以增强低音和高端音效,使音乐的跌宕起伏、爆发力和环境音效恰到好处。当然,你也可以将音调旋钮调到左侧或两者之间的任何位置--有趣的是,这完全取决于你。
对于竞技游戏来说,准确性和清晰度是关键。你要听到每一个脚步声,每一个灌木丛中的沙沙声,这样你就能知道对手来了。将音调旋钮一直向左旋转,以获得最准确的反应。得益于 Mackie 的专业级音质,你将听到每一个声音,并拥有大量的细节和透明度。
用于游戏的位置切换: PC 还是游戏机?
如果你有一台配有游戏显示器的 PC 游戏机,请将扬声器分别放在屏幕的两侧,并将位置开关保持在桌面模式。当你靠近扬声器时,该设置可优化音效。别担心:CR 系列扬声器看起来很酷,微妙的黑色和一圈有品位的 “Mackie 绿 ”给它们增添了一些视觉特色。这些扬声器不会破坏你精心打造的美感。
如果你是游戏机玩家,首先,我们不会评判你。在我们眼中,所有玩家都是平等的。事实上,我们设计的 CR 系列扬声器可以在你坐在沙发上玩游戏时完美地工作。只需将扬声器放在电视机的两侧,然后将位置开关切换到书架模式。声音会自动优化,让你在更远的地方也能享受同样的音质。
游戏连接器 使用辅助设备
有各种各样的游戏设置: 个人电脑、游戏笔记本电脑、游戏机和掌上电脑。自然,音频连接器也各不相同。CR 系列有三种最常见的连接器,但对游戏玩家最有用的可能是 3.5 毫米辅助输入。如果你的游戏设备有耳机输出,它很可能是 3.5 毫米的,这意味着你可以使用标准的 3.5 毫米辅助线而不是耳机轻松插入 CR 系列扬声器。
注:如果你想在扬声器和耳机之间切换,你甚至不必拔下 CR 系列扬声器的插头。一个扬声器的前面有一个耳机输出口。只需连接耳机,音频就会通过扬声器传入你的耳朵。插入耳机后,两个扬声器都会自动静音,扬声器音量旋钮也会变成耳机音量旋钮。很有趣吧?
为高保真聆听拨号 CR 系列扬声器
你最喜爱的唱片通过专门的高保真扬声器播放效果最佳。CR 系列完美地扮演了这一角色。Mackie 为专业人士提供音频产品,其高品质音质可与任何 “消费类 ”音频公司媲美,甚至有过之而无不及。由于 CR 系列扬声器是可调的,因此你可以根据自己的喜好调整音效,而无需牺牲音质。
高保真音色旋钮:你的扬声器,你的声音
找到符合自己喜好的高保真扬声器可能很难。在房间里安装好之前,你无法知道它们的音质如何。CR 系列的可调音色旋钮可以帮你避免这个问题。设置好系统后,将旋钮置于不同位置,试听一些曲目。你可能会找到最适合自己的设置,或者你甚至会发现不同的设置对不同类型的音乐效果更好。
例如,将音调旋钮向左旋转,可以获得准确和精确的音调,非常适合聆听爵士乐或古典音乐的细腻音调。将音色旋钮向右旋转,低音和高端频率响应会变得更强,为流行和摇滚专辑带来更多 “震撼”,让你真正感受到震撼。
注:要想覆盖更宽的频谱,可以考虑在 CR 系列扬声器中添加 CR8SBT 低音炮。低音炮的设计与扬声器相得益彰,为你带来终极的高保真、全音域聆听体验。
高保真的位置开关: 让音乐充满整个房间
除非你在书桌前或直接在 CR 系列扬声器前聆听高保真系统,否则你可能希望将位置开关保持在书架模式。这种设置可让你将扬声器与其他聆听设备放在一起,让整个房间充满声音,而不会因为距离较远而使音乐失真。
Hi-Fi 连接器:旋转黑胶唱片
对于一些高保真发烧友来说,不听黑胶唱片就得死。无论你使用的是老式唱盘还是更现代的替代品,你都会发现它们通常使用经典的 RCA 连接器。与使用适配器或专用电缆不同,CR 系列可让你通过专用的 RCA 输入直接连接到唱片机,只需寻找红色和白色即可!
CR 系列适合每个人
得益于可调音色旋钮、位置开关和简便的连接,Mackie CR 系列录音室监听音箱无论工作还是娱乐,都能发出美妙的声音。你可以选择不同的尺寸,找到适合自己的 CR 系列型号。如果你希望获得 Bluetooth® 无线串流带来的更多便利,请务必选择 “BT ”型号。
你甚至可以免费赢取一对 CR3.5BT 录音室监听音箱。我们将在 2 月 25 日之前每周送出 10 对。点击此处,赢取机会!
https://mackie.com/en/news/all/W ... rs_of_Speakers.html
出处:https://mackie.com/en/blog/all/How_to_Dial_in_Your_Perfect_Sound_With_CR_Series_Studio_Monitors.html
