查看: 4154|回复: 0
[资讯] 福利:Techivation 发布适用iPad 版的免费齿音消除插件 T-De-Esser 2
发表于 2025-2-23 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
T-De-Esser 2 是一款直观、用户友好的免费去咝声插件,旨在平滑高频,同时保留自然的音乐音效。它在 T-De-Esser MK1 的功能和音频性能方面都有很大改进。
它可以简化音频项目的工作流程,节省你的重要时间和精力。它在处理单个音轨和总线时同样有效。从音效设计和后期制作到最苛刻的母带制作应用,它在各种应用中都有出色的表现。该插件的设计理念是简单易用。它设置快捷,使用方便,还能根据需要调整处理过程。
主要功能
处理: “处理 "控制决定了 T-De-Esser 2 的灵敏度。当目标频率范围超过 “阈值/处理 ”电平时,整个信号将被压缩。
强度: “强度 "控制应用于信号的压缩强度。它决定了当目标频率范围电平超过 “阈值/处理 ”电平时,增益降低的程度。这一控制功能类似于普通压缩器中的 “比率 ”控制。
锐度: 通过 “锐度 ”控制,你可以选择当目标频率范围电平接近 “阈值/处理 ”电平时,T-De-Esser 2 开始压缩的渐进程度。该控制功能类似于普通压缩器中的 “拐点 ”控制。
频率范围: 通过 “频率范围 ”按钮,你可以选择 T-De-Esser 2 分析信号的哪个部分,以检测过多的咝声或刺耳的声音。
增益:“增益 ”控制应用于处理后信号的透明增益量。
混合: “混合"(干/湿)控制可让你混合处理后的信号和原始信号,是并行处理的理想工具。
Diff: 通过 “Diff ”控制,你可以听到处理后信号与原始信号之间的差异。这可以让你听出音频所发生的变化,从而更容易微调适合你音轨的 “阈值/处理 ”电平。
滤波器: 通过 “滤波器 ”控制,你可以只监听插件所针对的频率范围。启用 “滤波器 ”输出模式后,你可以快速选择最能捕捉音轨中咝咝声或刺耳声的频率范围模式。启用 “滤波器 ”输出模式后,你可以快速选择最能捕捉音轨的频率范围模式。
输入输出电平表: “输入输出电平表 "是一种可视化显示,可显示处理前后输入和输出信号的音频电平。
内部开关: 该插件具有专门的旁路/开启控制,可快速启用或旁路效果。这种用户友好型控制设计有助于避免在 DAW 主机中直接切换效果开关时可能出现的咔嗒声或音频假象。
Techivation T-De-Esser 2支持 iPadOS 12.0 或更高版本,支持 AUv3 格式,可免费下载。
下载:https://apps.apple.com/us/app/t-de-esser-2/id6741344053
文章出处:https://gearspace.com/board/new-product-alert/1443327-techivation-releases-t-de-esser-2-ipad.html
GMT+8, 2025-5-30 21:26 , Processed in 0.032454 second(s), 9 queries , Redis On.
