查看: 6918|回复: 0
[吉他] Two Notes 推出 Torpedo Reload II 全新旗舰级负载箱
发表于 2025-2-22 10:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Two notes Audio Engineering 宣布即将推出 Torpedo Reload II,这是其反应性负载箱系列的最新成员。该设备具有双通道操作、可选多阻抗兼容性和真正的连续衰减功能,据说是该公司迄今为止最高级的负载箱,可释放任何放大器或线路电平源的功率,而不会受到任何影响。
该设备采用双通道设计,每通道可提供高达 215W 的功率,同时保留所连接放大器的音色和特性;Two notes 称,由于重新设计了负载电路,Reload II 可以完美驱动任何放大器的功率级--其扬声器输入的额定功率高达 200W RMS。不过,Reload II 并不只是为驯服大音量放大器而设计,它还能接受线路电平信号源,这意味着它可以与一系列模拟/仿真设备一起使用。每个通道均可独立选择输入源,同时可切换 4、8 和 16 Ω 工作模式,确保与各种放大器兼容。
前面板提供放大器输入电平、箱体音量、音源选择和 XLR 线路输出电平控制,以及每个通道专用的深度和临场感拨盘。两个通道还配备了 Mojo 开关,其设计目的是在较低音量下提供 “高功率 ”的感觉。后面板上有一个放大器输入和一对四分之一英寸 TS 插座上的箱体输出,以及每个通道上四分之一英寸 TRS 和 XLR 插座上的平衡线路电平输出。该设备还拥有一个可通过脚踏开关切换的立体声效果器环路,具有串联和并联路由模式,以及回路上的干/湿混音控制和双单声道/A-B 链接模式,为用户提供了将立体声效果器纳入设置和尝试不同路由配置的多功能方式。
Torpedo Reload II 的后面板。
Torpedo Reload II 既可独立使用,也可作为 2U 机架安装单元(安装附带的机架耳)使用。正如你所想象的那样,它与 Two notes 的 Genome 软件集成,并包含 Genome Reload II Edition 授权以及 Celestion 和 Two notes 提供的 24 个优质 DynIR 虚拟音箱。
Guillaume Pille,Two notes Audio Engineering 首席执行官:
“在开发 Reload II 的过程中,很明显这不是对其前身的普通更新。在不断重新定义当代后线控制的理念的推动下,我们将目光投向了对我们定义性的反应式负载箱的全新改造。其结果不言而喻:它是迄今为止市场上同类产品中阻抗匹配最佳的产品,也是首款具有业内首创的 Celestion 认可负载响应的无源负载箱。无论是电子管放大器、线路电平信号源,甚至同时使用这两种信号源,Two notes 产品都能满足你对连接灵活性的所有要求。再加上一个 215 瓦(每个音箱输出)的功率放大器,从适合录音室的静音负载箱操作到适合主要舞台的音源扩音,一切都已准备就绪。如果这还不够,还有一套经过专业调试的音色塑造工具,包括 Genome Reload II Edition 下载,以及一个超级通用的立体声/双单声道 FX 循环,所有这些使 Reload II 成为我们迄今为止适应性最强的解决方案。我们的下一代反应载荷传统已经到来。现在,你可以利用 Two notes 生态系统提供的一切!"
主要特点
全模拟负载箱- 高级全模拟反应式负载箱,具有 Celestion 认可的负载响应
兼容高达 200W 的放大器- 兼容额定功率高达 200W RMS 的电子管和固态放大器;可选多阻抗兼容性(4、8、16Ω)
双通道操作- 双通道操作,每个通道都有专用的源选择,用于 (1) 功放输入和 (2) 线路输入
连续衰减- 从完全静音(负载箱操作)到舞台就绪源放大的连续主动衰减
双通道功率放大器- 立体声/双单声道 215W(每通道,低于 4Ω)演播室级功率放大器;(2)用于放大器设备和/或线路电平输入的独立机柜输出
脚踏开关立体声 FX 环路- 脚踏开关立体声 FX 环路,具有串联/并联、双单声道和 A>B 链接模式;可选 -10dB / +4dB 发送;返回干/湿混合控制
前面板控制- 前面板控制可完全控制放大器输入电平、机柜音量、通道特定源选择和 XLR 线路输出电平
轻松拨入音调塑造- 每个通道都有专用的深度和存在感控制,可对输入源进行手动音调塑造
集成 MOJO 控件- 集成 MOJO 控件即使在低音量下也能提供高功率感觉
包含 GENOME Reload II 和 Amp Capture Essential 软件- 使用附带的软件通过 DynIR 扬声器模拟等增强你的声音。
定价与供货
Torpedo Reload II 现已接受预订,含增值税价格为 849.99 英镑/999 欧元。预计 2025 年第一季度开始发货。
官网:www.two-notes.com/en/reload-ii
官网视频链接:https://youtu.be/pKKGSuElXec
GMT+8, 2025-7-21 11:27 , Processed in 0.028995 second(s), 10 queries , Redis On.
