查看: 3752|回复: 0
[合成器] Vaemi 发布三款便携式合成器和调音台产品:Kraakdoos、Atari Punk 和 Mini Mixer
发表于 2025-2-20 14:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vaemi 发布三款便携式合成器和调音台:Kraakdoos、Atari Punk 和 Mini Mixer
以 Eurorack 模块而闻名的土耳其模块厂商 Vaemi 推出三款便携式合成器和调音台产品:Kraakdoos、Atari Punk Console 和 Mini Mixer,皆支持电池供电,适合随身携带,随时创作。
Vaemi Kraakdoos
Kraakdoos 又名 Cracklebox,是一款袖珍实验合成器,最早由 Michel Waisvisz 于 20 世纪 70 年代开发。该设备使与电子电路的互动变得有趣且与众不同,并通过其触敏表面进行演奏。当您用指尖完成电路时,它会开始发出声音,音调、强度和节奏会根据你的触摸而变化。
Vaemi 设计的这款现代版本以创新方式呈现了经典的 Cracklebox 概念。Kraakdoos(又名 Cracklebox)使用经典的 LM709 运算放大器,目前只有少数制造商提供这种放大器。该组件在塑造设备特有的音调和独特的音色方面起着至关重要的作用,可提供真正独一无二的音频体验。
功能特点:
变压器隔离线路输出:线路输出接口配备了变压器隔离,确保信号隔离,提供更干净的音频传输和专业级的降噪。
扬声器和外部输出选项:可以选择使用外部扬声器或外部线路输出。
触摸控制:设备对用户的触摸做出动态响应,生成独特的声音。
通过 Vaemi 的设计,Kraakdoos 在模拟电子领域提供了一次难忘的体验。凭借其变压器隔离的线路输出功能,以及能够使用9V电池供电的特点,这款设备非常适合在录音室和户外演出中使用。
售价:$59 美元。
官网:https://en.vaemi.net/product-pag ... ne-diy-or-assembled
Atari Punk
Vaemi Atari Punk Console是另一款袖珍型实验合成器,基于两个振荡器及其调制互动的电路设计,可通过按钮或作为嗡嗡声合成器播放。它使用 20 世纪 80 年代早期 Forrest M. Mims III 的阶梯音发生器电路,该电路具有两个振荡器和其调制互动的电路设计功能。
得益于两个振荡器,它可以根据基频选择谐波度数,从而让用户创造出旋律化的琶音。
在 VAEMI 的这款合成器中,振荡器的频率对光敏感。通过 LDR(光敏电阻)传感器,用户可以用光线强度来改变振荡器的频率,这使得设备可以以互动的方式使用。此外,当 LDR 关闭时,触摸它们会将你的身体电阻引入电路,使它们像 LFO一样工作。设备还配备了 LDR 的开关按钮,让你可以按需控制光敏功能。
设备为用户提供了两种声音持续模式的选择:一种是按钮控制模式,另一种是持续发声的 Drone 模式。你可以通过 VCA CV 输入来控制音量,轻松与其他乐器集成。此外,还有一个主音量控制电位器,用于调节整体音量。
设备还配备了一个按钮,用于控制滤波器的开关功能,可以过滤声音中的高频部分。
它配备了 3.5mm 的接口输入输出接口和 CV(控制电压)输入,方便与键盘或音序器连接使用。控制电压输入范围为 0-5V,并且每个输入都带有保护功能。
电源需求可以通过 9V-18V 适配器或便携电池满足。
VAEMI 提供成品和DIY(自己动手组装)套件两种选择。
功能:
双振荡器:可以根据基频选择谐波度数。
LDR(光敏电阻)传感器:通过光线强度改变振荡器频率。
LDR关闭时与身体电阻互动:触摸 LDR 使其像 LFO 一样工作。
LDR开关按钮:控制 LDR 的开关。
模式选择:可选择按钮控制模式或持续发声的Drone模式。
主音量电位器:调节整体音量。
滤波器开关按钮:过滤声音中的高频部分。
售价:$49 美元,提供预组装成品和DIY套件,用户可以选择自己动手组装乐器。
Mini Mixer
Mini Mixer 是一款 4 通道单声道模拟 Mixer,配备了 3.5mm 输入输出接口,专为舞台演出或与各种线路和模拟设备录音而设计。每个通道都带有饱和功能,并且第4通道还特别设计了一个插孔输入。
当第 4 通道和插孔没有输入时,混音器的主输出会重新路由到输入,形成一个反馈电路。这一功能可以让声音增益增加约 6 倍,显著提升混音器的饱和效果。如果在第4通道连接了乐器,插入插孔后反馈信号会被禁用,乐器的声音会融入混音。当通道静音时,反馈会进入自振荡状态。
每个通道都配备了用于调节音量的电位器,此外还有每个通道的静音开关。当通道激活时,CH 1 标签和其他通道标签会亮起绿色,表示通道已打开。Output 标签则会根据音频信号的强度亮起蓝色。
功能特点:
4 通道模拟调音台:适合舞台演出和与各种线路及模拟设备录音。
3.5mm 接口输入输出:紧凑设计,便于携带和连接。
饱和功能:每个通道提供饱和控制,增强声音的强度。
特殊反馈电路:当第4通道为空时,混音器的主输出会重新路由到第 4 通道输入,形成反馈。
反馈可将增益提高约 6 倍,并提供更强的饱和效果。
反馈会进入自振荡状态。
乐器输入:当第4通道连接乐器时,反馈信号被禁用,通道的音频信号会融入混音。
音量调节:每个通道配备电位器,用于调节音量。
静音开关:每个通道都有静音功能。
通道状态指示灯:激活通道的 CH 1 标签会亮起绿色,表示通道已打开。
信号电平指示灯:Output 标签会根据音频信号的强度亮起蓝色。
电源:支持 8V 至 16V 直流适配器或 9V 电池供电。
便携设计:紧凑设计,适合在任何环境中使用。
售价:$49 美元。
Vaemi Kraakdoos、Atari Punk 控制台和Mini Mixer
可以使用 8V 至 16V 的直流适配器或 9V 电池工作,非常便于携带。
官网视频链接:https://youtu.be/5SpC1tqa9J8
文章出处 https://synthanatomy.com/2025/02 ... and-mini-mixer.html
GMT+8, 2025-6-5 14:01 , Processed in 0.029941 second(s), 10 queries , Redis On.
