查看: 5239|回复: 0
[合成器] Moog Muse 复音模拟合成器评测
发表于 2025-2-18 09:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Moog Muse 评论:凭借三个丰富的振荡器、双滤波、类似模块化的调制和鼓舞人心的音序功能,模拟复音游戏中令人印象深刻的回归。
Moog Muse 并不是一款轻巧的合成器。它重 14.55 千克,尺寸为 99 x 42 x 11 厘米。图文并茂的硬纸盒更加厚重。打开包装盒后,映入眼帘的是更多精美的插图和来自Moog合成器世界的小细节。
当然,包装盒里还有 Moog Muse、一份超大的报纸式时尚快速指南、一张海报和一根电源线。
通过快速指南,你可以初步了解这款产品的功能。但要深入了解,你必须从网站上下载 PDF 手册。没有纸质版本。
Moog Muse 评测开箱
提示:在你开始期待已久的 Muse 探险之前,我建议你将固件升级到最新版本。自固件 1.0 版以来,Moog 增加了一些功能并修复了许多错误。
用户界面
好了,让我们来谈谈用户界面。在开发过程中可能会出现很多问题--旋钮太少、功能之间没有逻辑联系、Shift 菜单太复杂等。
Moog却反其道而行之。它的界面很大,旋钮很多,一切都很容易使用。他们也很轻松。Muse 的界面深受 Moog Minimoog 结构的启发,Minimoog 可能是最具传奇色彩、最能激发灵感的单声道合成器之一。
他们将用手指触摸所有主要参数的感觉移植到了新的多合成器上,并直接体验了转动这些参数对声音的影响--这对我来说是一个触觉上的大奖。
Moog Muse 评测用户界面
2018 年在 Moog One 界面中首推的奶酪角,在每个区块中都可以获得更深层次的功能。没有冗长繁琐的菜单下潜;按下小按钮,就能到达相应的子菜单。这是一个流畅的工作流程。
大显示屏旁边的两个编码器负责导航。说到显示屏,它不是彩色的,而是单色 OLED 显示屏。它的尺寸大小适中,让你可以清晰地看到一切。小黑按钮和大白按钮支持菜单。
听起来有很多赞美之词,但也有批评意见。Moog 选择了大面积贴膜,而不是在外壳上印刷。我更喜欢在大表面上印刷,而且我怀疑它在 5-6 年后的外观,尤其是对于带着它到处旅行的音乐家来说。我们拭目以待。
连接性
背面再次使用了大面积贴膜。遗憾的是,它的质量看起来比印在外壳上的要低得多。
在这里,让我们来看看连接。主立体声输出(L/R)、延音踏板和表情踏板输入、时钟输入和输出、两个 CV 输入和输出、完整的 5 针 MIDI 接口、USB 主机和 USB B,以及带专用电源按钮的内置电源。还有一个 Kensington 锁。
连接性
感谢 Moog 的内置电源。这样,我就不会再用其他电源线连接我那无穷无尽的有线电视盒了。我还很高兴 Moog 为其最新的多合成器提供了大量 CV 连接和 USB 主机端口。在合成器领域,我们很少见到这样的东西;为什么只有它?
不过,在我对 Moog Muse 进行评测时,后者还有些不完善。到目前为止,你只能使用该端口通过 USB 驱动器上传固件或备份数据。现在还无法使用其他 USB-MIDI 键盘控制器来调整更多隐藏参数。我希望未来的固件更新能提供更多功能。
同样遗憾的是,它只配备了一对输出,路由选择较少。
键床
Moog Muse 配备了 61 个全尺寸半配重 Fatar 键床,具有速度和后触功能,使用起来非常舒适。遗憾的是,他们没有像 Waldorf Quantum Mk2 那样趁机添加 Fatar 多音频后触键床。
在最初的几周或几个月里,我在最初的固件版本中对速度和触键后的反应有波动--有时更安静,有时更响亮。最新的一个固件改善了这种情况。它还具有匹配的上下八度开关、保持按钮和滑行电位器。
键床
Moog Muse 的质量感觉非常好。它重达 14.45 千克,旋钮和界面手感极佳。如果 Muse 从键盘架上掉到我的脚上,我可不会感到非常高兴。另外,Muse 没有风扇。它采用被动散热结构,热量通过独特的通风口排出。
即使有散热装置,Muse 在日常使用中仍然会很热。当前温度可以在菜单中读取,这也是开始大型调整和校准程序前的一个重要因素。
让我们先在这次评测中深呼吸一下,然后再深入探讨 Moog Muse 的音质特点。
声音结构
信号路径是完全模拟的,但也包含数字元素。振荡器、双滤波器和 VCA 完全是模拟的,而包络线、LFO 和扩散延迟则是数字的。
我理解采用数字技术的决定,因为如今的调制器不仅质量相同,而且功能远远超出了模拟调制器。
该引擎有八个模拟复调声部,可以双音频播放,让你同时拥有两个独立的音色。你可以在键盘上堆叠或分割它们。如果在不同层之间切换,界面会切换到相应的声音。因此,你可以用自己的参数调整当前选定的音色层。
在高级设置中,你可以通过奶酪角设置键盘分割点,并修改声音分配按钮。
然后,你就可以使用所有声部创建齐奏音效,从而产生肥厚、粗犷的音效,此时你必须小心控制音量。这种模式下发出的音色多汁而丰富。板载的单声道模式也非常适合低音或主音。
模拟振荡器 #1
现在是振荡器时间。Muse 的振荡器部分由三个功能丰富的模拟振荡器组成:两个主振荡器和一个可用作 LFO 或音频发生器的调制振荡器,总共有 24 个振荡器(3×8)。
在测试过程中,我发现了单振荡器的美妙之处。当你有三个振荡器时,这听起来很奇怪,但事实的确如此。这条路线还帮助我更深入地了解了振荡器。主振荡器的倍频程在 16 和 2 之间,频率范围从 -7 到 +7。
这两个振荡器都具有多波特性,但如何选择波形是一大亮点。你可以通过平滑变形/混合不同的波来创建混合波。通过专门的滑块,你可以做出完美的波形搭配。
第一个旋钮将三角波与锯齿波混合,而第二个旋钮则驱动经典脉冲宽度的各个阶段。尽管有些人不喜欢演示中的这个功能,但我很喜欢脉冲宽度的嘈杂末端部分,在那里你几乎听不到任何声音。
这两个振荡器的另一个亮点是可以调制每个参数,包括变形和混合波形。将 LFO 或包络线连接到振荡器上,振荡器就会呈现出更加有机的波浪形特征。你可以在多个调制实例中进行调制,从而使一个振荡器变得非常复杂。
在我的 Muse 深度视频中,你可以了解到在单个振荡器上可以做到什么程度。
模拟振荡器 #2
一个振荡器很酷,但两个更好。当然,你可以在两个振荡器上进行所有波形的变形和混合,并同时调制一切。还有更多值得探索的地方。首先,你可以通过按下按钮,以老式的方式将它们同步在一起。在振荡器中加入调制,同步效果就会大放异彩。
然后,你可以在振荡器 1 和振荡器 2 之间创建 MF-102 风格的模拟环形调制。RM 推子位于混音器中,也可以进行调制。这将为你的音块增添金属质感和额外的谐波效果。最重要的是,振荡器 1 和振荡器 2、2 和 1 之间可以进行线性调频,对于疯狂的音效设计师来说,还可以进行交叉调制。
使用 Moog Muse 可以获得高质量的调频音效。调频音效并不廉价,振荡器也不会失去动力。经典的调频钢琴声或钟声也不在话下,这主要是因为开发人员使用奶酪角调整了调频范围。此外,还强烈建议对调频部分进行调制;这样,它就会变得狂野而难以预测。
还有第三个范围更广的振荡器。它使用带有噪声选项的固定波形(正弦波、锯齿波、三角波等),并进入低频范围。振荡器核心下的调制功能非常实用,可以快速创建通向其他参数的调制路径。
其中之一是振幅调制(AM),你也可以用它来制作怪异的声音。PWM、调频或交叉调频、调幅、波形变形......你可以同时使用和调制所有参数。
创建混音和振荡器概要
混音器可通过滑块轻松将三种音源混合在一起。它还包含另一个噪音发生器和一个 Minimoog 风格的过载,也就是反馈,输出信号会再次进入路径。调高音量,你的振荡器会变得更温暖、更饱和。
从纸面上看,它们简单而经典,但由于具有超灵活的调制功能,因此隐藏着许多神奇之处。对于模拟振荡器来说,它们拥有庞大的声音频谱。既能演奏出丰满的 Minimoog 风格低音,也能演奏出柔和的弦乐机器音效。此外,深层调频和 RM 还能提供更丰富的谐波音色。
事实上,我已经给出了很多表扬,但也有批评意见。首先,我希望能有其他选择来塑造振荡器,例如在振荡器中加入波形文件夹,使音色远离经典的模拟 Moog 合成。
其次是关于调音的更多批评。在评测时,Moog Muse 的固件远非完美。在前两个固件版本中,振荡器每隔 +/-30 分钟就会随机失调。
按下快速调谐功能按钮就能解决这个问题。如果没有,我就使用更重要的调谐功能,这可能需要两杯咖啡和一部好莱坞电影的时间。是的,振荡器非常敏感。虽然每次固件更新后,振荡器的性能都会有所改善,但过一段时间还是会出现失调。
我希望开发人员能在即将推出的固件更新中解决这个问题。如需了解你刚才阅读的内容,请观看第二个 Muse 深度视频。
双模拟滤波器
从混音器出来后,声音会源源不断地进入 Moog Muse 的双模拟滤波器。这两个滤波器都是经典的 24 分贝梯形滤波器,基于 Moog Modular 904 滤波器模块,但各有特点。滤波器 1 具有高通和低通模式,而滤波器 2 只有低通模式。
至于 Moog 是像 Matriarch 那样简单地在高通上反转低通滤波器的相位,还是使用了新开发的高通,我找不到答案。我认为,他们没有进一步考虑并扩展梯形滤波器,甚至没有采用二级滤波器来增加更多可能的音色,实在是太遗憾了。
这两种滤波器都有截止和共振控制以及三种键盘跟踪选项:关闭、半关闭和 1。这两个滤波器的不足之处在于缺少增益损失补偿功能,无法弥补高共振时的损失。
如果不事先在过载/反馈电路中为信号预热一下,滤波器就会损失很大一部分增益。好消息是:滤波器并非如此超级经典。有两个关键特性让梯形滤波器的用途更加广泛,可以从中提取更多不同寻常的音色。
首先,你可以将它们连接起来,这样截止频率 1 的旋钮就变成了间距参数,而第二个旋钮则变成了主截止频率。这样,你就可以用一个截止旋钮同时控制两个滤波器。Moog Muse 中的滤波器路由(串行、立体声、并行)更为有趣,为其他滤波器类型打开了大门。
例如,在并行模式下,你可以通过组合高通和低通滤波器实现陷波滤波器。在串行模式下,通过有效的高通设置,你还可以使用带通滤波器,或在立体声模式下获得经典的立体声滤波器。
通过对两个滤波器进行不同的调制,可以从梯形图中获得许多独特的音色,从平滑、心爱的滤波器动作到疯狂的音频速率,不一而足。在第三个 Moog Muse 深度视频链接中,我列举了大量双模拟滤波器实验的例子。
信号从这里进入 VCA 部分,该部分具有独立的增益、平移和平移扩散控制。通过后两项功能,可以在立体声图像中很好地分配声音。有两种模式: L/R 模式和 EVEN 模式。
后者将所有 8 个声音从左到右均匀地扩散到立体声区域,立体声声音的宽度也从左到右扩散。
扩散延迟
我们的终点站是扩散延时器。它是数字和立体声的,你只需按一下按钮,就能决定是要对所有音层还是只对其中一个音层着色。扩散延时器可通过五个硬件参数(带 LED 的 L/R 时间、反馈、特性、混合)和大量隐藏功能进行调整。
调高反馈音量,延时器就会像其他延时器一样开始重复。有趣的是,它不仅能达到 100%,还能超过 130%,成为不可预知的反馈drone 合成器。内部压缩器功能也很实用,不会让反馈严重超载。
还有两个按钮可以将延迟和同步与内部 BPM 连接起来,并具有多种模式:组合、直式、行程和点式。按下专用的奶酪角,扩散延迟功能将变得更加复杂多变。
其中一个高级功能是乒乓模式,可实现优美动人的立体声效果。Moog 还允许你在平滑交叉渐变和音高偏移之间自定义时间模式。后者对我来说是最有趣的,因为你可以获得复古延迟器的音高伪影效果。
扩散延迟
由于这些伪音与实际声音一样流入信号,因此它们也包含在延迟声音中,可以创造性地加以利用。此外,你还可以选择两种延迟分辨率: 12 位可以让你感受到 70 年代到 80 年代早期的早期数字延时效果,而 16 位则可以让你感受到 80 年代后期和 90 年代的延时效果。
我没有注意到这两种模式之间有什么明显的区别。它们在音色上有细微差别,但差别不大,不会让你感到惊讶。不过,特性旋钮会让事情变得更加有趣,它能塑造出其他任何功能都无法比拟的扩散延时效果。
扩散延迟的神奇特性旋钮
特性旋钮是一个宏旋钮,可以同时操纵三种特性:多模滤波、多抽头和扩散。DJ 风格的高通/低通滤波器、倾斜均衡器、谐振带通和陷波滤波器提供了一个很好的范围,可以对延时抽头进行调节。
测试证明,它们是实现不同延迟色彩的有效工具。阻尼、亮度甚至相位延迟都可以瞬间实现。接下来,你可以激活多点选项,引入磁带回声风格的行为。
你必须使用三个参数(时间 L/R + 特性)来实现所需的效果。一旦掌握了窍门,多拍延迟的音效就会令人非常满意。在进行评测时(固件 1.3),Moog Muse 还没有合唱或混响效果。
扩散延时
不过,利用扩散功能,你可以重新制作出与声音方向一致的延时效果。扩散利用全通滤波器网络对声音进行涂抹,以实现混响类音色。提示:关闭滤波器和多点触控,只听扩散功能。
起初,我犯了一个错误,就是把所有的声音都放在一起听;扩散效果是所有声音的一部分。但当我在独奏中熟悉了扩散子效果后,我可以肯定,它能迅速将你的声音转化为优美的环境纹理。我甚至时不时还能感受到类似颗粒效果的氛围。
与其他子效果器配合使用,可以实现各种延迟效果。此外,它还有一个额外的低通和高通滤波器。但还有一个大问题。到目前为止(固件 1.3),还不能对延迟参数进行调制。这太可惜了,因为可以实现的功能太多了。我希望在未来的固件中能加入这一功能。
尽管 Diffusion Delay 既有趣又高品质,但我还是怀念能与之相辅相成的独立实体合唱和混响。链接的视频包含一个完整的扩散延时器和大量声音演示。
信号在最后一个 Moog Muse 模块中结束,你可以在这里单独调节主输出和耳机的音量。此外,你还可以使用额外的低切功能。
我们的 Moog Muse 评测之旅继续进入调制阶段,这可能是现代模拟多合成器中最广泛的调制之一。
调制器
Muse 的数字调制系统包括两个主 LFO、一个音高 LFO、两个可循环的包络线以及一个带有巧妙比特和波形的矩阵,因此非常灵活。别忘了,如果在低频模式下使用第三个振荡器,还可以使用第四个模拟 LFO。
LFO 提供了现代 LFO 所能提供的一切:不同的波形、速率和放大器控制、与不同模式的同步,以及全局使用或按声部使用的选项。我广泛使用的一项出色功能是高级部分的用户波形。在这里,你可以选择各种复杂的波形。
我希望 Moog 能在即将到来的更新中允许你通过 USB 驱动器加载波形。我目前还缺少一个淡入调制功能。LFO 的速率范围从 0.0 到 1000 Hz,覆盖范围很广,可用于经典动画和非常肮脏的音频速率调制任务。
LFO
Muse 还拥有两个可由滑块控制的 ADSR 包络,其功能与 LFO 一样丰富。除了循环选项外,你还可以精确定制每个 ADSR 阶段的曲线(对数/指数)、使用速度,并根据需要添加多重触发功能。
此外,你还可以使用速度、触后、MOD 轮、表情踏板信号、随机触发、宏旋钮和两个 CV 输入作为调制源。
几乎模块化的调制
精密的 16 插槽调制矩阵可管理调制器。每个插槽都具有经典的源和目标工作流程。不过,Moog 还添加了可为调制增添创意的成分(功能),包括最小值和最大值、立方值、指数/日志等--这些都是调制自定义到最后一个细节的地方。
调制矩阵
映射音源和目的地易如反掌。界面上每个可用的触觉调制器都有一个映射按钮,准备就绪时会亮起红灯。所有其他调制器都可以通过调制菜单系统快速方便地进行映射。菜单中的工作流程小帮手更是锦上添花。
我经常使用映射的静音功能来临时禁用和激活特定的映射调制。说到映射。Moog Muse 在调制方面几乎是模块化的。你可以用另一个调制器调制所有参数,甚至是单个包络级或一个 LFO,但有一个重要参数除外:扩散延迟,这是一个遗憾。
这种近乎模块化的架构让你的思维超越了通常的截止和放大器调制框。实际上,Muse 在调制方面是一头猛兽,后者使用起来非常有趣。由于映射非常容易使用,因此不用担心在无尽的菜单潜水冒险中迷失方向。菜单操作时,则非常平实、简单。
而调制振荡器(第四个 LFO)则完全不需要翻看菜单,因为您只需转动旋钮即可实现调制。这还不是全部。它还有一个宏控件,可以映射到多个参数。只需稍加调整,您就可以进行微妙但极端的声音操控,将简单的低音变成爆炸性的特殊 FX 声音。
我希望 Moog 能在未来的固件更新中进一步完善调制功能:自定义波形、淡入淡出,甚至更多的随机调制器(如 S & H)。
高级的琶音器
正如我在评测中提到的,Moog Muse 是一款面向演奏者的合成器。是的,你可以将它与外部音序器设置一起使用,但内部的创意功能也同样有趣。首先,琶音器有多达 64 个音阶。它不仅拥有你所期待的所有基本功能,还有许多更深层次的功能。
例如,你可以在演奏时使用白色按钮来操作模式。你可以在几秒钟内改变门的长度,注入门的概率,从而增加音型的复杂性。聪明的是,如果你喜欢变化,还可以锁定多达 64 步的图案。
充满灵感、不断发展的音序器
内置的基于模式的复调音序器非常有趣,就像一个灵活的 MIDI 循环器(384 分辨率)。音符和多达 8 声道的和弦可以实时编程或演奏。随后可使用白色按钮和显示屏轻松编辑数据。
音序器
当然,你还可以找到不同的播放方向,以及对模式长度、步进门、速度、同步等的设置。但 Moog 并没有止步于此,而是赋予了 Muse 音序器引擎超强的功能。你可以为它定义自定义音阶,轻松记下不同的音高。
掷硬币功能允许你根据每个音符的概率值,设置其他音符、门、速度或微时设置。该功能可为你提供无穷无尽、复杂多变的音符和和弦序列。手势模式也很有启发性,它可以在不敲击键盘的情况下自动生成音阶内的音序。
虽然一加械懵榉常坏┱莆樟饲厦牛褂闷鹄淳突岬眯挠κ帧� 此外,序列的实时转调和参数自动化功能也不容忽视。你可以在音序中捕捉多达八个参数。8 个插槽是个不错的数字,我们欢迎更多的插槽。我很怀念音序器中的棘轮功能,也许将来能看到。
此外,还包括一个带有专用硬件按钮的和弦功能。最近的固件对此进行了进一步改进。这些令人印象深刻的混合播放功能丰富了 Moog Muse 的功能,我在评测中也非常喜欢它。如果能在这里或那里增加一些额外的功能就更好了,但就目前的状态而言,它已经非常出色了。
音色管理与质量
最后,让我们来看看音色管理和附带音效。需要注意的是,音效和音序器模式并不是保存在同一个补丁文件中,而是通过专用的预置浏览器分开的。在固件 1.3 中,Moog 有 16×16 个存储位置,但 32 个(2×16)仅用于出厂时的用户预置。
不过,你可以随时删除出厂预置,使用所有 256 个插槽来制作自己的声音。使用 6 个月后,我经常希望能有两倍甚至更多的预置。
Moog 为 Muse 提供了广泛的音效,在我的评测机到货后又进行了扩展。你可以找到经典的多合成器音色、刀锋战士音色和调频音色,也可以找到充满调制的怪异音色。音质很高,预置向用户展示了合成器的能力。
老实说,我并没有在出厂音色上花费太多时间。界面激发了我立即创作音色的灵感,这也是我期待更多内部存储空间的原因。通过 USB/USB 大容量存储器,可以直接导入和导出补丁。目前还没有像 Moog Sub 37 那样的库软件或 VST 编辑器,但我希望将来会有。
Moog Muse 评论摘要
凭借 Muse,Moog 在模拟复调领域卷土重来,令人印象深刻。它的售价为 3499 美元/3499 欧元,仍然是一款高价乐器,但比 2018 年的 One 便宜得多。有了 Muse,你就拥有了一款声音悦耳、构造精良的复调合成器,它不仅具有坚实的模拟功能集,而且还配备了复杂的数字功能,使整个软件包更加丰富。
得益于灵活的振荡器和滤波器,这款合成器能将你最喜欢的肥厚、中音域和较薄音域的所有音色都表现得淋漓尽致。几乎模块化的 LFO 和包络线还能满足所有对调制偏好更为极端的音效设计者的要求。包括手动多音序器在内的播放功能进一步增强了 Muse 的使用体验。
在我的深入评测中,Moog Muse 还展示了它目前的神韵。据一位用户说,Muse 也有情绪波动的时候,或多或少会对演奏体验产生负面影响(随机振荡器调音故障、奇怪的声音行为等)。积极的一面是,这些情绪可以通过固件更新来修复。
Muse 是一款出色的模拟合成器,但尚未完全成熟。它还缺少一些更重要的功能,以完善它的使用体验。我希望能有更多的固件更新;上次的更新已经对它的行为产生了重大影响。我们正走在正确的道路上,所有用户迟早都会满意的。
专业
制造质量
音质
易于操作、令人振奋的用户界面
音域宽广的模拟引擎
近乎模块化的调制
俏皮、不断变化的琶音器和音序器
Moog Muse 现已上市,售价 3499 美元/3499 欧元。
官网:https://www.moogmusic.com/products/muse]https://www.moogmusic.com/products/muse
  文章出处:https://synthanatomy.com/2025/02 ... og-synthesizer.html
GMT+8, 2025-7-5 04:02 , Processed in 0.032908 second(s), 10 queries , Redis On.
