查看: 4408|回复: 0
[资讯] Erica Synths 重新发行经典 Hexinverter Mutant 鼓合成器系列模块
发表于 2025-2-17 13:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Erica Synths 发布了适用于 Eurorack 的经典 Hexinverter Mutant 鼓合成器系列模块回归,该模块有四款产品,采用了模拟电路,借鉴了传奇鼓机 Roland TR-808 和 TR-909 的设计理念,针对 Eurorack 工作流程对功能进行了扩展和改进。
所有四个模块都采用了最初的 13HP 格式和最初 Hexinverter 版本的功能集。不过,Erica Synths 与最初的开发人员合作,对它们进行了重新设计。
Mutant BassDrum低音鼓
Mutant Bassdrum 是 Erica Synths Hexinverter Mutant Drum 系列的第一个模块。它以模拟低音鼓电路为基础,能发出 TR-808 的声音。你可以通过音调、衰减和音高控制在硬件上对其进行调整。
Mutant Bassdrum 还具有内置电压控制失真(batteryACID 失真)功能。巧妙的是,它还有一个外部输入,因此在不作为低音鼓模块使用时,也可将其用作失真单元。除了可靠的 CV 连接(失真 CV、衰减 CV......)外,它还提供独立的纯净和失真信号输出。
特征
模拟低音鼓电路,可产生普通的 TR-808 声音
内置电压控制失真(电池交流失真)
当不与底鼓一起使用时,失真会接受外部输入(非常适合酸性合成器引线)
电压控制失真度
从短底鼓到长“oooooooooomphs”的衰减电压控制
电压控制音高(近似 v/oct 响应,但不是音乐调节的)
非侵入式模拟光耦合器用于电压控制,因此,如果您想要的话,仍然可以获得完全复古的声音!
经过完全重新设计的高保真信号链不惜一切代价,用低噪声运算放大器替代廉价的晶体管放大器
官网:https://www.ericasynths.lv/shop/ ... er-mutant-bassdrum/
Mutant Snare
Mutant Snare 是一个小军鼓发生器模块,它使用模拟桥接正弦波振荡器来实现经典的 808 小军鼓及其他音色。
该模块通过各种参数让你完全控制你的军鼓音色:外壳音色和音高、添加噪音的军鼓、衰减包络、过载和滤波器,以及三种共振设置:经典 808(低共振)、高共振和自振荡。
不错,你可以通过外部输入路由任何音源来定制 瞬态信号发生器,从而自定义军鼓音色。Mutant Snare的 CV 控制相对有限只有衰减和截止频率的输入。
特征
模拟桥接正弦波振荡器,可产生我们喜爱的 808 的自然音调
TONE 控制将两个不同频率的正弦波混合在一起
SHELL PITCH 可让你调节其中一个正弦波,从而改变小军鼓的音高
SNAPPY 为小军鼓添加了噪音
模拟白噪声发生器为 SNAPPY 电路供电
外部输入可让您将任何您喜欢的声源接入 SNAPPY 发生器
SNAPPY 衰减的电压控制
SNAPPY 馈入模拟可选高通或带通滤波器
滤波器截止频率的电压控制
当没有任何东西插入截止 CV 输入时,SNAPPY 包络或来自 SHELL 发生器的可调正弦波通过 CV 衰减器进行标准化以实现截止 CV。模块背面的跳线允许您选择将哪些内部调制信号路由到这里
滤波器有三种共振设置:经典 808(低共振)、高共振和自振荡
CV 输入上的双极衰减器(又称“衰减器”)
官网:https://www.ericasynths.lv/shop/ ... erter-mutant-snare/
Mutant Clap
全新 Erica Synths Hexinverter Mutant Drum 系列又增加了两个模块。第三个模块是 Mutant Clap,其灵感来自著名的 Roland TR-909 鼓机,具有原版鼓机的功能。
它结合了电压控制 LFSR 噪音发生器和强大的打击乐合成引擎。
用户可以使用各种控制功能对其进行调整,例如噪音音高(可提供各种可能的音色)、过载、带通滤波截止、延音包络、混响衰减等。
实际上,模块内部还内置了一个基于 Clap 音色的混响,你可以选择内部和外部噪声源来生成混响信号—外部输入允许你从插入的任何音源合成拍手声。
在连接方面,它为噪音和滤波器提供了主输出和独立输出接口。 可使用CV 控制混响衰减和音高。
官网:https://www.ericasynths.lv/shop/ ... verter-mutant-clap/
Mutant Hihat
最后,第四个也是最后一个 Erica Synths Hexinverter Mutant Drum 模块是 Mutant Hi-Hats。其模拟 Hi-hat 电路的灵感来自日本著名的双 8 鼓机,但 Hexinverter 为其增添了新的功能。
它能同时产生开放式和封闭镲声音。你可以通过专用控制器为每个钹音添加模拟驱动。因此,你可以获得从柔和的金属音到极度过载、嘎吱嘎吱的踩镲音色。此外,你还可以使用谐振带通滤波器和衰减器对它们进行调整。
此外,你还可以通过外部音源路由到 Mutant Hihat中,在任何音源中合成踩镲音色。模块中间有一个开关,可以让你选择同时触发两个踩镲同时触发时它们之间的交互方式。
该模块为踩镲供独立的输出,并对衰减进行 CV 控制。与其他三个Mutant 鼓模块一样,Erica Synths 重新设计了最初的 Hexinverter  Mutant 踩镲进行了重新设计 。例如,他们用低噪声运算放大器和 OTA 同等器件取代了廉价的晶体管放大器。
特征
模拟踩镲电路,能够同时合成普通 TR-808 开镲和闭镲声音
外部音频输入让您可以从几乎任何声源(Jupiter Storm、vcNOIZ 等)合成踩镲
低保真原始 VCA 被基于 OTA 的现代 VCA 取代
每个踩镲均配备 VCA DRIVE 控制,让您可以调节从柔和的金属踩镲到极度过载、清脆的踩镲等各种音色
专属开关可让您选择两个踩镲(打开/关闭)同时触发时如何相互作用
内部谐振带通滤波器的截止频率控制
谐振滤波器可以打开/关闭
模块化水平互调输入(0-5V CV)
触发输入几乎可以接受任何信号作为触发信号
经过完全重新设计的高保真信号链不惜一切代价,用低噪声运算放大器和 OTA 等效器件取代廉价的晶体管放大器
官网:https://www.ericasynths.lv/shop/ ... ter-mutant-hi-hats/
Erica Synths Hexinverter Mutant Drum 系列现已上市。每个模块(Bass Drum、Snare、Clap、Hihats)的价格为 180 欧元 + 增值税 + 运费。
官方视频链接:https://youtu.be/22iQsJ417GA
文章出处: https://synthanatomy.com/2025/02 ... -synth-modules.html
GMT+8, 2025-6-30 22:02 , Processed in 0.028968 second(s), 10 queries , Redis On.
