查看: 4358|回复: 0
[合成器] Kaona发布一款适用于 Eurorack的粒子滤波器模块 Sisyphus
发表于 2025-2-11 00:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kaona Sisyphus 是一款用于 Eurorack 的全新颗粒滤波器模块,它将颗粒合成与自定义滤波模式独特地结合在一起。
Sisyphus 将一个颗粒引擎和八个原创滤波器融合在一个全新的 24HP Eurorack 模块中。颗粒和滤波器元素均可在前面板界面上进行完全编辑。
Kaona 对 Sisyphus 采用的方法与 Klavis 对 Grainity 采用的方法不同,因此很难将两者进行比较。例如,Grainity 是单声道,而 Sisyphus 是立体声。
你可以通过立体声输入(L/R)将信号送入模块。在这里,它们会被连续采样并分割成缓冲区。Kaona 解释说,每个分段都要经过分析、过滤,然后提取出来成为一个颗粒。
就像传统的颗粒处理器一样,你可以对颗粒进行细节调整,包括它们的长度、它们之间的间隔、它们的密度等等。
这里令人兴奋的是模式旋钮,它能将颗粒组织成预定义的可调整模式。你可以在各种谷物内部组织方式之间切换。
然后,滤波器开始发挥作用,它并不位于颗粒处理器的后面。它更加独特,是颗粒引擎的一部分。
据 Kaona 介绍,Sisyphus 立体声滤波器集成在颗粒生成过程中。每个颗粒都带有音乐家定义的滤波特性,并将根据不断变化的可配置模式与其他颗粒组合在一起。
该模块拥有许多丰富多彩的原创滤波器。Kaona 承诺,这些滤波器都是内部开发的,没有使用典型的滤波器库。你可以选择 12 dB 低通、高通和带通模式,以及陷波、峰值、梳状、Karplus Strong 和 Moog 风格梯形图滤波器模式。
Kaona Sisyphus 有四个 CV 输入,允许你用 CV 控制四个主要参数:纹理长度、密度、截止和共振。你还可以使用 SD 卡上的外部文件修改这些参数。因此,你可以为 CV 输入分配其他参数。此外,你还可以调节 LED 亮度等。
到目前为止,只有一个很小的声音演示,让你可以通过它对模块的声音有一个初步印象。
Kaona Sisyphus 现已接受预订,提前预订可享受八折优惠,售价: 393.60 欧元(原价: 492 欧元),该模块将于 2025 年 3 月开始发货。
官网:https://www.kaona.fr/index.php/en/component/eshop/sisyphus?Itemid=0
官网视频链接:https://youtu.be/QpeRG1M6CEQ
文章出处:https://synthanatomy.com/2025/02/kaona-sisyphus-new-module-uniquely-combines-granular-synthesis-and-multimode-filtering.html
GMT+8, 2025-7-4 20:40 , Processed in 0.033899 second(s), 9 queries , Redis On.
