查看: 3842|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[设备] TK Audio 发布一款录音和混音工具 Transformer,可使用多个不同的谐波级来改变声音
跳转到指定楼层
1#
发表于 2025-2-9 15:05:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瑞典品牌 TK Audio 推出Transformer 是一款录音和混音工具,可通过使用多个不同的谐波级来改变声音。
它是任意机架的一个很好的补充,因为它为你的声音/混音增加了模拟温暖、冲击力和色彩,如果你工作的同时希望获得大而温暖的声音,它会很完美。它还具有很酷的复古外观,带有具有制动电位器的复古旋钮。
Transformer 分为两个部分,一个是谐波产生部分,另一个是变压器耦合 A 类阶段,具有强劲的复古音色。
第一部分包含三个不同的谐波级:变压器饱和阶段、被动饱和/削波阶段和有源锗电路。
这三个阶段不仅能产生不同的谐波,还能以不同的方式塑造音色曲线。
通过 blend功能,你可以混合所需的谐波量。你还可以选择通过激活 M/S 功能来分别处理中置和侧置的声音。
第二部分是一个可选择的变压器耦合 A 类阶段,可增添温暖的复古音色。
TX 激励
TX 激励是第一谐波级,采用变压器饱和电路。只需一个控制钮,就能改变变压器的饱和度,并保持电平不变。
该电路可产生约 1%的低频谐波(失真)和少量的高频谐波。它还会在 30Hz 左右的低频增加 2 分贝的冲击。通过转动驱动控制,冲击电平和高次谐波会被削减,而低频谐波则保持在 1%左右。
增益
TX 驱动之后是一个增益控制,因此您可以加大对后续 Sat 和 Ge 级的驱动,以获得更多谐波。
Sat
第二阶段是一个无源饱和电路,它增加了许多奇次谐波,通过接合偶次开关,它还增加了偶次谐波。谐波量取决于该阶段的激励。
Ge
第三阶段是有源锗阶段,它添加的偶次谐波多于奇次谐波。它具有令人愉悦的复古声音,混合了谐波和柔和的高频。与上一阶段一样,谐波的数量取决于它的激励强度。
输出修剪
Sat 和 Ge 阶段之后是输出修剪,以在进入混合控制之前对电平进行修剪。
混合
使用混合参数,你可以将谐波阶段的信号与干信号进行混合。
  M/S
提供了 M/S 功能,因此你可以使用不同的谐波电路分别处理中通道和侧通道。例如,你可以在中通道上使用 TX 激励器来获得更多低频谐波,并使用 Sat 和 Ge 阶段在侧通道上获得更多谐波。
A 类阶段不能在 M/S 中使用,因为它位于 M/S 编码器/解码器之后!
Class-A
混合控制和 M/S 功能之后是一个可选的变压器耦合 A 类阶段,它增加了一个饱满而有力的声音,带有中频和丝滑的高频,与 70 年代初的英式 A 类类似。
这个阶段还具有高频增强功能,激活时可向声音中添加少量空气感。
售价: 1799.00 美元/1549.00 欧元(不含增值税)/1379.00 英镑(不含增值税),可通过 TK Audio 的分销商和零售商网络 https://tkaudio.se/ 购买。
官网视频链接:https://youtu.be/zsqKWwQjyZc
文章出处:https://gearspace.com/board/new- ... es-transformer.html
