查看: 2790|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资讯] Xvive 推出用于录音或个人监控系统 MORE YOU系统
跳转到指定楼层
1#
发表于 2025-2-5 18:53:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在加利福尼亚州阿纳海姆举行的 2025 年 NAMM 展会上推出的 Xvive 产品阵容最新成员是一款小巧方便的系统,它将 USB 音频接口与个人监听混音器系统结合在一起。More You 系统由两台设备(More You Hub 和 More You X2 扩展器)组成,能够为多达 8 人的排练和录音提供动力,同时支持总共 24 路输入,并让每个用户都能完全控制自己通道的监听电平。
Xvive More You Hub 音频接口排练录音个人监听混音器系统
More You Hub 设备结构紧凑,配有一对 XLR/TRS 组合插座,用于连接麦克风和乐器,以及两个线路电平输出、一个耳机输出、MIDI 输入/输出和一个 ADAT 输入,可用于连接额外的麦克风预置。该设备通过 USB-C 接口与电脑连接,顶部面板上的控制按钮可控制电平和摇摄控制、增益、幻象电源、极性反转和可切换高通滤波器等关键功能,内置的彩色显示屏可提供大量视觉反馈。可直接监听每路输入信号,还有一个物理控制装置,用于为每路输入信号添加混响,以达到监听目的。该系统还拥有全面的自动增益系统,可应用于单个通道或整个设置。
Xvive More You X2
使用标准 XLR 电缆,最多可将 8 个 More You Hub 或 X2 连接在一起。
More You X2 具有一对 XLR/TRS 组合输入插座和一个耳机输出,但省略了 Hub 上的额外输入/输出。用户仍可亲手控制自己输入的监听电平,以及相同的混响和主音量控制。使用标准 XLR 电缆即可将多台设备连接在一起--最多可连接 8 台设备,并由连接到主 Hub 的单个 PSU 供电--还可以根据每个用户的输入/输出要求,使用 Hub 或 X2 设备扩展系统。
此外,两台设备都配备了用于通信的内置对讲麦克风。为了简单起见,主 Hub 单元保留了全部监听混音功能,但多单元系统中的每个用户都可以完全控制自己输入通道的电平,这也是 More Me 名称的由来!该系统还可以作为独立的耳机/入耳式排练系统运行,无需连接电脑。
定价与供货
More You 系统现已上市,More You Hub 售价 329.99 美元,More You X2 扩展器售价 259.99 美元。
官网:xvive.com/audio/product/more-you
文章出处:https://www.soundonsound.com/news/xvives-more-you-interface-monitoring-system
