查看: 3416|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资讯] 2025 NAMM 阿纳海姆展会十大新品发布
跳转到指定楼层
1#
发表于 2025-2-4 22:55:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2025 年 NAMM 展会上充斥着令人兴奋的新装备,从音频技术的突破性创新到向过去致敬的经典重塑。在探索了阿纳海姆会展中心的每一个角落后,我们将范围缩小到 10 个吸引我们注意力的亮点。请向下滚动浏览我们在 2025 NAMM 展会上最喜爱的新产品,以及展厅现场的独家照片和视频。
Neve 88C 双桌面动态压缩器/限幅器
Neve 在 2025 NAMM 展会上推出了全新的 88C 双桌面动态 USB 压缩器/限幅器,掀起了一阵波澜。从传奇的 88R 调音台的动态部分汲取灵感,这款小巧的强力产品为各种规模的工作室带来了 Neve 著名的 VCA 压缩技术。88C 将两个完整的 VCA 压缩器集成在一个便携式、USB-C 驱动的台式设备中,配有平衡 TRS 连接器和三个独立的仪表,可提供精确的视觉反馈。
88C 将 Neve 的 Adaptive Attack(自适应起音)和 Automatic Anti-Breathe(自动防喘振)技术融入其时尚的台式设计中,为你提供旗舰调音台所具备的所有专业压缩特性。这使它成为 Neve 88M 桌面前置放大器的完美搭档,尽管它本身也同样强大。与所有 Neve 设备一样,88C 直接来自该品牌的英国总部,与旗舰 88R 调音台一起在伯恩利工厂制造。
官网视频链接:https://youtu.be/wDZvmA9yO8c
API Audio ASM164 模拟调音台
API Audio 在今年的 NAMM 展会上推出了 ASM164 求和调音台,将其 BOX 调音台中令人垂涎的求和部分简化为 19 英寸机架格式。基于 API 的传奇 2510 输入运算放大器和 2520 输出部分,这款 16 通道的强大调音台可提供无与伦比的 API 音效,无数畅销唱片就是在此基础上诞生的。每个通道都具有 31 级可调电平控制、中心可调平移锅和专用插入点,可实现最大的灵活性。
官网视频链接:https://youtu.be/JwG__p87vvI
Solid State Logic SSL 18 和 ALPHA 8 音频接口
Solid State Logic 在今年的 NAMM 展会上推出了 SSL 18,该品牌有史以来第一款机架式 USB 音频接口,创造了历史。SSL 18 具有 26 个输入、28 个输出和新一代 32 位/192 kHz 转换器,将世界一流的性能与无与伦比的灵活性融为一体。
这款强大的设备配备了 8 个 SSL 设计的话筒前置放大器,具有可切换的 Legacy 4K 模式,增加了 SSL 标志性 4000 系列调音台的丰富谐波饱和度和冲击力。双独立耳机输出、10 个平衡线路输出和直流耦合连接,确保无缝集成到任何设置中,无论是跟踪、混音还是制作。
SSL 18 具有先进的数字输入/输出、板载监听控制和传奇的 Listen Mic Compressor,可随时满足你的创作需求。与 SSL 360° 软件(随附的制作软件包)搭配使用,SSL 18 可对录音和混音会话进行全面控制。
官网视频链接:https://youtu.be/yyX9RVDiioU
Barefoot Sound Footprint03C 中置有源监听音箱
Barefoot Sound 在 NAMM 2025 上推出了最畅销的 Footprint 系列录音室监听音箱 Footprint03C,这是一款专门设计的中置声道音箱,是对去年推出的热门 Footprint03 音箱的补充。这款三功放强力产品拥有 260 瓦的纯净功率,在密封箱体设计中采用了 Barefoot 标志性的 MEME 和 SPOC 技术,可提供关键对话和中置元素所需的水晶般清晰的中音。
Footprint03C 的驱动器阵列包括一个 1 英寸环形辐射器高音扬声器、3.5 英寸铝质中音扬声器和双 6.5 英寸铝质低音扬声器,共同提供从 42 Hz 到 40 kHz 的纯净音质。通过先进的 DSP 处理、精心优化的放大器和灵活的安装选项,这款小巧的监听音箱可在任何大小的房间中支持专业环绕声和 Atmos 设置。
Focal Solo6 和 Trio6 黑色录音室监听音箱
Focal 最受喜爱的监听音箱现已回归黑色。全新的 Focal Solo6 和 Trio6 ST6 黑色录音室监听音箱拥有你所熟知和喜爱的原版监听音箱的所有特点--从铍倒相球顶高音单元到品牌创新的双聚焦模式--再加上时尚的全新黑色表面处理。新款 Solo6 和 Trio6 Black 录音室监听音箱的设计与当今录音室设备的外观和感觉相得益彰,具有引人注目的现代美感。
Flock Audio SWITCH 监听控制器
在今年的 NAMM 展会上,似乎每个人都在谈论 Flock Audio 的新 SWITCH 监听控制器。SWITCH 具有 8 个单声道/立体声输入和立体声输出,可在不同设备之间无缝切换。SWITCH 可通过 LCD 旋转旋钮手动控制,也可通过功能强大的 SWITCH 应用程序控制,是录音室或舞台的完美选择。SWITCH 不仅方便,而且音质纯净,100% 透明路由,无 AD/DA 转换、延迟或附加噪音。
说到舞台,Flock Audio 还展示了该品牌的新产品 PATCH LV,这是有史以来第一个数字控制的现场模拟路由解决方案。
Cranborne Audio Brick Lane 500 500 系列 PWM 压缩机
Cranborne Audio 在 2025 年 NAMM 展会上推出的 Brick Lane 500 压缩机成为焦点--这是一款突破性的 PWM 压缩机,在 500 系列的单个模块中集成了六种不同的压缩特性。其核心是模态 PWM 压缩技术,可提供超纯净的动态控制,而可变的应力参数则可让你根据自己的喜好调出和声丰富的色彩。
六种压缩模式可将 Brick Lane 500 从复古风格的 Vari-mu (VELVET)转换为透明的光学设计 (FLOAT)、激进的 FET 式粉碎器 (SMASH)、精确的瞬态雕刻器 (TAME)、混音母线终结器 (GLUE),甚至是带模拟前视功能的母带级限制器 (POLISH)。每种模式都能完全重新配置设备的压缩行为、起音和释放曲线以及谐波特性,这使得 Brick Lane 500 在一个时尚的包装中有效地集成了六种世界级的压缩器。
WesAudio ngTubeComp 带数字调用的电子管压缩器
WesAudio ngTubeComp 结合了变声电子管电路永恒的温暖和现代数字控制的精确。这款新一代压缩器配备 6 个电子管和 4 个变压器,无论是混音、母带处理还是跟踪,都能提供丰富的谐波特性和非凡的音调深度。
ngTubeComp 具有双单声道、立体声和中间侧模式,提供了无与伦比的灵活性,而先进的压缩选项,如前馈、后馈和限制模式,可让你定制适合任何应用的动态效果。可调节的总谐波失真控制和电子管饱和电路可增添从微妙的增强效果到大胆、多彩的音色等各种效果,使其成为一个多才多艺的功率放大器。
最重要的是,ngTubeComp 可通过插件控制与你最喜爱的 DAW 无缝集成,以便快速调整参数和即时调用设置。
Harrison Audio 32Classic MS Mixstrip 通道条
Harrison Audio 的 32Classic MS Mixstrip 在 2025 年 NAMM 展会上大受欢迎,它将 32Classic 调音台的标志性音效带入了时尚的全模拟 19 英寸机架设备中。这款通道带具有变压器耦合话筒前置放大器、4 段参数均衡器和具有 3 分贝谐振峰值的 LP/HP 音乐滤波器,可提供深受 Bruce Swedien 和 Roger Nichols 等工程师信赖的 Harrison 传奇音色。
32Classic MS 包括一个多功能输入部分,带有专用话筒和线路输入、前面板 Instrument/Hi-Z 选项以及 48V 幻象电源和 -20 dB 衰减器等实用功能。其集成的立体声混音总线可让你级联多个设备进行相加,而平衡插入和直接输出则提供了极高的灵活性。32Classic MS 是混合工作流程的完美选择,它结合了复古音色和现代功能,是任何录音或混音设置的必备品。
Black Box Analog Design HG-Q 电子管驱动均衡器/饱和器
Black Box Analog Design 在 NAMM 2025 上推出的 HG-Q 模拟均衡器改变了游戏规则,突破了硬件均衡器的极限。
与传统设计不同的是,这款双单声道强力均衡器可在六个交互频段上同时增强和削减频率,而其创新的电子管饱和电路可在不牺牲清晰度的情况下突出微妙的混音元素。HG-Q 独特的拓扑结构可在各频段之间产生复杂的互动,尤其是在 2X 模式下,你可以推动高达 16 分贝的增强或削减,同时增强那些甜美的电子管谐波。
此外,随附的插件控制软件不仅仅是另一款硬件遥控器--它是 HG-Q 的完全建模数字再现,让你可以在硬件和 “箱内 ”设置之间无缝切换。
