查看: 5482|回复: 0
[评测] IK Multimedia iLoud Micro Monitor Pro录音室监听音箱评测
发表于 2025-2-2 12:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
IK Multimedia 的 iLoud Micro Monitor 系列已成为音乐家和制作人寻找小巧、实惠、便于旅行的监听解决方案的首选。这些小巧的音箱总是能带来令人惊喜的准确音质,并具有一系列功能,使其成为各种应用的多功能选择。作为 iLoud 系列的最新成员,iLoud Micro Monitor Pros 音箱更上一层楼,在小巧、结构合理的外形中提供了令人难以置信的性能,同时还具有基于 IK 的 ARC4 软件的内置房间校正系统等专业功能。
iLoud Micro Monitor Pro 采用时尚紧凑的包装。扬声器体积小巧,重量相对较轻,便于携带,可轻松放置在任何工作室或家庭录音空间中。尽管外壳大部分由塑料制成,但制造质量令人印象深刻,外壳坚固,可调节支脚设计用于在桌面上放置时将显示器向上倾斜。
iLoud Micro Monitor Pro 从音频性能的角度来看,音场非常细腻。显然,该系统缺乏大型屏幕所能达到的出色低频效果,但在这种小巧的外形尺寸下,它仍能发出低至 50hz 的强劲低频。此外,高频和中频的细节也令人印象深刻,尤其是中频的细节和深度。更令人惊讶的是,考虑到体积小,音量还能达到一定水平。iLoud Micro Pros 还提供可在 50hz 至 80hz 范围内切换的专用高通滤波器,可将低频卸载到专用音箱上,从而满足了更为固定的设置要求。IK 还提供 11 个扬声器的捆绑产品,适合那些希望在预算有限的情况下探索身临其境的音频设置的用户。
背面的连接非常丰富,有一个 XLR(兼作 ARC 麦克风输入)和 RCA 输入,以及 USB-C 和电源输入。但是,蓝牙连接消失了,与原版的 iLoud Micro Monitors 共享输入和电源也不见了。这些监控器设计为独立式,可以将它们组合成类似 atmos 的设置,但是这确实在一定程度上降低了它们的便携性。你需要为每个监控配备电源和音频连接,如果你想充分利用随附的 X-Monitor 软件,还需要为每个扬声器配备一条 USB-C 线缆。这在一定程度上使携带它们旅行变得复杂,对于休闲听音乐或用作小型移动 DJ 设置等应用而言,你最终会得到一大堆线缆,而如果包含某种无线连接,这些线缆本可以避免。也没有办法连接移动设备,所以你只能随身携带音频接口,或者也可以选择外部蓝牙接收器。
每个监听音箱都有一个专用的音量控制装置,其凹槽中心点划定了扬声器的理想增益,并允许增益提升或降低 6 分贝,直至无声。快速 “模式 ”控制可将显示器从校准状态快速切换到桌面模式。按住 “模式 ”按钮还能让扬声器进入校准模式(稍后详述)。此外,还有一对简易的高频和低频调节控制按钮,以及前面提到的用于与分音器一起使用的高通按钮。
校准和 X-Monitor(X-Monitor)
内置的房间校准技术对于房间不太理想的人或在不同场所之间临时搭建移动工作室的人来说是一项非常受欢迎的功能。按住模式按钮即可启动简易校准,无需深入研究随附的 X-Monitor 软件。只需将附带的 ARC 测量麦克风通过 XLR 线缆连接到扬声器背面的 XLR 输出端即可。你也可以选择从 X-Monitor 本身进行 4 点测量。这个过程相对简单,大约需要 5 到 10 分钟即可完成,我们在几轮测试中都取得了不错的结果,重放效果明显改善。
X-monitor 还提供了一些额外的实用功能。扬声器设置可以连接起来,还有手动调整延迟时间的选项,这对于将扬声器整合到更大的多扬声器或沉浸式设置中非常有用。语音下拉菜单也是一个很好的补充,你可以从 IK 提供的软件中加载其他扬声器的脉冲响应。例如,“白色 80 年代 ”预设可让你在 iLouds 上模拟某款知名扬声器的响应。它是在多种扬声器和/或场景(如智能手机和电视扬声器、高保真设备和精选的工作室监听器)上快速检查混音效果的有用工具,尤其是微型专业扬声器能很好地扮演一对辅助 “混音检查 ”监听器的角色。
结论
iLoud Micro Monitor Pro 的音质与其尺寸相当,令人印象深刻。它的低音表现出人意料的好,很有冲击力,中音清晰明了,高音清脆细腻。尽管尺寸和外观不大,但大多数制作人在使用它进行混音时都会感到得心应手。对于那些在预算范围内寻找专业监听解决方案的用户、希望将移动工作室整合到不同环境中(这些环境的尺寸和声学特性可能不太理想)的用户,或者作为一对辅助参考监听设备的用户,IK Multimedia iLoud Micro Pros 都是不可多得的选择。缺少蓝牙功能是个遗憾,因为就我个人而言,如果不需要拖着一大堆线缆,我就会带着它到处跑,既可以在录音室使用,也可以聆听一般的音乐。不过,作为录音室监听设备,Micro Monitor Pros 确实是一款出色的装备。它们为 IK 的监听音箱阵容增添了精彩的一笔,而且可能是目前该细分市场和价位中音质最好的扬声器。
优点
紧凑、便携、制造精良。
声音再现细腻。
体积小,声音大。
内置扬声器建模的房间校正功能。
缺点
没有蓝牙连接。
功能:
配备:3 英寸低音扬声器/中音驱动器(带低音反射系统)和 1 英寸高音扬声器
D类放大器
LF 放大器功率:30 W RMS
HF 放大器功率:20 W RMS
2,500 Hz 线性相位分频
频率范围:50 - 20,000 Hz (± 2 dB)
滤波器设置:高频架空 (+2/-3 dB @8 kHz)、低频架空 (+2/-3 dB @100 Hz)、桌面 (-3 dB @250 Hz 和 +4 dB @ 1.2 kHz) 和 LF 扩展 (-3 dB @ 50 或 80 Hz)
通过提供的测量麦克风进行全自动集成数字校准
完全由 DSP 控制
兼容X-Monitor软件
输入:1x XLR,1x RCA
USB 类型 C
尺寸:208 x 153 x 105 毫米
每台显示器重量:1.37 公斤
包括电源线、USB 线和 ARC 测量麦克风
价格如下:
iLoud Micro Monitor Pro White (单只) – ¥2,979 - 不包括 ARC MEMS 麦克风。
iLoud Micro Monitor Pro White (一对) – ¥5,959 – 包括 ARC MEMS 麦克风。
iLoud Micro Monitor Pro White (11只音箱沉浸式套装) – ¥29,899 – 包括 ARC MEMS 麦克风。
有关 iLoud Micro Monitor Pro 的更多信息或查看该录音室监听音箱的实际运行情况,请访问:www.ikmultimedia.com/iloudmmpro
官网视频链接:https://youtu.be/Kicf24wqQkI
文章出处:https://www.kvraudio.com/ik-multimedia-iloud-micro-pro-review
GMT+8, 2025-6-5 00:39 , Processed in 0.028568 second(s), 10 queries , Redis On.
