查看: 5232|回复: 0
[音频接口] NAMM 2025:Bitwig发布 Bitwig Connect 4/12 音频接口,在软件和外部设备架起了桥梁
发表于 2025-1-23 10:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
NAMM 2025:Bitwig Connect 4/12 是一款新型 4 进/12 出 CV 和 MIDI 音频接口,它在软件和外部设备之间架起了一座桥梁。
Bitwig Connect 4\/12. 它不仅仅是一个音频接口--它还是一个符合标准的 4 进 12 出 CV 和 MIDI 音频接口,具有监听和 DAW 控制功能以及独特的 Bitwig 模式。
Bitwig Studio 是一款强调模块化的 DAW。无论是通过其超灵活的内部模块化声音引擎 (Grid),还是向硬件合成器发送高级 CV 信号的能力,模块化主题在这款来自柏林的尚年轻的 DAW 中无处不在。
主要特点
Connect 是一款三合一音频/MIDI 接口、监听器和 DAW 控制器。六种模式按钮允许其 360 度触摸式转盘调整接口参数或控制软件。它可以设置输入增益,调节两组监听器和耳机的音量大小,甚至可以移动播放头,以超凡的分辨率控制 Bitwig Studio 的任何参数。
前面板可为你提供即时的视觉反馈,精确的输入和输出仪表以及环绕转盘的 32 个 RGB LED 灯可直观显示参数值和自动化数据。此外,增益设置可在 Bitwig Studio 中访问和保存,因此下次打开它时,你可以从上次离开的地方继续操作。
让 Bitwig Studio 活起来
Connect 独有的 Bitwig 模式让 Bitwig Studio 与 DAW 控制器功能触手可及。无缝集成使 Bitwig Studio 中的自动化编写、微调设置和时间线导航与 Connect 的主拨盘直观而精确。用光标悬停在高分辨率转盘上,可快速访问任何控件,双击可将选定参数锁定到 Bitwig Connect。LED 圆环会根据 Bitwig Studio 中参数或音轨的颜色显示当前任务,让你不会迷失方向。
两全其美的 CV Connect
Bitwig Connect 有两个直流耦合输入和四个输出,可直接通过前面板上的 3.5 毫米迷你接口轻松访问,是使用支持 CV 的硬件的音乐家的最佳选择。这意味着它是双向的: 从 Bitwig Studio 或其他程序到外部设备,以及从硬件音序器和调制信号到软件领域。
由于出厂时进行了校准,Bitwig Connect 在 Bitwig Studio 中的音准完美且无偏移。由于插孔也可用于音频信号,它们可以作为线路电平信号的额外输入和输出,因此对所有类型的用户都非常有用。
一流的音频质量
Bitwig Connect 内置的硬件可确保每次拍摄都能获得纯净的录音效果。Bitwig Connect 采用平衡连接、优质话筒前置放大器和高品质乐器/线路输入,并将其输入到久经考验的 AKM 转换器,最高可达到 192kHz、24 位分辨率。这意味着你能以超低的本底噪声捕捉任何音源,因此你可以调高增益。
随时可用
Connect 采用坚固的钢制机箱,经久耐用。USB-2 总线供电和 USB-C 连接器意味着无需外接电源,因此它可以伴随你从录音室走到舞台。有了如此坚固的硬件,你就有了终身伴侣。
Bitwig Connect 4\/12 背后的故事
Bitwig Connect 背后的概念由两个关键目标驱动:创建一个无缝集成硬件和软件的音频接口,以及提供一种与 Bitwig Studio 进行物理交互的方式。
Bitwig Connect 将合成器和模块化系统等硬件设备与 Bitwig Studio 的综合硬件输出工具(CV 输入/输出、模拟时钟、MIDI CC 等)连接起来。它的双向 CV 功能可将 Bitwig Studio 独特的调制系统和 The Grid 扩展到硬件,反之亦然。Bitwig Connect 通过即插即用的简便性和可视化反馈,使这种强大的连接变得毫不费力。
第二个理念体现在高分辨率主转盘上,它可以精确控制 Bitwig Studio 中的一切。这个直观的转盘是为配合鼠标、键盘和其他 MIDI 控制器而设计的,可提供触觉体验。
Bitwig Studio 5.3 中的组合音频设备
Bitwig Studio 5.3 对程序的音频设置进行了重大改进,如自动配置和组合音频设备。后一个选项允许 macOS 和 Linux 用户通过组合多个接口,将 Bitwig Connect 集成到现有的音频路由设置中。
Bitwig Connect 4\/12 将于 2025 年春季上市。售价为 549 美元/499 欧元。
欲了解更多信息,请访问:https://www.bitwig.com/connect/
官网视频链接:https://youtu.be/_FSnMuA_2-Q
文章出处:https://gearspace.com/board/new- ... udio-interface.html
GMT+8, 2025-6-11 02:55 , Processed in 0.027995 second(s), 10 queries , Redis On.
