Side Menu
查看: 9849|回复: 0
[资讯] Cubase 的最佳音频接口:高质量录音的首选
发表于 2025-1-18 22:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用于 Cubase 的最佳音频接口: 高质量录音首选
什么是音频接口及其工作原理?
音频接口对于任何从事音乐制作、播客或直播的人来说都是至关重要的设备。它将你的音乐创作与电脑连接起来,让你可以通过将模拟信号转换为数字信号来进行录音。这些接口利用 A/D 和 D/A 转换器确保高质量的数字音频,提供各种连接格式、麦克风前置放大器和信号调节,以优化音质。
2000 年代,连接技术的进步大大改善了音频接口。这一时期引入的 Thunderbolt 技术产生了重大影响,它提供了更快的数据传输速率和更低的延迟,从而提高了音频接口的性能和可靠性。
音频接口的历史演变
音频接口的历史是一个迷人的旅程,反映了数字录音技术的演变。20 世纪 80 年代,第一批音频接口出现,让音乐家可以将乐器连接到电脑并录制数字音频。这些早期设备通常体积庞大、价格昂贵、功能有限,但它们为未来的创新奠定了基础。
20 世纪 90 年代,USB 技术的出现带来了重大飞跃。USB 音频接口变得更小巧、更实惠、更方便用户使用,实现了数字录音的平民化,使更多音乐家能够使用数字录音。这个时代标志着一个更具包容性的音乐制作环境的开始。
进入 2000 年代,高速 USB 和 FireWire 接口的出现进一步提高了数字录音的质量和可靠性。这些接口提供了更高的采样率、更低的延迟和更好的音质,满足了专业工作室和家庭录音爱好者日益增长的需求。
如今,音频接口仍在不断发展,融入了最先进的技术,以满足现代音乐制作的需求。高速 USB-C 连接、32 位录音质量和先进的前置放大器现已成为许多接口的标准配置。移动录音的兴起也促进了紧凑型总线供电接口的发展,这些接口可随时随地提供专业级音质。随着技术的进步,音频接口无疑将继续推动数字录音的发展。
在 Cubase 中使用音频接口的好处
在 Cubase(以及所有 DAWS)中使用音频接口,可以提供低延迟性能、细腻的声音和高质量的音频录音,从而增强音乐制作体验。这些设备是现实世界(声学)声音和数字领域之间的桥梁,是音乐创作者和家庭工作室不可或缺的设备。它们配备了麦克风预置、乐器输入和耳机输出等功能,可提升音频性能。
根据需求选择最佳音频接口
在选择音频接口时,请考虑你的具体需求、预算和工作性质。寻找强大的 ASIO 驱动程序支持,以确保低延迟性能和卓越的音质。关键因素包括输入和输出的数量、话筒/乐器/线路电平输入、前置放大器和幻象电源功能,以及最大采样率和分辨率。
此外,还应考虑具有内置 DSP 效果的接口,以便进行实时处理。
预算考虑因素和成本效益
在选择音频接口时,预算是一个重要的考虑因素。音频接口的价格从 100 美元以下到 1000 美元以上不等,功能和质量水平也各不相同,以满足不同的需求和经济限制。
对于初学者来说,预算在 100 美元至 300 美元之间的音频接口通常是一个很好的起点。这些接口通常提供 2-4 个输入通道、24 位/96kHz 分辨率和 USB 连接等基本功能。它们能为录音新手打下坚实的基础,让用户能够在不花一分钱的情况下创作音乐并尝试基本设置。
中级用户可以考虑价格在 300 美元至 600 美元之间的中端接口。这些型号一般都能提供更高的音质、额外的输入通道以及 MIDI 连接和幻象电源等额外功能。这个价格区间非常适合有一定经验并希望扩展录音能力的音乐家。
专业用户通常需要 600-1000 美元的高端音频接口。这些接口配备了高速 USB-C 连接、32 位录音质量和高级前置放大器等先进功能。它们专为满足专业工作室的严格要求而设计,可确保一流的音频性能和细腻的音质。
最终,音频接口的成本效益取决于你的具体需求和预算。必须对不同的选择进行研究和比较,以找到最物有所值的产品,确保获得满足录音和制作要求的音频接口。
需要考虑的音频接口功能
输入和输出数量: 评估需要连接的乐器和麦克风数量。
话筒前置放大器:高品质的前置放大器对于处理各种乐器和话筒至关重要。
耳机输出: 确保耳机输出的质量和功率,以实现精确监听。
安装过程: 选择安装简单、软件友好的接口。
室内麦克风: 考虑你的录音环境和接口管理噪音的能力。
幻象电源:为电容式麦克风供电必不可少。
MIDI 连接: 用于集成外部 MIDI 乐器和控制器。
与不同操作系统的兼容性
在选择音频接口时,确保与操作系统兼容是至关重要的一步。大多数现代音频接口都能与各种操作系统无缝兼容,包括 Windows、Mac 和 iOS。不过,兼容性会因具体接口和操作系统版本的不同而有所差异。
例如,大多数音频接口都兼容 Windows 和 macOS,因此最好查看制造商的网站,了解最准确、最新的兼容性信息。
Focusrite Scarlett 系列、PreSonus AudioBox 系列、Native Instruments Komplete Audio 1 和 Universal Audio 等音频接口因其广泛的兼容性而广受欢迎。这些接口可与 Windows、Mac 和 iOS 兼容,为在不同平台间切换的用户提供了灵活性。
音频接口首选
Focusrite Scarlett Solo
Focusrite Scarlett Solo 是追求高品质录音的个人艺术家和小型制作人的首选。它有一个用于麦克风的 XLR 输入和一个用于乐器的线路输入,每个输入都配备了 Focusrite 屡获殊荣的第三代前置放大器。该接口支持 24 位/192 kHz 采样率,可实现水晶般清晰的音频保真度。其 USB-C 接口可确保快速数据传输,直接监听功能可消除录音过程中的延迟。Scarlett Solo 与 Cubase 即插即用,还捆绑了 Ableton Live Lite 等软件和 Focusrite 的插件套件,是简化项目工作流程的完美选择。
官网:https://us.focusrite.com/products/scarlett-solo-3rd-gen
Steinberg UR12
Steinberg UR12 由 Cubase 的创始人设计,可与 DAW 无缝集成。UR12 配备了一个 D-PRE 话筒前置放大器,可提供录音棚级的音质,还有一个用于吉他等乐器的 Hi-Z 输入。它支持高达 24 位/192 kHz 的音频分辨率,确保音质纯净。这款 USB 供电接口具有 RCA 线路输出和耳机接口,可用于监听。此外,它还兼容 Steinberg 的 dspMixFx 软件,可实现混响和压缩等实时板载效果,从而增强 Cubase 的录音体验。其坚固的金属机身使其无论在家中还是外出使用都非常可靠。
官网:https://www.steinberg.net/audio-interfaces/ur12/
M-Audio M-Track Duo
M-Audio M-Track Duo 非常适合初学者使用,它是一款入门级产品,具有令人惊喜的功能。它包括两个 XLR/TRS 组合输入,可兼容麦克风和乐器。每个输入均由 Crystal 前置放大器供电,可提高录音的清晰度和温暖度。接口最高支持 24 位/48 kHz 分辨率,采用 USB 供电设计,便于携带。该设备具有零延迟直接监听功能,并与 Cubase 兼容,是词曲作者测试创意或快速录制演示的理想之选。此外,随机附带的软件捆绑包包含 DAW 和虚拟乐器,为用户提供了更大的创作灵活性。
官网:https://www.m-audio.com/audio-midi-interfaces/m-track-duo.html
PreSonus AudioBox USB 96
PreSonus AudioBox USB 96 结构紧凑、坚固耐用、效率极高,可用于现场和录音室演出。它有两个带前置放大器的组合话筒/乐器输入,可提供纯净的增益,支持专业级 24 位/96 kHz 分辨率。它的 MIDI 输入/输出为集成外部乐器增加了灵活性,其低延迟性能保证了在 Cubase 中录音时的流畅监听。USB 2.0 总线供电设计无需外接电源。它可与 PreSonus 的 Studio One 软件无缝配合,也与 Cubase 完全兼容,是制作人的灵活之选。
官网:https://www.presonus.com/products/audiobox-usb-96-studio
Audient iD4 MKII
Audient iD4 MKII 以其卓越的音频质量脱颖而出,为小型工作室提供了专业级的体验。它拥有世界一流的 Audient 话筒前置放大器,可提供 Audient 著名的干净、透明的声音。JFET DI 输入非常适合吉他和贝司,可模拟阀门放大器的温暖音效。它支持 24 位/96 kHz 分辨率,确保音频清晰细腻。通过 USB-C 连接和超低延迟驱动程序,iD4 MKII 可与 Cubase 顺利集成,让用户以最小的延迟监听录音。滚动控制(ScrollControl)功能可让你直接从接口控制 DAW 参数,提高工作流程效率。
官网:https://audient.com/products/audio-interfaces/id4/overview/
Behringer UMC404HD
Behringer UMC404HD 具有令人印象深刻的多功能性。它具有四个 Midas 设计的 XLR/TRS 组合输入和前置放大器,可提供干净、高增益的音频录音。Midas 前置放大器以其卓越的音频质量和可靠性而闻名,确保了专业级的音质。它具有 24 位/192 kHz 分辨率和超低延迟性能,是注重精确性的 Cubase 用户的理想之选。输出包括四个线路输出和用于外部处理设备的插入,提供了极大的路由灵活性。用于信号监控的多个 LED 指示灯使其非常方便用户使用,而坚固的金属机箱则确保了其耐用性。无论你是录制一个完整的乐队,还是进行分层录音室制作,UMC404HD 都能胜任。
官网:https://www.behringer.com/product.html
SSL 2+
SSL 2+ 以专业级制作为目标,配备了两个 SSL 设计的话筒前置放大器,具有超净增益和模拟温暖效果,尤其适用于人声。其突出的 “Legacy 4K ”功能可增强高频,并为录音增添微妙的模拟特性,仿效标志性的 SSL 调音台。输出包括两个耳机接口和四个 RCA 线路输出,非常适合灵活的监听配置。SSL 2+ 支持 24 位/192 kHz 和超低延迟,可与 Cubase 的高级录音功能完美配合。内置的 SSL Native 插件等制作工具使其成为经验丰富的专业人士的得力助手。
官网:https://www.solidstatelogic.com/products/ssl2-plus
MOTU M4
MOTU M4 以其超低延迟性能和优质音质而著称。M4 配有两个话筒/线路/乐器混合输入和后部的额外线路输入,可轻松处理多轨设置。其 ESS Sabre32 Ultra DAC 技术可提供无与伦比的 120 dB 动态范围和纯净的音频保真度。它支持 24 位/192 kHz 和 USB-C 连接,可确保与 Cubase 无缝集成。内置彩色液晶显示屏可进行实时电平监控,从而简化了重视精确性的制作人的制作流程。
官网:https://motu.com/en-us/products/m-series/m4/
Native Instruments Komplete Audio 6
Native Instruments Komplete Audio 6 是一款功能强大、用途广泛的接口,适合音乐制作人和音效设计师使用。它有 4 个模拟输入(2 个 XLR/TRS 组合输入和 2 个线路输入)和 4 个输出,便于复杂音频设置的无缝工作流程。它的双耳机输出可为合作项目提供独立混音。接口提供 24 位/192 kHz 分辨率和低延迟性能,确保与 Cubase 高级功能兼容。Komplete Audio 6 捆绑了 Reaktor Prism、Ableton Live Lite 和 Maschine Essentials 等基本制作工具,为现代制作提供了完整的解决方案。
官网:https://www.native-instruments.com/en/products/komplete/audio-interfaces/komplete-audio-6/
Apollo Twin X
Apollo Twin X 采用 Unison 技术提供顶级音频转换,可实时模拟经典前置放大器和压缩器。这使它成为希望在录音中获得复古音效的制作人的最佳选择。它还支持 Sonarworks® 提供的阿波罗监听校正功能。
每款音频接口都针对不同的使用情况提供独特的功能,确保 Cubase 用户能找到最适合自己录音和制作需求的产品。
官网:https://www.uaudio.com/audio-interfaces/apollo-twin-x.html
为了你的方便,这里有一个比较表,可供参考。
音频接口输入/输出价格范围主要特点
Focusrite Scarlett Solo1 输入 / 1 输出120至150美元1 个 XLR 输入、1 个乐器输入、24 位/192 kHz 分辨率、USB-C 连接、低延迟设计、捆绑软件。
斯坦伯格 UR121 输入 / 2 输出100至130美元D-PRE 麦克风前置放大器、Hi-Z 输入、24 位/192 kHz 分辨率、USB 供电、实时效果、Cubase 集成。
M-Audio M-Track Duo2 个输入/2 个输出70至100美元2 个 XLR/TRS 输入、水晶前置放大器、24 位/48 kHz 分辨率、零延迟监控,包括 DAW 和虚拟仪器。
PreSonus AudioBox USB 962 个输入/2 个输出90至130美元2 个 XLR/TRS 组合输入、MIDI I/O、24 位/96 kHz 分辨率、总线供电、附带 Studio One Artist DAW 软件。
Audient iD4 MKII2 个输入/2 个输出200 至 250 美元1 个 XLR 输入、JFET DI 输入、世界一流的前置放大器、24 位/96 kHz 分辨率、用于 DAW 参数的 ScrollControl、USB-C。
百灵达 UMC404HD4 个输入/4 个输出120至150美元4 个 Midas 前置放大器、24 位/192 kHz 分辨率、超低延迟、外部设备插入件、耐用结构、灵活路由。
SSL 2+2 个输入/4 个输出250 至 300 美元SSL 麦克风前置放大器、用于模拟温暖的“Legacy 4K”模式、双耳机插孔、24 位/192 kHz 分辨率,包括插件。
MOTU M44 个输入/4 个输出220至280美元ESS Sabre32 Ultra DAC,用于电平监控的彩色 LCD,24 位/192 kHz 分辨率,低延迟性能,USB-C。
Native Instruments Komplete Audio 64 个输入/4 个输出230至300美元双耳机插孔、MIDI I/O、24 位/192 kHz 分辨率、低延迟,包含 Reaktor Prism 等制作工具。
此比较表清晰地列出了 Cubase 的每个接口的输入/输出、价格范围和主要功能。它概述了每个选项的主要优势,使用户更容易选择适合其需求和预算的选项。]
设置并使用 Cubase 音频接口
要使用 Cubase设置音频接口,请按照以下步骤操作:
安装驱动程序和软件:
首先,确保你已安装音频接口的最新驱动程序和所有必要软件。你通常可以在制造商的网站上找到这些内容。
连接音频接口:
使用适当的电缆(USB、Thunderbolt 等)将音频接口连接到计算机。
开机:
如果你的音频接口有电源开关,请确保它已打开。
打开 Cubase:
在你的计算机上启动 Cubase。
选择音频接口:
转到Studio > Studio 设置。
在 Studio Setup 窗口中,从左侧列表中选择VST Audio System 。
在右侧窗格中,从ASIO 驱动程序下拉菜单中选择你的音频接口。
配置输入和输出:
仍在 Studio Setup 窗口中,单击Audio Connections(或按 F4)。
设置输入和输出总线。单击“输入”和“输出”选项卡,根据音频接口的功能添加或配置总线。
测试连接:
创建新项目或打开现有项目。
添加音轨并选择适当的输入频道。
通过演奏乐器或对着连接到接口的麦克风讲话来测试连接。你应该看到 Cubase 中的输入电平在移动。如果你还启用了直接监控,你应该可以通过演播室监听器听到输入信号。
调整缓冲区大小(可选):
如果遇到延迟,你可以在音频接口的控制面板中调整缓冲区大小。较低的缓冲区大小可减少延迟,但可能会增加 CPU 负载。
