查看: 10323|回复: 0
[资讯] Allen & Heath发布SQ 系列紧凑型19 英寸数字机架调音台 SQ-Rack
发表于 2025-1-19 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Allen & Heath SQ-Rack 扩展了其专业数字现场调音台系列, 为强大的 SQ 系列增加了机架的新形式,其依然具有 96kHz 信号处理和灵活的应用程序控制。
通过 SQ-Rack机架数字调音台,Allen & Heath 吸收了流行的SQ-5控制台的所有连接和处理功能,并将它们塞进了深受众多现场工程师喜爱的紧凑型 19 英寸机架格式中。
SQ-Rack 是一款48 通道 36 总线混音控制台,配备 Allen & Heath XCVI FPGA处理引擎。凭借低于 0.7ms 的延迟和可变位深度,它允许您在所有 48 个输入上使用 DEEP 插件,采样率高达96 kHz。
SQ-Rack 是一款 48 通道 36 总线调音台,配备了 Allen & Heath XCVI FPGA 处理引擎。凭借低于 0.7 毫秒的延迟和可变的位深度,它允许你在以最高 96 kHz 的采样率运行的所有 48 个输入上使用的 DEEP 插件。
此外,96 位累加器可增加混音动态余量。与 SQ-5 一样,SQ-Rack 拥有16 个高品质麦克风前置放大器和一个用于对讲通道的附加前置放大器。同时,后面板还允许你访问12 个 XLR 输出、2 个立体声线路输入和 AES 输出部分。
一开始,你可能会认为需要适应 SQ-Rack 的控制界面(无推子)。然而,凭借其令人印象深刻的7 英寸触摸屏和一组可分配的软键和旋钮,可以在开始使用 SQ Control App 或更高级的适用于 macOS、iOS、Android 和 Windows 的SQ MixPad App之前轻松调用和管理混音设置。
默认情况下,所有输入通道都具有快速门控、侧链和滤波器,以及压缩和 4 频段均衡器。在混音总线上,你可以使用压缩以及参数和 28 频段图形均衡器选项,因此可以进行必要的调整以满足任何场地及其音响系统的规格。
此外,令人印象深刻的 Allen & Heath DEEP 处理插件系列为你提供了一系列模拟经典前置放大器、压缩器和效果器,以及传奇的 LA-2A 和 Roland RE-201 Space Echo 版本。
为了使 SQ-Rack 具有广泛的应用范围,SQ-Rack 有 5 种不同的扩展卡选项,包括 MADI、SLink、Waves、Dante 32×32 和 Dante 64×64。
Allen & Heath SQ-Rack 主要特性:
19英寸4U机架
音频和处理:
96kHz XCVI FPGA
48 输入通道
12 立体声混音总线+立体声总线
3 立体声矩阵(可分成6个单声道)
8 立体声效果器引擎+独立的立体声返回
支持DEEP处理
内置接口:
16+1 内置话放
3 立体声线路输入
12 XLR 线路输出
2 TRS 线路输出
AES 输出
控制:
7英寸电容触摸屏
8 可分配的按钮
4 可分配的旋钮
SQ-MixPad 应用
SQ-Control 应用
SQ4You 应用
扩展性:
SLink接口可进行扩展
64×64 输入/输出接口可支持网络音频卡 (Dante, Waves, MADI, SLink)
录音和串流:
SQ-Drive可直接录制到USB设备
32×32 96kHz USB 音频接口
Allen & Heath SQ-Rack 售价为2,999 美元。
官网视频链接:https://youtu.be/iK6MR8WjdsQ
官网:https://www.allen-heath.com/hardware/sq/sq-rack/
文章出处: https://www.gearnews.com/allen-heath-sq-rack-live/
GMT+8, 2025-7-20 00:26 , Processed in 0.027034 second(s), 9 queries , Redis On.
