查看: 5683|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资讯] AI时代: 数字音频工作站Steinberg Cubase Pro 14是否影响DAW的地位
跳转到指定楼层
1#
发表于 2025-1-11 15:07:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cubase 是最古老的DAW之一,其起源可追溯到 80 年代末,当时在 MIDI 轨道旁录制和编辑音频的概念是少数高端且价格昂贵的精品系统的专利。不过,在 10 年内,它在同一领域处于领先地位,并开发了 VST 插件格式。
再往前走,我们就到了 Cubase 14。它紧随Cubase 13之后,打破了最近两年一次的重大更新周期。和以前一样,它有三个主要版本,与功能齐全的 Cubase Pro 14 相比,Artist 和 Elements 版本提供精简的功能集。
虽然 Cubase 软件包的主要组件是 DAW 本身,但你还可以获得相当多的补充声音内容和 Spectralayers 应用程序(可通过 ARA 在 Cubase 中运行的频谱编辑器)。但有什么新东西呢?
一个全新的功能以六种调制器工具的形式出现。它们生成调制数据,然后可以控制一个或多个插件或通道参数。它们涵盖了常见的生成器,如 LFO 和步进调制器,但你还可以获得包络跟随器、整形器(用于创建重复的复杂触发器和曲线)、宏旋钮(允许一个旋钮控制多个参数)和 Mod Scripter(用于编程你自己的调制器)。后者当然不适合胆小的人,但在创建非常复杂的交互方面有很大的潜力。
一个简单的例子是,如何使用调制器,例如使用节奏同步的 LFO 调制器来控制滤波器插件的截止频率,使其与音轨同步移动。然而,它们是那些似乎越深入就越有潜力的功能之一,它们是添加有趣的制作细节的好方法,而在过去,这些细节需要大量的自动化录制和编辑。这是一个非常好且非常有创意的补充。
另一个新功能是 Pattern Sequencer,它适用于节拍创作,但也能够触发任何乐器 MIDI 轨道上的音符。事实上,它与新的 Drum Track 和Drum Machine一起推出,并且配合使用效果最佳(稍后会详细介绍)。
乍一看,Pattern Sequencer 似乎是一款相当标准的 X0X 风格网格编程器,但它还提供了一些诱人的附加功能,例如每条通道的概率和速度变化设置,以及随机和欧几里得编程,以及每步的步进重复和参数调整(例如音高)。缺少复制/粘贴和步进移位等模式管理功能,但它仍然简单有效。希望它在未来能得到进一步发展。
前面提到的鼓机(他们从哪里得到这些疯狂而有创意的名字!)与新音序器完美结合,是一种基于采样和合成的乐器,托管在鼓轨道上。它有一系列打击垫,每个打击垫可以触发最多四个声音元素。虽然这些可以是样本,但也有一些不错的鼓合成,它利用了一系列经典的模拟风格方法,并提供了很多调整能力。里面有大量现成的套件,可以很好地展示出可能的功能,但编辑简单明了。与 Cubase 的其他一些领域一样,它有一些不太理想的设计选择(与其他一些DAW相比),这会降低清晰度和可读性——尤其是在大屏幕上。
没有其他新乐器,但效果插件有了 Shimmer 和 Studio Delay 的增强。这两个插件都可很好地调整,能够创建各种有用且引人入胜的处理。Shimmer 非常适合长时间调制氛围以及旋转音调混响。Studio Delay 有八种内置模式,可确定重复的级别和声像,并且有用于为延迟音频添加调制、失真、混响和音调变换的控件。我们本来希望看到一个内置的闪避控制,但新的 Envelope Follower 调制器可让你轻松完成此操作,因此我们可以原谅这种遗漏。
Shimmer 的 CPU 负载最初非常高,但在最新的临时更新之后已经得到控制。事实上,这是一个使用新性能监视器的完美借口,它现在提供了使用与项目位置对齐的图表来跟踪负载的功能。音频丢失会被标记,每个音轨的 CPU 使用率信息有助于追踪问题插件 - 它甚至提供改善情况的建议。它不会以任何直接的方式让你的音乐听起来更好,但这是一个非常有用的项目管理功能。
回到插件,还有自动过滤、音量等。!
C14 中插件方面的一个重要变化是 VST 2 的正式停止更新。默认情况下不会扫描或显示此格式的插件,但可以启用它们(暂时)。
Cubase 14 中的事件音量曲线得到了彻底的改进。这一直让人感觉是程序中不完整且难以使用的部分,因此能够选择事件的一部分并轻松调整其音量,并且具有良好的视觉和数字反馈,使其恢复活力。同时还对范围选择工具进行了一些很好的增强。
还有许多其他新的或扩展的功能,其中包括共享外部音频输入/输出端口的可用性、Mediabay 中的更多预览选项、控制室的刷新、标尺轨道偏移和下部区域的完整 MixConsole 视图。
同样值得注意的是,乐谱编辑器已经完全改版,旧编辑器被 Dorico 团队的新编辑器取代。它确实需要重新学习,这可能会让长期用户感到沮丧,不过在这方面,Steinberg至少似乎愿意接受反馈。
如今,大多数主流 DAW 都提供大致相似的核心功能,通常只有深入研究才能发现更显著的差异。
任何更新都必须让潜在用户惊叹,并让现有用户满意——在作曲家/制作人有着如此多样化的需求和愿望的世界中,这是一个艰巨的任务。Cubase GUI 中肯定还有一些地方可以改进——有些用户经常要求对界面进行更多自定义——但这个版本确实有一些有趣且真正有用的新功能。此外,在人工智能开始影响如此多技术领域的世界中,值得注意的是(也许令人耳目一新),这一点在这个版本中没有被提及,但我们不禁感到这可能是暴风雨前的宁静,它可能会影响作曲、录音和制作的许多方面。
Cubase 仍然是一个强大的 DAW,而 Cubase 14 应该能够满足其极其多样化的用户群的大部分需求,同时在此过程中吸引新用户和皈依者。
MusicRadar 评价:这是对 DAW 世界原始主力产品之一的一次扎实(即使不是突破性的)更新。
官网视频链接:https://youtu.be/XSgdWnb1ago
文章出处:https://www.musicradar.com/music-tech/daws/steinberg-cubase-pro-14-review
