查看: 5581|回复: 0
[资讯] 如何选择正确的均衡器(EQ) ?
发表于 2025-1-6 22:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
- K4 t. X8 a$ f8 v* s+ Q
9 {1 F# P' s9 ~从根本上说,均衡是一个简单明了的概念:衰减和/或增强音频信号中的目标频率,以改善音频信号本身和同时播放的其他声音(即 “混音”)的效果。但在这一范围内,在决定为特定目的使用哪种均衡器时,还需要考虑一些与均衡方法本身的技术细节以及驱动均衡器的电路(无论是虚拟电路还是物理电路)的音质特性有关的问题。' k4 c: p1 h* g: n  Z' S5 [) y3 N$ V# }
6 u! b8 z! p/ [6 `当然,这里并没有一成不变的规则,看似 “错误 ”的均衡器可能会在特定的任务中发挥奇效;但了解最常遇到的跟踪和混音任务的均衡器选择过程从哪里开始,对任何制作人来说都是一个重要的发展阶段。
! x! m9 n) Z( O# f( h8 E: M6 k- M  ?6 L
参数均衡器3 L4 P3 e8 L5 p+ k+ x) ?* o
参数均衡器是迄今为止均衡器家族中最灵活的成员,它可以调整一个或多个独立频段的中心频率、带宽(Q 值)和增益。当你需要解决混音中的问题或对单个音色进行细节修改时,就可以使用这种类型的均衡器--这也是大多数时候的做法。在解决相同频率范围内的信号(例如人声和吉他)之间的冲突、抑制不需要的共振或强调声音中功率不足的部分时,精确而大量地削减或增强窄带的能力至关重要。- K4 D  P6 g' k/ @3 H
( F" M) U) O# L4 q最新一代的参数均衡器插件具有交互式图形显示和手术刀般锋利的滤波器,其雕琢能力是无限的。此外,大多数插件(Sonnox Oxford EQ、DMG Audio Equilibrium、iZotope Neutron 3 EQ、FabFilter Pro-Q 3(以及现在的 Pro-Q 4)等)甚至可以让你为每个频段选择不同的滤波器类型和型号,进一步提高了它们的多功能性和有效性。
+ K$ m7 K- |6 R( ]0 |9 v% z. s6 E, e; z2 l+ Z4 d$ T
在时间轴的另一端,虽然没有参数均衡器必不可少的可调 Q 值控制,但也有基于 “缩进 ”旋钮控制的仿古均衡器,如 Neve 1073(Sonimus Burnley 73、IK Multimedia EQ 73)、半参数 API 550A(UAD API 500 Series Collection、IK Multimedia EQ-PA)等,它们的精确度不如现代产品,但由于采用了仿真架构,却能带来与生俱来的音乐性和温暖感。% x% F1 \. Q& b
4 N& e" `( ~9 ~" G" P% ^
参数均衡器也是母带处理的首选均衡器--可以从 iZotope Ozone 和 PSP Audioware MasterQ 2 开始,它们都配备了线性相位滤波器选项和 CPU 密集型算法。. p5 |/ I" Q/ H4 z* r3 X
8 v1 F5 V  B5 q
其他传统均衡器类型
, A5 w# F2 E, A* @+ z. J( e+ ^ EQ-&-equalisers-Tube-Tech PE 1C.jpg : j0 b" C) R3 V/ W5 a  K6 }; m9 }; k4 i
在经典均衡器神殿中,尤其值得一提的是备受推崇的 Pultec EQP-1A,它在软件形式(UAD Pultec Passive EQ Collection、Softube Tube-Tech Equalizer Collection、IK Multimedia EQP-1A)中得到了很好的体现,其独特之处在于可以同时增强和削减低频段和/或高频段,这对踢鼓、低音和人声具有近乎神奇的增强效果。
) h+ z$ l( i  D
7 |" ^9 f8 r( ^% O6 E虽然这些均衡器都不像参数均衡器那样普遍实用,但在音乐创作中,你可能还会遇到其他一些标准均衡器类型,即搁置均衡器、图形均衡器、倾斜均衡器和独立滤波器(低通、高通等)。
* n+ M) c. P! p' d( u" s. S
6 G4 m, j7 R! i3 v3 ]搁架均衡器在拨入频率的上方或下方应用一个向上或向下的宽带斜坡,然后趋于平缓--这就是 “搁架 ”的由来,它是在主母线上应用扫频曲线的最佳选择--例如经典的 “微笑 ”均衡器。专用的搁架均衡器插件其实并不常见,因为几乎所有的参数都包含搁架带,但市场上也有一些 Baxandall 类型(非常宽的 Q 值,用于浅斜坡)的模型,其中最好的是 Brainworx Dangerous Music BAX EQ。5 N4 N6 h! U0 e8 ^, m. c, f# V
: _) }$ L; L( S
) e( v  w9 \1 T, @* w- |6 F图形均衡器在 21 世纪的录音室中绝对是个异数,它最常见于现场音效领域;但在混音母线上操作一组固定频率的增益滑块,可以让人耳目一新,成为参数方法之外的简单的替代方案。一种不那么基于硬件的方法,但仍能提供许多可调高或调低的固定频率,例如Nugen 的 SEQ-S中的方法。Newfangled Audio 的 EQuivocate 将图形均衡器带入了一个未来主义的新方向,它提供了 26 个频段供你使用,其滤波器以人类听觉系统为模型,声音被描述为 “尽可能自然”。
6 m; X2 u; T/ U  x! t* ^, p
1 i" w* J% w+ }: p" u2 _- p: j( _* Z/ a1 ?, W
与图形均衡器相比,倾斜均衡器的使用频率更低,它的响应曲线/线在一个中心支点频率上 “摇摆”,使其上下的频率向相反的方向搁置。它可以快速使信号变亮或变暗,Universal Audio 用于 UAD-2 和 Apollo 系统的 Tonelux 倾斜均衡器就是一个很好的例子。
& c) R9 b3 U: ^4 b, n. {1 h2 _, j3 b! X) ?* i6 E
在许多混音中,低频能量积聚是一个问题,因此高通滤波器是另一种校正均衡器。在每一个非主动提供低音内容的通道(即除底鼓声和低音外的所有通道)上安装一个高通滤波器,设置为滚去低于声音存在感的所有部分,可以显著增强任何音轨的清晰度和空间感。
" J+ X# M3 l6 @9 W' H8 p3 ?8 u
' ~5 {# t: D) h: C6 a* F8 h动态、音高跟踪和 “智能 ”均衡器
5 ~& C' A  a) D" J2 [) O近年来,动态均衡器大行其道,它将均衡与压缩巧妙地结合在一起,成为二者强大的混合体。设置好频段频率、Q 值和增益后,你就可以拨入一个阈值,输入信号必须超过该阈值,才会开始对该频段进行削减/增强。动态均衡器非常适合平息关键频率上偶尔出现的峰值或骤降,而这些频率并不需要均衡器,如人声、吉他和架子鼓等,FabFilter Pro-Q 3(现已推出第 4 版)、Sonnox Oxford 动态均衡器、McDSP AE400 和 AE600 以及 Tokyo Dawn 的免费 TDR Nova 等产品都很好地实现了这一功能。
$ j' T7 q# n' f7 I1 a4 {
- F( c3 K3 y. j$ J在动态均衡器的概念上更进一步,所谓的智能均衡器经过 “训练”,能自行发现共振和频谱问题,使用户只需付出最少的努力,就能让各种信号更适合混音。Oeksound Soothe 2 和 Soundtheory Gullfoss 的大受欢迎就证明了这一点。有些智能均衡器结合了人工智能,能以预设无法实现的方式指导你的均衡决策,例如 Focusrite 的 FAST Equaliser。
, F' g8 a, g- A2 e4 r! F7 A( F4 S: d) M8 i6 c
EQ-&-equalisers-Soothe.jpg / `1 s/ a$ _- t' Y- n, }$ X* t
最后但并非最不重要的一点是,我们不能忽视音高跟踪均衡器,Sound Radix 的 SurferEQ 在这一类别中独占鳌头。这款软件工程的惊人杰作能跟踪输入信号的音高,并自动移动其 7 个铃音、搁架和 LP/HP 滤波器,以保持它们在音乐中的相对位置,从而解决人声和单声道乐器中的音高变化问题,否则这些问题就需要普通均衡器的自动化处理。) I- v2 E& O/ x
* h7 {( T4 G0 x" _0 }
EQ-&-equalisers-Logic-Pro-Channel.jpg ; d+ q3 U4 Y! R: H! m2 u7 l& M
我们在这里重点介绍了一些一流的第三方商业产品(还有一个必备的免费产品),但如今大多数 DAW 内置的均衡器即使不是非常出色,至少也相当不错,尽管主要局限于参数和多模滤波器。只要你不对均衡器的特性、Pultec 式的技巧或大师级的可行性抱有过高期望,你的 DAW 均衡器就足以满足基本的频率调整需求,所以不要觉得它是一个低劣的选择--就像以往一样,如果它听起来不错,那它就是好的。事实上,板载均衡器插件也有自己的优势,那就是 CPU 占用率低,而且混音器通道中嵌入了方便的响应曲线缩略图。
) u+ V7 x% D5 E7 R0 i) d1 R1 [1 n. v. P9 J
: h( g0 _0 S; C. B0 U+ X8 l文章出处:https://www.production-expert.com/production-expert-1/how-to-choose-the-right-eq-equalisers-demystified
GMT+8, 2025-6-3 04:42 , Processed in 0.030992 second(s), 10 queries , Redis On.
