查看: 5561|回复: 0
[资讯] 录音系统、录音棚简易设计方案、人声乐器录音室,广播语音室
发表于 2024-12-26 10:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字直播调音台 1、有≥8个双可切换频道,配备了内部电话混音器,专为广播应用而设计。
2、所有接口为平衡输入和输出;
3、≥8个双通道输入混频器;A/B输入控制;
4、≥100毫米推子模组,带数字VCA控制;
5、≥六个平衡单声道麦克风输入,带幻影电源和XLR接口
6、≥8条带RJ-45接口的平衡立体声线路;
7、≥四个数字AES/EBU输入;
8、电话混合会议功能(PGM、UTL、AUX和CUE)
领夹式无线话筒 1、数字无线接收机:杂散抑制:≥75dB典型值;
2、阻抗:≥50Ω;
3、增益调节范围:-18至+42dB(1dB步进);
4、话筒/线路开关:≥30dB哀减器;
5、增益调节范围:-18至+42dB(1dB步进);
6、话筒/线路开关:≥30dB衰减器
7、10/100Mbps;
8、数字无线腰包式发射机:配置:非平衡;
9、输入电平:≥8.2dBV;
10、天线类型:1/4 Wave;
11、占用带宽<200 kHz。
13、全指向性微型电容话筒
14、微型领夹式话筒:全指向电容话筒,提供饱满清晰的声音。
耳机1 1、听筒≥50mm;
2、灵敏度:98dB+3dB;
3、频率响应:8Hz-22kHz;
4、耳机线长:≥3m;
5、插头:3.5mm;
音箱 1、≥22 mm的丝膜圆顶高音扬声器;
2、声压级:100 dB;
3、频率响应:70Hz至20kHz;
4、A/B级放大器;
5、平衡1/4”TRS及非平衡RCA输入;
6、前面板音量控制;
7、后低频反射口;高限频率 EQ,可提升或衰减 10kHz 以上频率± 6 dB;
8、中频峰值 EQ,在中心频率为 1kHz 时,可提升或衰减 ± 6 dB;
音频录音系统 1、≥32G内存;500GSSD;≥6TB素材盘;
2、≥600W电源;光电键鼠;
3、≥24寸显示器,≥2台;
4、提供的音频混合、编辑、控制和效果处理功能;包含用于创建、混合、编辑和复原音频内容的多轨、波形和光谱显示功能;截除静音可识别并移除录制的剪辑中的静默或非活动区域,而不会丢失多轨音频中的同步;
5、响度计功能基于 ITU 的行业标准响度监测;使用可自定义的控件找到您自己的声音效果。
6、使用多声轨编辑器制作层次清晰的复合音频,或者使用波形编辑器调节音频振幅;
7、使用谱频率显示消除音轨中的嘟嘟声、嘶嘶声和背景噪声,开始直观地编辑声波;
8、 提供≥ 50 种音效和分析工具,可用于全面控制混音。
动圈话筒 1、传感器类型:动圈;
2、拾音模式 :心形;
3、频率响应自:≥40Hz;
4、频率响应至:≥15KHz;
5、灵敏度 :≥-54,5dBV/Pa;
录音话筒 1、≥1英寸大振膜电容话筒;
2、适合小型录音棚进行录音;
3、内置弹性减震措施,防止摩擦噪音;
4、本底噪声低、大承受声压级高;
5、细腻温暖的音色,适合人声与原声乐器
6、坚固的全金属话筒外壳
桌面话筒支架 1、铝合金管材工艺,内置弹簧铰链;
2、隐蔽式话筒线槽,可自由更换话筒线;
3、高承重,360度调节角度;
4、可夹≥5.5厘米厚的桌面;
5、上臂长≥38厘米,下臂长≥43厘米;
6、铝管宽度≥3.8厘米,厚度≥2.4厘米;
7、配有3/8转5/8转换螺母。
耳机 2 1、声学设计:动态、半开放;
2、Driver:≥50 mm;
3、频率响应:≥10 Hz to 30 kHz;
4、灵敏度:≥98 dB SPL (1 mW);
5、大功率:≥300 mW;
6、额定阻抗:≥32Ω;
7、耳垫:皮革;
8、插头适配器:1/8" 至 1/4"(3.5 至 6.3 毫米),旋入式,镀金,立体声迷你插头。
轮式落地话筒支架 1、加重话筒落地支架;
2、;带有≥3个轮子(加锁设计);
3、高度可以调节:≥1.15米-2.2米;
4、使用场合:录音棚,户外,
5、舞台;横梁可调节范围:≥1.23米-2.2米;短臂(≥22厘米)
耳机分配放大器 1、输入接口:≥3;
2、接口类型:≥6.35mm TRS;
3、形式:平衡;
4、输入阻抗:平衡≥20KΩ;
5、输出接口:≥8 PHONE;
6、接口类型:≥6.35mm TRS;
7、输出阻抗:≥22Ω;
8、增益:≥12.5dB;
9、输出:≤14dB@100Ω;
10、放大倍数:≥4;
11、音量控制:每通道可调;
12、信噪比>80dB
耳分耳机托架 1、高度:≥78-128厘米可调;
2、上托盘规格:≥15×48.5厘米;
3、耳机挂规格:≥长40/宽5厘米;
4、底盘直径:≥54厘米;
有源音箱 1、丝膜圆顶高音扬声器;
2、≥4.5”的Kevlar&#174; 低音扬声器;
3、声压级:≥100 dB;
4、频率响应:70Hz至20kHz;
5、A/B级放大器;平衡1/4”TRS及非平衡RCA/蓝牙输入;
6、 1/8”耳机输出;
7、1/8”立体声辅助输入;
8、前面板音量控制;后低频反射口;
9、高限频率 EQ,可提升或衰减 10kHz 以上频率± 6 dB;
10、中频峰值 EQ,在中心频率为 1kHz 时,可提升或衰减 ± 6 dB;
11、低频截止频率切换(FLAT, 80 Hz, 100 Hz)带有 -12db/ 半频斜率
落地音箱支架 1、重型落地音箱支架;
2、HIFI音箱/书桌音箱通用;
3、全金属结构;
4、高度易调节;稳固安全;防震防滑;
5、适用于录音棚,会议室,家庭娱乐,工作室等
隔音降噪屏 1、净重:≥1576g;
2、半径:≥185mm;
3、直径:≥420mm;
4、高度:≥300mm;
5、便携式录音防风降噪屏,由塑料反射层、过滤羊毛尼布和吸音海绵组成,外观大方得体,轻便简洁。
6、通过调节防风屏水平和垂直连接杆,可以将话筒置于防风屏内理想的录音位,有效减小录音时声音反射和环境噪声
防喷网 1、细密滤网有效防止录制时气流喷到话筒上发出无法消除的“噗噗”声;
2、有效保护话筒,防止话筒因喷到口水而返潮生锈;
3、鹅颈软管柔韧性好,不易变形,易弯折;
GMT+8, 2025-5-31 12:49 , Processed in 0.027276 second(s), 8 queries , Redis On.
