多功能录音棚系统建设方案 一、工作站 1 电脑 GARR AUDIO 定制 1 套 "1、音频工作站,定制主板、定制机型,可上机架; 2、软件验证:Pro Tools、Cubase、Ableton Live、Sonar、Reason、FLStudio、Kontakt、Waves、Digital Performer、Pyramix 等 3、不劣于Intel i7 13700酷睿13代处理器 4、内存≥16GB内存 5、硬盘≥1TBSSD+≥4TB机械 6、声卡:通过ASIO4 All驱动,采样率是16bit/44.1KHZ,支持ASIO、WDM、MME 驱动 7、模组电源:530W,QuietCool 静音设计。 8、操作系统:Windows 系统 64bit Pro ,Intel 快速存储+快速启动操作 9、系统:自有正版软件保护系统,采取固化技术将正版软件烧录到闪存芯片,无法删除或者格式化,安全有效的保护正版软件。 10、附带音色库及插件 11、鼠标键盘一套" 2 显示器 HKC 27寸 2 台 3 音频转换器 Focusrite Scarlett 18i20 1 台 "1、模拟输入不少于8个 2、数字输入不少于2个 3、模拟输出不少于10个 4、数字输出不少于2个 5、采样率支持44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz 6、A/D精度:24-bit/192 kHz 7、频率响应:20Hz 至 20kHz; ±0.1dB 8、增益范围:56dB" 二、软件 4 软件 AVID Pro Tools 1 套 512 个音频轨道和 1 个视频轨道; 支持沉浸式混音; 同时输入不低于64轨; MIDI音轨不低于1024; Aux IO输入 无限制; 含加密狗" 三、放大器 5 DSP处理器 GARR AUDIO DSP4800 1 台 "1、输入接口不少于4个 2、输出接口不少于8个,输入支持分配给任何一个输出 3、斜率为12 dB/Oct,18 dB/Oct,24 dB 4、Oct和48dB/Oct / 682毫秒输入延时,21毫秒输出延时 5、采用Linkwits-Riley,Bessel和Butterworth滤波器 6、参量均衡器:全带宽,第1/64到4倍频程范围 7、每个输出配有限幅器直观的用户界面 8、通过前面板、RS232可以进行编程 9、48 KHz的采样频率 10、立的输入输出指示 11、平衡的输入和输出XLR音箱接口 12、配PC控制软件" 6 话筒放大器 DRAWMER 1972 1 台 "1、输入阻抗20k Ohms或更大 MAX输入电平+21dBu 2、输出阻抗100 Ohms 10k Ohms负载的大输出电平+21dBu 3、频率响应:20Hz至20kHz+/-0.5dB 4、单位增益噪声20Hz-20kHz>92dB 5、麦克风EIN-130dB加权 6、保险管额定值:T160mA用于230伏, 7 话筒放大器 GARR AUDIO V-602M 1 台 "1、小增益≥6.5 dB 2、放大增益> + 65 dBu
 3、频响范围≥ 20Hz -40Khz (偏差<3dB)
 4、等效输入噪音<-125 dB 5、输入阻抗300欧姆或欧姆 6、总谐波失真50Hz-10kHz ≤0.07
 7、互调失真≤ +25 dBu Out< .0008%
 8、相位响应< 1 度偏差
 9、共模抑制比> 65 dB, Typ > 85 dB
 10、转换速率> 28伏/微秒
 11、大输入电平≥+ 25 dBu
 12、大输出电平≥+ 35 dBu
 四、拾音系统 8 大振膜话筒 GARR AUDIO R410 TUBE 2 支 "1、属性:电容 2、后级放大器:电子管 3、指向:心型、全指、8字、6种过渡指向共九种指向选择 4、频率范围:18Hz-20000Hz 5、灵敏度:1kHz: -39 dB级 6、阻抗:200Ω 7、大声压级:135dB SPL 8、等效噪声级:7dB(A计权) 9、全频带信噪比:77dB 10、供电:外部立电源 11、连接线:7针卡农 9 电容话筒 Neumann U87Ai 1 支 "1、指向性:全向性,心型,8字型 2、频响:10Hz-20KHz 3、灵敏度(1KHz-1KOHM):20/28/22mVPa 4、输出阻抗:200ohms 5、负载阻抗:1000ohms" 10 乐器话筒 Shure SM57 4 支 五、控制调音系统 11 控制台 ICON V1-M 1 套 "1、不少于9 个电动推子 2、不低于 7 英寸的数字触摸屏显示器 3、显示屏支持显示通道名称、控制值、通道颜色等 4、不少于8 个旋转和输入编码器旋钮 5、不少于6 个传输按钮,包括播放、停止、录音、快退、快进和循环 6、具有非常、平稳的控制,可实现快速搜索、擦除等。 7、不少于 2 个左/右和上/下的方向键按钮 8、不少于2 个Track按钮 9、不少于2 个Bank按钮 10、支持通过滚轮“聚焦”并调整插件、EQ 参数等" 六、控制室听系统 13 音箱 GARR AUDIO S-28 2 只 "1、1寸软球顶技术高音单元 2、8寸单体聚丙烯薄膜锥,纯铝制音圈低音单元 3、分频点≥2300Hz 4、阻抗≥65欧姆 5、频率范围≥47Hz - 20KHz 6、输入声压级≥12dBu 7、耗电功率:待机15W;大130W 8、放大器功率:高音100W;低音100W" 14 录音室指令系统 Mackie BigKnob Studio+ 1 台 "1、可在 3 路输入源和 2 路音源之间切换 2、立开关每路音源,包络输入源和听源 3、不低于2 路带幻想电源的 Onyx 麦克风前级功放 4、内置 3.5mm 输入接口,适合使用手机输入 5、双耳机输出,带立的音量控制 6、支持对讲功能 7、不低于16 档高清输入信号电平参数显示" 15 录音师耳机 SONY MDR-7506 1 只 七、录音室系统 16 耳机分配器 GARR AUDIO HP8 1 台 "1、连接方式6.35插座 2、不平衡输入类型 3、阻抗≥47K欧姆 4、频率响应≥ 20Hz-20KHz 5、信噪比:>80dB 6、支持±10dB范围增益微调控制的输出 7、特制无断点高硅低噪声全密封环形变压器和阿尔法命电位器(±1.5dB)" 17 歌手耳机 AKG K52 7 副 "1、换能原理:动圈式 2、40mm大动驱单元 3、频率响应≥18Hz - 20kHz 4、阻抗≥32欧 5、灵敏度≥110dB 6、大功率≥200mW 7、灵敏度≥110dB" 18 操作台 2000-2400(mm) 定做 1 套 19 时序器 GARR AUDIO D-10 1 台 "1、屏幕尺寸≥2寸 2、屏幕数量≥2块 3、屏幕显示信息:当前电压、电流、日期、时间、通道开关状态 4、电源时序通道数≥8 5、每通道开启及关闭时间可自由设定,范围:0-999秒 6、支持多台设备级联顺序控制 7、每通道立滤波器 8、额定输出电压:交流100v-240v.50-60Hz" 20 耳分支架 定制 定制 1 个 21 话筒支架 定制 定制 6 支 22 防喷罩 定制 定制 6 个 23 音频线 定制 定制
