查看: 5153|回复: 0
[合成器] Dubreq Stylophone发布可通过触摸和植物控制的便携式卡带合成器 Stylosette
发表于 2024-12-24 11:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dubreq 是 Stylophone 合成器(包括新型 Theremin 和 CPM DS-2)的开发商,它发布了一款便携式卡带合成器 Stylosette Keys,可通过触摸和植物控制  这是一款新型卡带合成器,它以经典的Stylophone触针乐器设计为基础,并复制了Synth-a-Sette 便携式合成器的格式。
你可以使用传感器触摸板播放声音、调整八度音和添加颤音。 新型 Stylosette Keys 具有内置延迟功能,可调节时间和重复参数。同样,也可以用螺丝刀进行调节。在最大设置下,可产生无穷无尽的回声和低保真音效。
Dubreq 着重强调了键盘下方的多针插座,可用于多种用途。例如,你可以将模拟音序器或电缆连接到它上面。
新的合成器随附鳄鱼夹,可以夹在植物上。一旦连接上,植物就会为你生成音符序列和高度。
Stylophone Stylosette Keys 使用 2 节 AAA 电池,内置扬声器和耳机插孔。这样,您就可以随处演奏了。电池、线缆和配件均包括在内。
从功能上看,它与 Microkits Synth-a-Sette 非常相似。但也有一些不同之处:内置延迟、没有 USB-C、颤音效果可调。我还认为它的音色与众不同,因为它是根据 Stylophone 的音色设计的。
特征:
迷你 Stylophone 键盘 – Stylosette 提供经典的 Stylophone 声音以及更多功能。
易于演奏 – 这款复古卡带式合成器只需用手指沿触摸感应金属表面滑动即可演奏。表面上的每个部分都会演奏不同的音符。添加颤音和延迟,并轻松更改八度。
随时随地演奏——触摸键盘盒式磁带具有内置扬声器、延迟效果、颤音和三个八度范围,无需使用触控笔。
非常便携 – Stylosette 宽度刚好超过 10 厘米,尺寸小巧,便于携带。它使用 2 节 AAA 电池供电,并配有内置扬声器和耳机插孔,因此您可以随时随地播放。电池、电缆和配件均包含在内。
STEM 学习 – 您可以使用扩展端口和夹子,使用水果、蔬菜或勺子等导电物体触发声音。您还可以使用螺丝刀配件更改速度、深度和延迟,以自定义声音。
Stylophone Stylosette 现已上市,售价 39,95 美元/39,28 欧元。
官网:https://stylophone.com/
官网视频链接:https://youtu.be/2eHg67vtW8c?list=PLYcg90uwx5KvQXO25UR5iSv6CJDG0_ffe
文章出处:https://synthanatomy.com/2024/12/stylophone-stylosette-keys-mini-synthesizer-controllable-with-touch-and-plants.html
GMT+8, 2025-5-31 01:20 , Processed in 0.032450 second(s), 10 queries , Redis On.
