查看: 8540|回复: 0
[合成器] Nikolozi 发布适用于 MacOS 和 iOS 版模块化合成器插件 Mela v6.0
发表于 2024-12-21 01:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nikolozi 已将适用于 iOS 和 macOS 的模块化 AUv3 插件 Mela 更新至 6.0 版。新功能如下:
通用通道:
现在,所有通道类型(音频、MIDI、乐器)都统一为具有合并功能的单一通用通道。
预置迁移器会自动转换现有预置以使用通用通道。
通道音频和 MIDI 输入/输出设置由信号路由器模块取代。
信号路由器 音频输入、音频输出、MIDI 输入、MIDI 输出、MIDI-to-Poly 和 Poly-to-音频。
这些模块是第 0 版的一部分。
音频输入/输出模块:
音频输入从主机或音频总线接收音频信号。
音频输出将音频信号发送到主机或音频总线。
MIDI 输入/输出模块:
MIDI 输入从主机或 MIDI 总线接收 MIDI 信息。
MIDI 输入包括一个 “Panic. ”按钮,用于在所有通道上向下游发送 “关闭所有音符 ”的 MIDI 信息。
MIDI 输出向主机或 MIDI 总线发送 MIDI 信息。
MIDI 输出有一个 “Panic. ”按钮,可将所有通道上的 “所有音符关闭 ”MIDI 信息发送到输出端。
MIDI 转多线程模块:
该模块将 MIDI 信息转换为多音信号,用新的多音信号取代现有的音频或多音信号。
通过该模块,您可以设置预置的复音设置。
共享相同 MIDI 输入的实例会同步分配声音,确保各模块的复音到复音调制一致。
声音优先级规则被 “释放 ”设置所取代,明确了如何为新音符重新分配声音。
在此之前,这一功能是在将多重信号发送到模块之前,由乐器通道类型隐式处理的。
多重信号到音频模块:
通过对声音进行求和,将多重信号折叠为音频信号,同时保留最后一个音符的音高信号。
不支持 Poly 信号的模块会自动执行这种折叠。
即使旁路了折叠模块,信号仍会保持折叠状态。
以前,在将音频信号发送到其输出之前,该功能由乐器通道类型隐式处理。
模块更新:
放大器包络: 现在反映了包络发生器的行为。当没有 Poly 信号时,它会使用 MIDI 信号触发攻击和释放状态,并相应地塑造音频信号。
恐慌模块 已移除,因为其功能现已集成到 MIDI 输入和 MIDI 输出模块中。
声音活动: 现在可显示音频信号电平以及 MIDI 信号的最后一个音符和速度(当没有多重信号时)。
声音活动 现在可根据预设复音自动调整大小。
调制器 目标 "视图在出现时不再滚动到底部。
改进:
入门: 已更新以反映最新更改。
记事本: 将 “记事本 ”模块更名为 “记事本”。
修复:
模块帮助: 修复了帮助弹出窗口无法正确利用可用空间的问题。
预设载入: 解决了在某些情况下更改预置时出现的崩溃问题。
复音设置: 修复了最新释放模式无法正确初始化的问题。
调制器: 没有参数的模块(如记事本)不再显示为调制目标。
App Store 下载:
https://apps.apple.com/us/app/mela-6-auv3-synth-fx-midi/id1668299428
文章出处:https://www.kvraudio.com/news/nikolozi-releases-mela-v6-0-for-macos-and-ios-62571
GMT+8, 2025-7-5 03:25 , Processed in 0.028545 second(s), 8 queries , Redis On.
