查看: 5985|回复: 1
[资讯] 多功能录音制作广播录制系统,杜比全景声 7.1.2 录制标准
发表于 2024-12-20 11:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、控制台部分
≥16个通道,全部配有触控电动推子和≥10段码信号电平表
≥32个触控旋转编码器,全部配有三色LED功能指示灯,实现声像控制、增益控制、插件参数调整(≥16通道控制、≥16个可分配按钮)
≥32个高分辨率OLED显示器方便查看通道名称/编号、电平数据明细(从单声道到5.1立体声)、参数名称/数值、当前自动化模式等,每个通道均配有独奏、静音、通道选择、录制/自动化按键,触控条方便轻松访问走带控件;
内置4×6AVBCoreAudio接口-包括≥2个XLR话筒/线路输入、≥2个TRS线路输入、≥2个XLR线路输出、≥2个TRS线路输出和立体声耳机输出
提供≥8个按钮式触感功能旋钮,可对通道进行选择、启用录音、独奏和静音,具备10段电平表监视电平
2工作站部分
(1)工作站软件
可支持≥32个输入输出通道,最大数量同步音频轨道(48/96/192kHz):128/64/32(单声道或立体声)
超过75种虚拟乐器(数千种音色)、特效和声音处理以及实用插件,5GB音色库,兼容AAXNative、AAXAudioSuite等插件格式
支持512乐器音轨、1024MIDI音轨、128辅助轨,无限制母线,兼容的插件格式(虚拟乐器、效果器和声音处理器):AAXNative、AAXAudioSuite
具备自动延时补偿,支持ASIO、CoreAudio和EUCON(用于第三方接口和控制平台的整合)
适用于任何支持HUI协议的模拟或数字界面
(2)授权管理器
可以通过云授权、加密狗授权、计算机授权等方式转移授权。支持国产化品牌系统、支持PC系统
3)音频接口
30输入/30输出通道;12×模拟输入/输出4×话筒/乐器前置放大器
2×耳机;1×AES/EBU输入/输出2×ADAT输入/输出
或1×ADAT输入/输出及1×SPDIF输入/输出光纤或2×SPDIF输入/输出光纤
1×字时钟输入/输出;1×MIDI输入/输出USB连接可选配件:ARCUSB
(4)固 态硬盘
容量:4TB×2
传输速度:2000MB/s 及以上
接 口:USB3.2 及其他
(5)电脑
显卡类型:独立显卡(24 核中央处理器、76 核图形处理 器和 32 核神经网络引擎)专业版电脑,保证匹配音视频制 作软件
64GB 统一内存,8T 固态硬盘;正面:两个雷雳 4 端 口, 一个 SDXC 卡插槽;背面:四个雷雳 4 端 口,两个 USB-A 端口,一个 HDMI 端口,一个 10Gb 以太网端口,一个 3.5 毫米耳机插孔,10 轨音视频编辑能力
(6)音视频制作软件
可实现多轨录音、实时效果、自动化等常见音频特效和调 整。此外,它还支持MIDI 输入和编辑、虚拟乐器、采样 器和合成器等
1 ×原装键盘,1 ×原装鼠标,2 ×27 寸显示器,1 ×摇臂支 架
音高修正软件:介于其全新的接口设计和处理技术、编辑 和导航功能。新添加的插件具有自动调号和调音阶功能, 精典模式运算下,实时MIDI 参数控制和 ARA(音频随机存 取)功能。
混响插件:具有扩展的功能集,支持各种多渠道输出选项, 从简单的环绕高达 7.4.1 杜比 Atmos®配置,具备 96kHz 采样频率,兼容Protools 插件格式。最大声音源数量 16 通道,支持 AAX 的 inspirata professional 混响插件。
支持96kHz 采样频率;可支持单通道、立体声以及环绕声 多通道
能够同步实现视频的编辑、制作
音响系统
(1)音箱1
最大声压级:110 dB,波动范围: ±2.5dB(值越小越好)
频率响应范围:38 Hz – 20 kHz(范围越大越好)
主音箱单元尺寸:8 寸;低频单元+1 寸 高频单元,分频点:300Hz
功放类型:低频 150W 高频 120W
接口类型:1x XLR 模拟输入 1x RCA 模拟输入
产品尺寸:宽 452x 高 286x 深 278 mm
产品重量: ≥14.4kg
支持原厂GLM 调试,测试数据可以存到音箱内部
(2)控制器
最大输入电平 27dbu,最大输出电平在裁剪 27dbu 之前
动态范围单位增益 117db;串音 L/R@1 kHz>84 分贝 相邻输入>95dB。
噪声与噪声单位增益 0dBu 输入 0.003%
频率响应:20Hz-20kHz±0.2db
相位响应:20Hz-20kHz±2 度最大值
输入:100-240V~50-60Hz,最大 1.4A。
输出:15V 4.34A, PSU 自动选择的电压
深度:(带控件&插座)220mm 宽度: ≥27 毫米
高度:(带脚)100 mm 重量: ≥2.5 公斤
(3)8 路耳分
8 个独立的立体声大功率放大器部分在一个机架空间,8 个独立的直接输入可以从任何声源提供多达 8 个独立的 立体声混合,每通道输出电平控制和 8 位输出电平表
2 个独立混音的立体声主输入,可从所有 8 个输出通道访 问,输入电平控制和 5 位输入电平表
单声道/立体声开关每个输出部分更灵活,每个通道1个前面和1个后端TRS电话连接器,所有开关带有LED 状态指示灯
内部宽电压摆幅线性电源,具有出色的音频动态,带可拆 卸机架耳
交流电源电压选择开关 115 / 230V, 符合 CE / ROHS 标准
每通道最大输出功率:+21 dBm(负载阻抗 100 Ω ) , 信 噪比 > 90 dBu(未加权 22Hz-22KHz) THD < 0.1%
频率响应 20Hz - 20 kHz , 交流电源 115 / 230V — 50Hz-60Hz(30W)
(4)录 音师耳机 (开放 式动圈 耳机)
独有的 42 毫米传感器和 38 毫米振膜 频率响应:20—41K Hz
阻抗:300 欧姆
总谐波失真:<0.05%
5)耳机
耳机类型:动态入耳式磁铁类型钕 单元直径 40.0 mm
频率响应:10-20kHz
阻抗:63 欧姆
灵敏度:106dB/W/m
功率容量:1000mW
插头类型镀金,立体声 Unimatch 插头 1/4" 和 1/8" 线缆长度 9.8 英尺
(6)耳机
换能方式:动圈式 频率响应:20—35KHz
接插头:3.5mm 插头(配 6.35mm 转接头)
阻抗:250 欧姆
功率容量:100mW
标称总谐波失真:<0.02% 标称声压级:96dB
工作原理:封闭式,总重量(不含导线):270g 导线: 3m
耳垫接触方式:包耳式,平均耳垫压力:约 3.5N
话筒及周边部分
(1)用于录制单声道音源话筒
双大振膜电熔话筒
声音工作原理:压力梯度传感器
3 种指向性可选:全指向、心型、8 字型
具备 10 dB 衰减开关,具备低频 roll-off 开关,可有效 抑制近讲效应
频率响应:20 Hz - 20 kHz
灵敏度(1 kHz,1 kohm):20/28/22 mV/Pa
额定阻抗:200 欧姆
额定负载阻抗:1K 欧姆
灵敏度(CCIR486-3): 26/23/25dB-A*
灵敏度(DIN/IEC 651): 15/12/14dB-A*
S/N 比(CCIR 486-3): 68/71/69dB* S/N 比(DIN/IEC 651): 79/82/80dB*
最大声压级(THD 小于 0.5%):117 dB (心型) 最大声压级(THD 小于 0.5%,预衰减):127dB
麦克风传感器(DIN/IEC651)动态范围 : 105dB 最大输出电压:390 mV
电压:48v+4V,电流:0.8mA,接头:XLR3F
(2)用 于录制 多声道 话筒(2只及以 上)
音频带宽:20 - 20KHz,等效噪声电平:6 dBA
灵敏度:23 mV/Pa,信噪比:88 dBA
前置衰减器:-6; -12; -18 dB,低音衰减滤波器:160; 80; 40Hz
阻抗:200 欧姆,推荐负载阻抗:2200 欧姆
指向:心型、超心型、8 字型
音频输出:类型平衡 XLR、接头类别公头、触点 3 针
电源接 口:电压 44 至 52 V,电流 4.5 mA
(3)人声话筒用于录制立体声或单声道信号
类型:电熔型
频率响应:50 到 15kHz
指向性形状:心型指向性
输出阻抗:300 欧姆
灵敏度: 1 千赫下, 开路电压,-56.0 分贝伏/帕 [1] (1.6 毫伏),[1]1 Pa=94 dB SPL
接头插头:三针脚专业音频 (XLR),插头
话筒及周边部分
(4)双通道话放录制供电
麦克风和高阻抗乐器输入一个 EF86 电管 &一个 12A Y7 电子管在每通道上有一个极性反向开关,20 dB 板开关, 100 Hz 低切滤波器开关,麦克风开关负载阻抗,麦克风 /DI 选择开关,+ 48 v 幻像电源开关
XLR 输入和输出连接,信号路径中的 Wima 聚丙烯电容器
标准重型≥16 尺寸钢制底盘,115V/230V 选择在背板
4 档输入开关:麦克风输入负载阻抗:500 欧姆和 1800 欧 姆、10K 欧姆线路、1/4 ”DI 阻抗:1.6 兆欧姆,输出阻
抗:300 欧姆
输出电平 LED 颜色:大于 -10 dBu = 绿色,大于 +10 dBu = 橙色,大于 +18 dBu = 红色,75 dB 的增益
频率响应:20Hz - 20kHz,最大 20Hz & 1 kHz 输入电平 为 1%THD:-18 dBu(+ 2 dBu 带衰减)
最大输出电平:+ 24 dBu
总谐波失真+噪声:< 1%,信噪比:> 70dB
尺寸:19"w × 3.5"h × 10"d (标准 2U)
(5)单通道压缩器处理立体声
VU 表输入、输出、压缩功能,低失真元件:1 个 6BC8 电 子管, 1 个 12AY7 电子管, 2 个 6V6s 电子管
底噪 < -75 dBU,输入负载阻抗: 5k 欧姆 输出阻抗: <800 欧姆
变量起振: (300μs-20ms)变量释放: (100ms-2sec)
压缩器(5:1 ratio) 或 限制器 14:1 ratio)
频率响应:20Hz-20kHz
耗电量(120/240VAC): 42W
总谐波失真+噪声<1% 信噪比: >70dB
尺寸: 19"w × 3.5"h × 10"d (标准 2U 机架空间)
(6)声音相位控制器
需有 5 个旋转编码器和 9 个触觉开关, 适 用 于 Mac / Windows 的 AVID Pro Tools HD,Mac 上对 Apple Logic Pro 的插件支持
可与 Steinberg Nuendo 和 Cubase Mac 一起使用触敏操纵 杆
随附 3m USB 线缆-USB 供电,薄型紧凑型 USB 类兼容设计
全金属结构
配套部分
(1)多功能话筒支架
多功能话筒架转接 口 1 个,卡线扣 1 个
四节可延长 4 米高用途:适用于录音棚,剧场,会议室等 场所;
材质:合金结构钢 钢结构把手
角度:5 节 180 °调节
功能:可以倾斜垂挂也可以竖直支托
高度:132-395cm/137-492cm 可随意调整全部收缩后仅有 115cm
支撑管直径:20-25-30-35-40mm 横臂:110-215cm
(2)标准立式话筒支架
特殊功能:锌合金压铸底座,稳定底座:折叠式支架腿
材质:钢
螺纹连接:3/8"
高度调节:高度调节夹紧套,管组合:可延长
旋臂:单件,旋臂夹:臂夹紧旋钮
(3)稿 件架
高度:940-1460mm 可调
谱面面积:475 × 345mm
(4)万 向话筒 支架
螺纹尺寸:3/8 或 5/8(含适配器)
重量(克):1520,支持的最小重量(g):94,支持的 最大重量(g):1200
水平范围(毫米):940 垂直范围(毫米):860
尺寸(毫米):65 宽×940 高 × 100 深
(5)话筒防喷罩
鹅颈直径:8mm,鹅颈长度:330 毫米
旋入式上:管径达 30mm盾直径:130 毫米
特殊功能:双尼龙屏,塑料框架 l 类型:黑
重量:0.22 千克
(6)耳分支架
专用支架可放耳机, 固定万向轮,方便升降
标准耳分 1U 固定,托盘可左右上下任意调整
特制耳机挂架,上下调节可伸缩调节杆
(7)音箱支架
纯金属全钢铁托板和立柱,经典黑色漆面,避震
标准高度 1.1 米,钢结构
(8)时序滤波电源
额定输出电压:交流 220V.50Hz-60Hz,大功率线路,满足 较大功率用电系统使用
芯片控制,使电路更加稳定可靠
万能插座,适合各种类型插头使用
可控制电源:8 路,每路动作延时时间:1 秒
供电电源:内置变压器
使用总电源:10 路(面板 2 路直通 220V.不受时序控制. 受控后板 8 路)
单路输出功率最小极限 2200W,单路输出功率最大极限 3000W,整机输出总功率最大 8000W
交流单相220V 端子台抗干扰净化电源滤波器 2 套
(9)控 制桌椅 (两 套)
用于放置工作站等设备,桌椅均为钢皮或者木艺结合结 构,符合人体工程学
(10)屏幕显示器+移动支架
分辨率不低于:4k 超高清(3840×2160)OLED 屏,屏显 刷新率≥144Hz,能效等级:三级能效,尺寸≥65 寸
观看距离约:2.5-3m,含落地移动支架
商品毛重约:10.0kg
系统集成
负责广播录制机房布线、设备安装、调试和培训。由供应 商牵头对接工程建设方,按房间和设备定制的设备线材, 接线盒,插线板、安装辅材等。录制效果达到杜比全景声 7.1.2 录制标准。
735
发表于 2024-12-20 16:48:00 | 显示全部楼层
   分享
GMT+8, 2025-6-11 03:10 , Processed in 0.037906 second(s), 7 queries , Redis On.
