查看: 7565|回复: 0
[资讯] 了解标准化和半标准化跳线盘
发表于 2024-12-17 21:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解标准化和半标准化跳线盘 –跳线盘是一种必不可少的工具,它可以简化信号路由、改善工作流程,并最大限度地减少不断插拔线缆的需要。但在选择合适的跳线盘时,你会遇到“标准化”和“半标准化”等术语。了解这两种配置之间的区别并知道何时使用它们,会对工作室的效率产生深远的影响。
这篇博文将解释什么是标准化和半标准化跳线盘,它们如何工作,以及为什么你可能会在工作室中选择一种配置而不是另一种配置(或两者兼而有之)。
了解归一化和半归一化跳线盘 - 跳线盘是一种必不可少的工具,它可以简化信号路由、改善工作流程,并最大限度地减少不断插拔线缆的需要。但在选择合适的跳线盘时,你会遇到 “规范化 ”和 “半规范化 ”等术语。了解这两种配置的区别,并知道何时使用这两种配置,会对工作室的效率产生深远的影响。本博文将解释什么是归一化和半归一化跳线架,它们如何工作,以及为什么你可能会在录音室中选择一种配置而不是另一种配置(或两者兼而有之)。
什么是跳线盘?
在深入研究标准化和半标准化配置之前,了解什么是跳线盘非常重要。跳线盘是一种硬件设备,可集中访问工作室设备的所有输入和输出。你无需将线缆直接插入设备背面,而是将所有设备连接到跳线架,这样你就可以使用短配线快速重新路由来自前面板的信号。
什么是规范化跳线盘?
规范化 "跳线在一排跳线的顶部和底部插孔之间建立了连续的内部连接。这意味着,默认情况下,信号从上排(通常是设备的输出端)流向下排(通常是另一设备的输入端),无需任何跳线。
如果将线缆插入顶部或底部插孔,正常化就会中断,内部信号路径也会中断。这样就可以将信号重新路由到不同的输入或输出端。
何时使用归一化跳线板?
归一化跳线盘适用于大部分时间需要保持但偶尔需要中断或修改的信号路径。例如,你可能需要将麦克风前置放大器输出自动路由到特定的音频接口输入。使用正常化后,信号将始终保持连接状态,直到你将跳线插入其中一个插孔来覆盖它。
默认信号流:默认路径始终处于活动状态,无需跳线。
灵活性: 使用跳线轻松中断或重定向信号。
高效: 适用于 “设置后即忘 ”的信号路径,只需偶尔更改。
什么是半规范化跳线槽?
半规范化 "跳线板的工作原理与规范化跳线板类似,但有一个关键区别:将线缆插入底部插孔不会破坏内部连接。相反,信号会被 “分割”,并继续流向其正常目的地和跳线的目的地。
然而,插入顶部插孔仍然会破坏内部连接,就像在完全正常化的跳线架上一样。
何时应该使用半正则化跳线板?
当你想对信号进行 “mult”(多重)处理时,半正则化跳线板是理想的选择。例如,你可能想将前置放大器的输出信号发送到录音接口,同时将其连接到外部压缩器进行并行处理。半规范化跳线盘允许信号双向流动,而不会中断连接。
多路信号: 同时向多个目的地发送信号。
实时监控 接入信号进行监听,而不会中断信号的原始路径。
灵活性: 非常适合需要即时复制信号的情况。
标准化和半标准化跳线盘之间的主要区别
特征
规格化
半规范化
信号流(无线缆)从顶部插孔流向底部插孔从顶部插孔流向底部插孔
信号流(底部插孔)信号路径中断 信号路径未中断(分离信号)
信号流(顶部插孔)信号路径损坏信号路径损坏
最佳用例固定信号路径,很少重新路由信号复制和并行处理
结论
在规范化跳线架和半规范化跳线架之间做出选择取决于对工作流程的了解。如果你有很多固定连接,而且很少改变,那么规范化设置将使你的系统保持整洁有序。另一方面,如果你经常接入信号进行监听或并行处理,那么半规范化的跳线架是你的最佳选择。
许多录音室都能从两者的组合中获益,既能利用归一化路径的简便性实现 “始终在线 ”连接,又能利用半归一化路径的灵活性进行信号复制和实验。
GMT+8, 2025-7-21 22:21 , Processed in 0.029815 second(s), 15 queries , Redis On.
