查看: 5289|回复: 0
[资讯] Digital Audio Denmark DADman 现场扩声系统更新
发表于 2024-12-18 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Digital Audio Denmark 发布了全新 DADman 免费更新以及其 Thunder | Core 系列接口固件,使得这些设备适用于不同的现场声音回放应用。
DAD 的新型 Control | Pack 解决方案据称可通过手动或基于逻辑的切换和显示控制为播放系统和实时处理的大量通道提供低延迟、冗余和可靠性。
据称,Control | Pack 可以在源集和输出目的地之间提供本机切换,在播放实时处理应用程序中提供冗余,以及在使用 Thunder | Core 产品:AX64、AX Center 和 Core 256 时手动切换显示控制应用程序的路由预设。
路由预设通过 DADman 配置,并本地加载到设备中。总共可以配置 32 个独立预设,其中有四个层,称为“存储桶”,每个层最多有 256 x 256 个通道。可以通过 Thunder | Core 界面中的信号触发器本地切换预设中的存储桶,也可以从 DADman 手动切换或通过外部控制设备切换。检测器和触发器配置在 DADman 中处理,但 100% 独立运行。
通道上的信号检测可以是导频音触发器或 AE6 数字触发器。使用 AE6 触发切换时,桶的切换时间在一个音频样本内,提供过渡和大约 1ms 的导频音检测时间。当通过 DADman 或外部控制面板手动切换时,切换时间据称为零个音频样本。
Control | Pack 软件和固件更新均免费,现可在digitalaudiosupport.com上获取。
GMT+8, 2025-6-1 17:56 , Processed in 0.028587 second(s), 9 queries , Redis On.
