+ ~% r* B* D8 e( V' x1 i2 v
) @/ g. Q6 X4 U! v6 U, N \6 u! ?0 H9 o8 E6 x2 i* j: |, @
/ _. v9 Z. T" i! S
Sound Techniques发布500 系列Liverpool 话筒前置放大器(话放),该话筒电路是专有的,是位于英国西约克郡的团队创造的新设计。
: n% F+ a& F T& _
# {0 t: h& _7 H9 p, m& y* Q# s5 Q* i去年,Sound Techniques 推出了他们的第一款 500 系列产品 Mersey,这是一款带有可设置 Q 值的四段扫频均衡器。
( u8 C. b; O0 c. C$ ]( f$ `
v3 P, r' U) v6 ~) D8 P
( t+ R$ s& A: q# `
- L+ k0 c7 }3 |% z5 k( E产品规格和概述
+ h1 V" l) P) Z5 d- D, T7 M! z
( v, N! h) y& }前置放大器类型: 500 系列固态前置放大器
. B3 ?8 ?- R5 Q A4 X, H& jLiverpool 话放采用了一个高镍输入变压器,该变压器以 1969 年左右的标志性 Sound Techniques System 12 调音台为基础。话筒电路为专有电路,是英国西约克郡团队的全新设计。$ J% M+ [# n$ p
8 u+ @9 Q. c# y6 l5 T5 N输入放大器。高性能集成电路,专为低噪音、低失真音频应用而设计。
/ [8 [; z# v! \9 k3 ~/ g2 g9 Q9 l+ [# a1 d5 F5 t2 N* J9 ?" F
输出电路: 精密交叉耦合电子平衡输出驱动器。" I0 x% N+ S; y, Q+ o: z
1 g9 K+ V8 H, t- I* {( V0 a100Hz 至 30kHz 的总谐波失真优于 0.0025%,低频 20Hz 时上升至 0.045%。0dBu 输入和输出时的总谐波失真为 0.0018%,滤波器已关闭。
6 L- \- ]# @! v# d1 F$ C9 K3 p @/ z; R. J/ p7 A
增益切换采用定制的 ELMA 阶跃开关,从 0dB 到 +60dB 的 6dB 步进,最大微调为 +70。前面板增益开关驱动一组金触点继电器。Liverpool 将增益和微调控制相结合,使其同样适用于麦克风和线路电平输入。
" g. Q6 @+ I% h) |: U/ E/ [5 |8 `, I% C
EIN(等效输入噪声)。 增益为 60dB 时优于 -124db。% o5 L! ^) H1 j0 Z$ s5 V; D
8 \& F' S! I, L0 h; i" p0 R* ?# z6 ?
" O0 q/ D6 ?* ?8 s( h2 w幻象电源:在开启或关闭 +48 时,电路会缓慢上升和缓慢下降。这在使用脆弱的麦克风时非常理想。
9 [- M; X. [3 ~& h/ ]; N" u1 [( w& J# x! x
极性(相位反转): 有* F* T( L" K! [ I5 _) h0 C8 V
: a6 H6 ]( v0 o+ L. b3 B高通滤波器,在 36Hz、60Hz、105Hz、185Hz 和 330Hz 每倍频程滚降 18dB。
, f) w. `' L6 ?* @7 [( V0 I6 w$ D9 Z# U7 u7 v, D3 I ~3 E: s
低通滤波器在 3.9kHz、5.6kHz、8.2kHz、12kHz 和 16kHz 每个倍频程滚降 18dB。
5 x, j3 h8 }% Q5 p) B9 p# d$ h# ^* T# t
频率响应 在任何增益设置下,20Hz 至 30kHz 的频率响应为 +0.1dB 至 -0.3dB。
1 D4 X6 R+ {, A* }* i& T% s/ \! e! y1 ?5 I' p" N
电平表:7 段 LED 真 VU 电平表,以 6dB 步长显示 -20dBu 至 +16dBu (-24dB VU 至 +12dB VU)的范围。
" Z/ h9 q% M' Q: m5 V
( x1 t3 d& [$ J: z( [峰值电平 LED 有一个用户可定义的照明点,可在主 PCB 上的 6 个可跳线选择的电平之一触发。
& h9 C: u' l8 H. l: e8 b2 @( G) T1 ?) v( y- p* I( ~' c9 x
售价为 695.00 美元。
/ |. q) Y; R Z: ?* m/ O" F+ E7 U% Z$ R8 T$ b& V4 e
链接:https://soundtechniquesstore.com/products/the-liverpool-500-series-mic-pre
3 z6 O& W, n0 ]! ?9 z8 p. V. Q8 j( J' g. u, }0 `4 S; j. D- h
出处:https://gearspace.com/board/new-product-alert/1439596-sound-techniques-liverpool-500-series-mic-pre.html |
