查看: 6589|回复: 0
[踏板] GFI System 推出立体声延时和混响吉他效果踏板Solis Ventus,以替代Specular Tempus
发表于 2024-12-7 16:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
GFI System 发布Solis Ventus ,将原始的 Specual Tempus 立体声延迟和混响效果踏板带入新的领域,包括新算法、灵活路由等。
合成器玩家都喜欢效果踏板。尤其是延时和混响,是他们的最爱。在许多录音室里,你都能找到 Eventide H9 或 H90。紧随其后的是 Strymon 踏板或 GFI System Specular Tempus,它将出色的延时和混响效果集于一个踩踏箱中。
不过,后者最近已退出市场。随着新款 Soli Ventus 的推出,GFI System 将 Specular Tempus 作为一款拥有更强大功能和算法的新踏板重新带回市场。
Solis Ventus 是广受欢迎的 Specula Tempus 的正式继承者,在一个立体声踏板中再次集成了高品质的延时和混响功能。
它的核心是两个高性能 32 位 ARM 处理器,可提供流畅的性能。之所以有两个处理器,是因为 Solis Venus 采用了全新的双引擎,可同时运行两种算法。
双引擎的强大功能之一是灵活的路由,它允许你以串联、并联或双单声道的方式路由效果器。
GFI System Solis Ventus 还可以灵活设置算法。你不必把混响放在延时之后。你可以按照任意顺序使用两个延时程序、两个混响、延时 + 混响或混响 + 延时。
Solis Ventus 内置了 Specular Tempus 的全部算法,并对其进行了扩展和改进。此外,它还配备了新的算法。共有 15 种延时和 9 种混响类型供你探索。
9 种混响 乙太混响、板式混响、大理石混响、回音室、Spatium 混响、调制混响、弹簧混响、微光混响和颤动混响
15 种延时:低保真、模拟、滤波器、安卓、双数字音高、调制延时、磁带回声、3 头延时、双数字延时、扩散延时、环境延时、数字延时、乒乓延时、双数字模拟和反向延时
设置好算法后,就可以深入研究双引擎了。首先,可以将独立的动态处理引擎置于 DSP X 和 DSP Y 后部。它们允许你使用 Solis Ventus 中的任何算法创建动态效果,包括拾音和门控。
DSP X 和 DSP Y 都有自己的动态引擎,可以前所未有地灵活、精确地雕琢动态延时和混响音效。还有更多。
可切换的分频滤波器将输入信号分成两个频段。DSP X 负责第一个频段,而 DSP X 负责第二个频段。这种独特的频段分割设置允许 X 和 Y 引擎在不同的频段上运行算法。不错,交叉滤波器的截止频率也可通过 MIDI 调节。
内置立体声循环器是全新 GFI 系统 Specular Tempus eh Solis Ventus 的另一大特色。它可独立于延时和混响引擎工作,无论是前置效果还是后置效果,都能捕捉长达 40 秒的立体声音频。
开发人员承诺,你可以用它创建音上音式循环。作为额外的好东西,它还提供回放效果,包括速度操作、声音反转和不断增加的音高转调。听起来这就是一个很酷的小循环播放器。
Soli Ventus 有八个参数、一个屏幕、两个触摸条和三个脚踏开关。后者的设置也非常灵活。它有一个特殊的 “踩踏箱模式”,专门用一个脚踏开关来控制每个引擎的开/关状态,因此可以在双踩踏箱设置中使用。
在背面,四个 6.3 毫米单声道插座上有立体声输入/立体声输出,还有两个兼容 CV 的表情踏板输入。第一个 EXP-1 输入还可用作 AUX 输入。
此外,还有一个电源输入、一个 USB-C 端口和带时钟选项的 MIDI 输入/直通连接。此外,该踏板还提供全面的 MIDI 支持,让你可以将其集成到设置中。
GFI System Solis Ventus 即将上市,售价 499 美元。
官网:https://www.gfisystem.com/solis-ventus
官网视频链接:https://youtu.be/0ZrH81WD578
出处:https://synthanatomy.com/2024/12/gfi-system-solis-ventus-the-next-gen-specular-tempus-stereo-delay-and-reverb-pedal.html
GMT+8, 2025-7-4 21:53 , Processed in 0.024652 second(s), 8 queries , Redis On.
