查看: 4587|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资讯] 实验室建设清单录音棚设备方案音乐录音设计安装调试培训方案
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-12-3 13:49:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 音频处理软件 cubase pro 采用32位浮点运算的Steinberg声音引擎,支持高192kHZ的采样频率,支持5.1环绕制作,灵活的跳线功能和全面的延迟补偿功能;可加载的音频轨、乐器轨和MIDI轨数量不限;8个音源,3000多个音色;73个音频效果器和18个MIDI效果器
2 调音台主控台 PreSonus FaderPort8 8个量度为100mm的触控电动推子;8个高分辨率涂鸦条显示屏;完整的录音传输控制:播放,停止,快速前进,倒带,录制,Loop;兼容macOS/Window,通过Studio One实现Mackie控制及Universal模拟;USB 2.0 连接
3 话筒A avantone cv12大振膜电子管人声话筒 电容麦克风;直径为32mm的双面镀金聚醋薄膜振膜(厚度6微米)指向性:9种可在PS-12电源模块上选择的指向性频率响应:20Hz-20KHz+3dB输出阻抗:<250Q/变压器隔离大声压级:136dB(0.5%THD@1KH)146dB(附加衰减功能Pad);等效噪声:<17dB信噪比:78dB灵敏度:-35dB;电子管类型:6072A/12AY7EH高通滤波器:80Hz6dB/octave开关衰减:-10dB开关电源要求:PS-12电源能在115V和230V之间切换
4 话筒B se se7 小镇膜乐器话筒 振膜类型:1/2“背极式驻极体电容;指向性心型;频率范围:20Hz~20kHz;灵敏度:19mV/Pa(-34.5dBV);大声压级:136/156(0/20 dB pad)(0.%THD@1kHz);动态范围:120/140dB(0/20dB电路衰减)
5 话筒C Neumann U87AI 指向性:心型;频率范围:20Hz-20KHz;灵敏度:15mV/Pa;输出阻抗:50ohms;负载阻抗:1000ohms;灵敏度(CCIR 468-3):25dB;灵敏度(DIN/IEC 651):16dB-A;信噪比(CCIR 468-3):69dB; 信噪比(DIN/IEC 651):78dB;较大声压级(THD等于0.5%):138dB;较大输出电压:10dBu;传感器动态范围:DIN/IEC 651 :122dB; 供应电压:48+4V; 电流:2.3mA; 尺寸:22mm x 107mm; 重量:80g
6 音频接口I/O 福克斯特 18i20 连接端口:USB Type-C;连接协议:USB2.0;外形结构:机架(1U);同步输入/输出:18X20;前置放大器数量:8;信号衰减:8;48v幻象供电:支持;乐器输入数量:2;线路输入数量:8;模拟输出数量:10TRS平衡;A/D精度:24-bit/192kHz;数字输出:S/PDIF &2XADAT;数字输入:S/PDIF &2XADATMIDII/0:支持
7 话放A GROOVETUBES PRODUCTS GT1810 单通道 类型:分立式话筒放大器;分立放大电路:GOA-10;通道数:1;增益范围:20-70dB;输入变压器:GTT-26  ;失真:小于1%T.H.D.600欧姆30Hz-35kHz;输出变压器:TR2503(输出到线路);POL:极性反转;PAD:-20dB衰减;48V:幻象供电;VU表:有 (输出校准);话筒输入接口:XLR平衡输入;线路输出接口:XLR平衡输出;供电:230VAC
8 话放B GROOVETUBES PRODUCTS GT2810 双通道 分立放大电路:GOA-10;通道数:2;增益范围:20-70dB;输入变压器:GTT-26  ;失真:小于1%T.H.D.600欧姆30Hz-35kHz;输出变压器:TR2503(输出到线路);POL:极性反转;PAD:-20dB衰减;48V:幻象供电
9 话放C Alctron/爱克创 MP73X2双通道录音棚话放 频率响应:20HZ-20KHZ±0.5dB;失真度:<0.07%@1KHZ;电源:DC24V;模拟输出;输出接口:6.35mmTRS/XLR;输出阻抗:75Q平衡;输入接口:6.35mmTRS;输入阻抗:10KQ平衡;线性增益:-10dB~+20dB
10 近场音箱 kali lp6 V2有源音箱 峰值声压:115dB;频率响应:47-21KHz;整体THD:<3% 80-1.7kHz;高音单元:1”寸织物球顶;低音单元:6.5”寸复合纸盆;功率:40W+40W;分频点:1500Hz;输入接口:XLR/TRS、RCA;A/D芯片:110dB动态;声场调节:3档后墙距离、3档桌面墙距、吊顶/控制台设置;EQ设置:3档低频(700Hz@-2dB/0/+2dB)/3档高频(-2dB/0/+2dB)
11 控制器 bigknob studio+ 输入类型:母卡侬平衡/不平衡;输出类型:内螺纹1/4“平衡/不平衡;通用电源:100-240V-50/60Hz 1.75A
12 耳机 铁三角(Audio-technica)ATH-M50X BK 耳机类型:封闭式耳机;阻抗:38欧姆;灵敏度:99 dB/mW;频率响应:15Hz-28kHz;大输入:1,600 mW 于 1kHz
13 耳分 Pivonak A16 1.8个高功率耳机放大器通道;2.同时连接耳机可达16个;3.后面板MIG/LINE对讲输入口/有48v;4.对讲话简音量旋钮;5.总输出音量旋钮;6.XLR和TRS平衡主输入口;7.XLR和TRS平衡主输出口;8.后面板USB端口
14 话筒架 pivonak MR45 1.支架高度调节:低1米高2.7米;2.拾音高度:6-270cm;3.支架升降模式:手压式;4.承重力(支撑力)4KG;5.支架重量4.5Kg
15 时序电源 Gottomix/歌图 SPS822 1.输出通道:8+2(辅助通道);2.USB供电输出:2个(5V);3.输出电压:220V/50Hz;4.每路默认延时时间:1秒;5.单路输出额定电流:13A;6.额定总输出功率:7000W;7.电源线长度:2.3米
16 稿件支架 pivonak DF-013 1.高度73cm-135cm;2.面板49cm*34cm
17 对讲踏板 pivonak SP-1 材料:ABS Ploss、合金钢;连接电缆长度:180cm;连接器接口:6.35mm
18 音箱支架 sweetwater ST001 1.颜色:哑光黑;2.重量:900克;3.尺寸:长19cm,宽16cm,高10cm;4.角度调节:0-12°
19 耳分支架 Pivonak SF400 1.高度:78-128厘米可调;2.上托盘规格:宽15厘米,长48.5厘米;3.耳机挂钩规格:长40厘米,宽度5厘米;4.底盘直径:54厘米;5.标准版净重:5.6公斤,毛重:6.35公斤;6.增强版净重:7.1公斤;7.带5个轮子,移动灵活
20 防喷罩 pop 外径:15.5cm;内径:13cm;软管拉直:37.5cm;软管直径:0.8cm
21 线材 pivonak音频综合布线 1.品名:黑色咪线;2.导体结构:28/0.12BCmm;3.导体绞距:SP=19mm;4.绝缘材质:环保PVC;5.绝缘颜色:红,白色;6.绝缘外径:1.5mm±0.1mm;7.填充:粗棉纱/10支每股*2股
22 声卡 UR44C 6 x 4 USB 3.0音频接口,带4 x D-PRE并支持32-bit/192 kHz,UR44C为6进 / 4出的USB 3.0音频接口,配有4个世 界的D-PRE话放并支持192 kHz和32-bit音频质 量,以捕捉音源的所有细微之处和表现力。
23 话筒 舒尔SM27 频率响应:20 to 20,000Hz;输出抗阻:150(实际140);衰减开关:0或15dBs衰减切换;低频反应开关:平直 -6dB/高八度,低于115Hz;幻像电源:48 Vdc +/- 4 Vdc (IEC¬268¬15/DIN 45 • 596) 供电,2芯和3芯间正电压;电流:48 Vdc 典型值 5.2 mA;共模抑制:>50 dB, 20 Hz to 20 kHz; 极性:振膜正压产生2芯和3芯间正电压输出;质量和体积:话筒较大直径53.0毫米(2.08英寸),长156.2毫米(6.15英寸);灵敏度:-37 dBV/Pa;本底噪声:9.5 dB;峰值声压级:2500欧姆负载 (衰减器开):137 (152)dB,1000欧姆负载 (衰减器开):132 (147)dB; 削波电平:2500欧姆负载:7 dBV , 1000欧姆负载:1 dBV;动态范围:2500欧姆负载:123 dB,1000欧姆负载:118 dB;信噪比:84 dB
24 耳机 铁三角(Audio-technica)ATH-M50X BK 耳机类型:封闭式耳机;阻抗:38欧姆;灵敏度:99 dB/mW;频率响应:15Hz-28kHz;大输入:1,600 mW 于 1kHz
25 话筒架 pivonak MR45 1.支架高度调节:低1米高2.7米;2.拾音高度:6-270cm;3.支架升降模式:手压式;4.承重力(支撑力)4KG;5.支架重量4.5Kg
26 稿件支架 pivonak DF-013 1.高度73cm-135cm;2.面板49cm*34cm
27 防喷罩 pop 外径:15.5cm;内径:13cm;软管拉直:37.5cm;软管直径:0.8cm
