查看: 5123|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资讯] GARRAUDIODSP4800DSP处理器,录音棚音频设备,录音棚处理器
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-11-29 14:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用了的DSP技术,从24 bit,48kHz的delta—sigma A/D转换器与128倍过采样。数字处理包括:增益、极性转换、参量均衡器棚架滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由,所有的处理都通过一对120MHzDSP处理器。D/A转换器使用24位delta—sigma 转换器与128倍过采样。所有输入和输出都是使用防止射频干扰的平衡XLR接口
    你可以调整每路输入通道的增益、延时或6段均衡(每一段都可选为参量式或高/低棚架式),在设定分频点之前,可在DSP内部对信号进行路由,可将两个或更多输入通道的信号混合后路由至输出通道,在输出通道,可以使用4段均衡(每一段可选为参量式或高/低棚架式)、延时、增益,反相或压限器等模块,具有如此强大DSP处理功能,却仅有1U高度,并且所有音频接口均使用标准卡侬(XLR)接口。
      可存储多达30个预置。预设文件采取了“快照”方式完全存储当前所有通道的所有控制数据。
      是一台功能强大,便于操作的处理器。无论是在现场演出还是用于固定安装,都提供了的音频处理能力和的声音。
占用一个机架式空间
四个输入接口-八个输出接口输入可以分配给任何一个输出
斜率为12 dB/Oct,18 dB/Oct,24 dB
Oct和48dB/Oct / 682毫秒输入延时,21毫秒输出延时
采用Linkwits-Riley,Bessel和Butterworth滤波器
参量均衡器:全带宽,第1/64到4倍频程范围
每个输出配有限幅器直观的用户界面
通过前面板、RS232可以进行编程
48 KHz的采样频率
立的输入输出指示
平衡的输入和输出XLR音箱接口
配PC控制软件
1、输入接口不少于4个
2、输出接口不少于8个,输入支持分配给任何一个输出
3、斜率为12 dB/Oct,18 dB/Oct,24 dB
4、Oct和48dB/Oct / 682毫秒输入延时,21毫秒输出延时
5、采用Linkwits-Riley,Bessel和Butterworth滤波器
6、参量均衡器:全带宽,第1/64到4倍频程范围
7、每个输出配有限幅器直观的用户界面
8、通过前面板、RS232可以进行编程
9、48 KHz的采样频率
10、立的输入输出指示
11、平衡的输入和输出XLR音箱接口
12、配PC控制软件
