查看: 7363|回复: 0
[音频系列] QSC AUDIO TOUCHMIX 30 PRO 数字现场调音台
发表于 2024-11-29 14:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
QSC TouchMix 30 是 TouchMix 系列的最新成员,提供比以前更多的 I/O 和功能,同时仍然快速且直观地使用。
QSC Touchmix 是一款紧凑、轻便且符合人体工程学的现场调音台,为您提供便携设备,同时不会丢失大型调音台所具有的任何功能或控制。它的触摸界面意味着,标准调音台上的所有独立旋钮和控件都完好无损,但会显示在大型现代化的 10 英寸多点触控屏幕上!
您可以使用 EQ、压缩器、门限、混响、延迟和许多其他效果,这意味着您可以真正增强现场混音并定制乐器以适合特定场地或空间。
Touchmix 30 Pro 配备 24 个 A 级麦克风前置放大器,可为您的前厅或 DAW 提供录音室品质的音频。您还可以获得在现场环境中创建的 120 多个现场乐器、麦克风和其他音频源预设,因此您可以在几秒钟内快速切换至混音就绪的通道设置。然后,您只需根据自己的喜好进行调整即可!
QSC TouchMix 30 现在具有可通过 Windows PC 下载的 DAW 驱动程序。
在固件版本 1.3 中,QSC 添加了自动麦克风混音器,非常适合录制语音。自动混音器通过在麦克风通道处于活动状态时(例如当有人讲话时)应用增益并在麦克风通道未使用时降低增益,减少反馈并最大限度地减少不必要的噪音。自动麦克风混音器是一个方便的附加功能,适用于所有 24 个麦克风/线路输入通道。
32 个输入 - 24 个麦克风/线路、6 个线路、1 个立体声 USB 播放
10 英寸彩色、多点触控电容式触摸屏
直观的工作流程
超过 120 个现场声道预设
抗反馈、房间调谐、增益和效果向导
全面的车载信息系统指导和协助
所有输入通道上均配备 4 频段参数均衡器、可变高通和低通滤波器
所有输入通道均配备门限、压缩器和延迟
1/3 倍频程图形均衡器和 6 频段参数均衡器以及限制器、延迟器和 12 频段陷波滤波器
八个子组,配有 6 频段全参数均衡器、可变 HPF、LPF 和限制器(可连接立体声)
8 个 DCA 编组 - 8 个静音编组和 8 个子编组
两个内置实时分析仪 (RTA)
六个专业品质立体声 DSP 处理器和一个音调校正器
触摸路由矩阵可轻松将输入静音至混频器通道
复制和粘贴功能,用于复制混音、通道、均衡器、动态等
监听混音 - 14 个单声道混音,可配对立体声
两对辅助混音器可以路由到 IEM 方向
使用外部硬盘录制和播放多轨波形文件(32轨)
记录所有输入通道以及用户选择的立体声输出对
与大多数 DAW 软件接口
通过 Wi-Fi 使用移动设备进行远程控制
重量:7.9 公斤
可机架安装,配有可选附件套件(单独出售)
GMT+8, 2025-6-8 05:54 , Processed in 0.031012 second(s), 10 queries , Redis On.
