查看: 10544|回复: 0
[音频] 录音室监听音箱线缆购买指南
发表于 2024-11-22 16:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
录音室监听音箱是录音工程师用来录制、混音和掌握音频的最重要的工具之一。
我们都非常谨慎地选择合适的演播室监听音箱,但却忽略了选择直接影响音频质量的“合适的演播室监听音箱线缆”。
但是,当我深入研究录音室监听线缆的世界时,我发现人们为什么在选择合适的线缆时会感到困惑。市场上有无数不同公司生产的监听线缆和不同类型的连接器。因此,感到困惑是显而易见的。
好吧,本指南肯定会帮助你选择最好的一款,以便你可以通过演播室监听音箱获得最佳品质的声音。
我们将在下面讨论所有这些因素,以便你能够理解它们并根据这些因素评估你要购买的线缆。
录音室监听音频线的类型
在本节中,我们将讨论按照连接器类型划分的各种类型的演播室监视器线缆,包括平衡和不平衡、模拟和数字等。
首先模拟线缆与数字线缆
在这个计算机时代,有两种类型的线缆。
数字和模拟。
模拟线缆将模拟信号从一个点传输到另一个点,而数字线缆传输数字信号(以字节为单位)。
使用数字线缆的好处是不会造成信号损失。但是,如果你使用模拟线缆,那么由于外部干扰和线缆材料的绝缘,两点之间会有一部分信号丢失。
XLR、TS、TRS 线缆是纯模拟线缆,而光纤、SPDIF 线缆是数字线缆。嗯,大多数模拟线缆用于在演播室监视器中传输信号。然而,在一些演播室监视器中,我们可以找到光纤线缆连接器,这也是很好的,因为没有信号损失。
但我更喜欢选择具有平衡模拟输出的录音室监听音箱。原因是,模拟传输可以保留音频中的模拟味道。
现在让我告诉你平衡线缆和非平衡线缆之间的区别。
平衡与非平衡线缆
平衡线缆由三根线组成,其中两根线用于传输相同的音频信号但极性相反,第三根线用于地线。
然而,在经典波动理论中,到达连接的相同信号会相互抵消,从而导致无声。但连接端口有一种机制,可以将反转信号翻转回其原始方向。
这种机制产生完整的原始信号,但噪声的极性已反转,因此产生的波将是无噪声的。
这种布置可为你提供无噪音的声音,并在混音中提供额外的 4 dB 余量。这就是大多数工作室监听音箱都配备平衡线缆连接的原因。
另一方面,不平衡线缆只有两根线,其中一根是正极,另一根是地线,它可以完整地传输噪声,结果是音频信号和噪声混合在一起。
音频线连接器的类型
不同的演播室监视器、音频接口和混音器具有不同类型的连接,包括 TS、TRS、XLR、RCA、光纤等。
在本节中,我将向你展示演播室监听音箱中常用的连接类型,以便你可以找到演播室监听音箱的连接类型。
TS 和 TRS 连接器
TS 和 TRS 连接器是 1/4 英寸唱机连接器,其中 TS 是不平衡连接器,而 TRS 是平衡连接器。
大多数中档录音室监听音箱都配有 TRS 连接器类型,用于连接音频接口或混音器。由于这是平衡型连接器,因此你必须购买 TRS 线缆才能充分利用它。
第二种“TS”连接器是非平衡版本或 TRS 连接器,它主要用于连接吉他和贝斯等模拟乐器
注意:你的工作室监视器可能有一个 TRS 连接器,而你的音频接口有 XLR,或者正好相反。如果是这种情况,那么你应该购买 TRS-XLR 线缆。此外,你应该检查 XLR 侧是否有母头或公头 XLR 连接器。检查后,你应该购买 TRS-XLR 线缆。
XLR 连接器
XLR 连接器是平衡连接器,主要用于连接麦克风,但是,一些高端演播室监听音箱也具有这种连接器类型。
由于某些原因,XLR 连接器比其他类型的连接器传输更清晰的信号。其中一个原因是它们与线缆配合良好,因此更有利。
XLR 连接器有两种类型:公头和母头。因此,当你使用此连接器时,请确保连接器类型是公头还是母头,然后再订购线缆。
RCA 连接器
音频连接中最糟糕的连接器类型是 RCA 连接器。这是不平衡的连接器类型,因此如果你的工作室监视器有这种连接器,你将会听到噪音和音频信号。
因此,我建议读者避免使用仅带有 RCA 类型连接器的那些演播室监视器和音频接口。
但是,如果你已经有一个并且想要为其购买线缆,那么你需要一根 RCA 线缆。但首先,请检查你的音频接口的输出连接器类型,如果它只有 TRS 或 XLR,那么你应该购买 TRS-RCA 线缆。
如果你的音频接口也有 RCA 输出,那么你应该获得一条 RCA-RCA 线缆。
底线:始终检查工作室监视器和音频接口输出的连接类型,然后才相应地订购线缆。并且,始终尝试使用具有平衡连接类型的工作室监视器和音频接口。
如何选择合适的录音室监听音箱线
现在你已经了解了所有类型的音频线,现在是时候学习如何为你的显示器选择合适且优质的录音室显示器线了。
在本节中,我们将讨论选择紧密的演播室监视器线缆的 6 个主要因素。
第一个是,
1. 线缆长度
线缆长度非常重要。无论你选择吉他线缆还是音频接口到录音室监听线缆,你首先要确定的是线缆的最小长度。
如果不考虑线缆长度,最终可能会得到一条短线缆。
请记住,音频线不能从中间连接,不必要的接头会增加外部干扰,从而降低音频质量。
另一方面,如果线缆的长度超过要求,你最终将支付不必要的费用。
因此,首先,你应该测量从演播室监视器到音频接口的长度,然后订购适当长度的线缆。
2. 厚度多样
音频线的粗细与外部干扰成反比。线越粗,受到的干扰越少。线越安静。
线缆的厚度也会提高其耐用性。这意味着线缆的使用寿命更长。
因此,对于音频录制,包括录音室监听音箱线缆,请始终选择粗线缆。
3. 连接器类型
当你读到有关各种类型的连接器时,你已经知道应该选择合适的连接器类型。
但是,我想在这里再添加一行。
如果你的显示器和音频接口支持,你应该始终使用平衡型连接器和线缆。
你已经了解平衡线缆的优点。
4. 电导率
你知道吗?导电性会根据导线所用的金属而增加或减少?此外,导线的粗细也会影响导电性。
因此,我建议你使用镀金连接器和铜线线缆。这将提高线缆的导电性并为你提供最优质的音频波。
5. 干扰屏蔽质量
几乎所有的音频线都配有干扰屏蔽,以保护音频免受引起噪音的外部干扰。
干扰屏蔽是缠绕在正极线缆上的金属线,可复制外部磁场和电波。
拥有优质干扰屏蔽可以使线缆更安静。因此,务必选择具有优质干扰屏蔽的录音室监听线缆。
6. 你的预算
最后但同样重要的一点是,你的预算很重要。
所有事情都取决于你的预算。如果你的预算充足,那么你可以选择优质线缆,但如果你的预算有限,那么你必须选择普通的工作室线缆。
但是,如果你能负担得起更好的线缆,就不要选择普通线缆。
适合家庭工作室的 10 款最佳录音室监听线缆
除了将演播室监视器与音频接口连接起来之外,大多数演播室监视器线缆还有多种用途,例如将乐器连接到音频接口和混音器、将混音器连接到音频接口路由等。
因此,对于家庭工作室业主来说,购买多双鞋子是个好主意。
此外,请根据用途标记所有线缆,以免混淆。
好吧,我们将在接下来的部分中详细讨论它。首先,让我为你比较所有 10 款顶级录音室监听线。
1. 线缆问题 XLR
说到录音室连接器,XLR 连接器是最常见的。它用于各种应用,从将麦克风连接到混音器或音频接口,到连接录音室监视器。
几乎所有中高端录音室监听音箱都配有此接口。如果你的监听音箱配有此接口,那么你应该会更喜欢此接口。
Cable Matters XLR 线缆是高度耐用的平衡 XLR 线缆,如果处理得当,可以使用多年。
我注意到一个优点,它采用双包装,可以降低你的成本。长度(每个 6 英尺)足以将工作室监听音箱放置在家庭工作室中。
我在我的 Yamaha HS8 上检查了这一点,得到了清晰的声音。也许是因为它的镀金连接器、低阻抗线和“平衡”功能。
事实上,我发现它很适合放在我的列表的第一位。最好的是,你还可以将此线缆与电容麦克风一起使用,因为清晰度非常重要。
XLR 线缆特征
XLR 连接器采用一流的镀金工艺
连接器上的“应力消除”袋
还兼容 DMX 灯
无氧铜 (OFC) 导体,阻抗低
个别电线绝缘层
长度可达 35 英尺
双线包比单线包便宜
可用于各种应用,包括演播室监视器、动圈式和电容式麦克风等。
高度耐用
价格实惠
该线缆最适合用于演播室监视器连接、动圈麦克风和电容麦克风以及混音器路由。
为什么要选择这个
它具有多种功能,可满足你的需求。例如,铜编织屏蔽可消除外部干扰,无氧铜 (OFC) 导体可降低阻抗,并且有多种长度可供选择。
2. Mogami Gold Studio 15 XLR
Mogami 是录音室线缆制造商中的知名品牌。它拥有种类繁多的录音室线缆。
Mogami Gold Studio 15 XLR 是一款高品质 XLR 公对 XLR 母线缆,可用于各种音频录制应用,例如麦克风和演播室监视器。
有 15 种尺寸,最小 15 英尺,最大 100 英尺。你可以根据需要选择。
该线缆由 Mogami Neglex 四芯高清麦克风线缆制成,它是一根平衡的 4 芯线缆,可提供卓越的清晰度和高噪音消除效果。
特征
采用 Mogami Neglex Quad 高清麦克风线制成
15 至 100 英尺尺寸可供选择
平衡 4 芯线缆
可与混音器、前置放大器、放大器、音频接口、扬声器、有源扬声器、演播室监听音箱等一起使用。
增强动态范围
出色的噪音消除功能
最适合与混音器、前置放大器、放大器、音频接口、扬声器、有源扬声器、演播室监听音箱等一起使用。
3. Mogami GOLD RCA 线
你的显示器是否仅支持 RCA 输入?不用担心,Mogami Gold RCA 可以帮你解决这个问题。
这是专为演播室监听音箱制造的优质 RCA 线缆。它与其他 RCA 线缆一样,是一种非平衡线缆,但低阻抗和高导体线缆可使信号传输非常清晰。
它是音频、S/PDIF 和视频信号以及仅支持 RCA 输入的演播室监视器的绝佳选择。
专业提示:除了 RCA 连接之外,如果你的显示器还有其他连接,例如 XLR 或 TRS,那么最好使用它们而不是 RCA,因为你将获得平衡线缆带来的 4dB 余量的好处。
特征
它专为与 S/PDIF、视频信号、DJ 和高端消费应用配合使用而设计
有 3 英尺至 20 英尺型号可供选择
镀金连接器
Mogami 的标志性屏蔽,营造出静谧的背景
双金触点 RCA 公插头连接器
75 欧姆微型同轴音频/视频线缆
磁屏蔽
最佳用途
Mogami Gold RCA 最适合用于 S/PDIF、视频信号、DJ 和高端消费应用。
为什么要选择这个
一些低端录音室监听音箱配有非平衡 RCA 接口。如果你的录音室监听音箱只有 RCA 接口,那么你应该使用 Mogami Gold RCA 来获得最佳录音效果。
4. Monoprice RCA 线缆
Monoprice 是音频线领域的另一个知名品牌。它拥有种类繁多的线材,还生产 RCA 型号。
这款 RCA 线缆最适合 S/PDIF、数字同轴线缆、低音炮和复合视频等应用。如果你的显示器只有 RCA 连接,那么这是 RCA 线缆的低价解决方案。
你只需花费 6 美元即可购买此 6 英尺长的线缆。75 欧姆阻抗和厚磁屏蔽使其成为 RCA 工作室监视器的理想线缆。
特征
极低的 75 欧姆阻抗
厚磁屏蔽
镀金连接器
镀金连接器、厚磁屏蔽和低阻抗使其安静。
价格低廉
最佳用途
Monoprice RCA 线缆可用于各种应用,例如 S/PDIF、数字同轴线缆、低音炮和复合视频以及演播室监视器。
为什么要选择这个
如果你正在寻找价格低廉但无噪音的 RCA 录音室监听音箱线缆类型,那么你应该使用这款线缆。此外,如果你不需要长线缆,并且能够处理长达 6 英尺的线缆,那么你应该使用这款线缆。
5. GLS Audio TS 录音室监听线
GLS Audio TS 线是一种非平衡 TS 音频线,可用于连接演播室监视器、吉他和其他乐器等各种任务。
该线缆采用 OFC 绝缘体屏蔽和导电 PVC 屏蔽,使其超级耐用并最大程度减少干扰。从而产生高品质音频。
该线缆有 10 英尺至 15 英尺等不同尺寸。
特征
中心导体和绝缘体屏蔽均采用无氧铜
OFC 绝缘体屏蔽和导电 PVC 屏蔽
柔软的编织粗花呢夹克,卷曲整齐
外部和内部橡胶热缩应变管使其超级耐用
优点
外部和内部橡胶热缩
无氧铜
最佳用途
该线缆最适合用于吉他和其他乐器,但是,如果你不想要平衡线缆,那么你可以选择它作为你的演播室监听音箱。
为什么要选择这个
外部和内部橡胶热缩应变管使其比其他线缆更耐用。因此,如果你想要耐用的线缆,那么你应该选择这款线缆。
6. Monoprice XLR 转 TRS
Monoprice XLR 转 TRS 是市场上最好的录音室监听音箱线缆之一。大多数录音室监听音箱都配有 XLR 输入,而几乎所有音频接口都配有平衡 TRS 输出。
因此,该线缆适合几乎所有的音频接口和演播室监视器。
Monoprice XLR 转 TRS 线缆采用镀金连接器,可确保更高的导电性。此外,此线缆具有单独的编织屏蔽,可提供额外的抗干扰能力。
特征
Monoprice XLR 至 TRS 是一种平衡线缆,可为你的混音提供额外的余量。
单独的编织屏蔽层提供了非凡的抗干扰能力,而不会调制信号的干扰。
该线缆最适合高保真系统。
优点
独立编织屏蔽
镀金
防止接地环路问题
平衡线缆
最佳用途
它最适合与短距离的演播室监视器、仪器等一起使用。
为什么要选择这个
镀金连接器和平衡功能使其成为演播室监听音箱的理想选择。因此,如果你正在寻找优质的演播室监听音箱线缆,那么这款产品就是为你打造的。
7. TISINO TRS 线缆
Ticino TRS 线缆是一种高度耐用的 1/4 英寸唱机公对公线缆,可用于各种工作室和舞台应用,包括工作室监视器。
重型镀金金属连接器在导电性方面非常出色。带屏蔽的 20 AWG 4N 无氧铜使其成为高保真声音线缆,并提供最大的导电性和信号清晰度。
它具有重型柔性橡胶和尼龙编织护套,确保其坚固、灵活和耐用的性能。
特征
1/4 至 1/4 TRS 公头线缆
重型镀金连接器
20 AWG 4N 无氧铜,带屏蔽
多层屏蔽和绝缘层
优点
高度耐用
平衡线缆
无氧铜制成
最佳用途
该线缆最适合用于乐器、音频接口和演播室监视器。
为什么要选择这个
如果你正在为你的演播室监听音箱寻找一条耐用的平衡唱机线,那么这是最适合你的。
8.Seismic Audio – SATRX TRS
Seismic Audio SATRX TRS 是另一款出色的录音室监听线,适合那些想要低价监听线的人。它没有镀金接头,但即使如此,你也能从中获得高品质的声音。
Seismic Audio 线缆有多种颜色的 6 英尺标准尺寸。如果你想在线缆中使用颜色编码,这是最好的选择。
此外,它是成对出售的,因此你不需要为两个演播室监听音箱分别购买。
特征
颜色编码线缆
成对出售
最适合用于将混音器连接到均衡器、分频器、压缩机、效果器、监视器或放大器
颜色编码线缆
有货
一年保修
平衡线缆
最好将混音器连接到均衡器、分频器、压缩器、效果器、监视器或放大器。
为什么要选择这个
如果你想要为你的演播室监听音箱配备便宜的平衡 TRS 线缆,那么你应该选择这个。
9.Hosa HSS-003 REAN TRS
Hosa HSS-003 是一款镀镍高耐用性 TRS 公对公线缆,有 3 英尺至 20 英尺等不同尺寸。
它采用无氧铜 (OFC)导体,可提供增强的信号清晰度。此外,OFC 螺旋屏蔽在 EMI 和 RFI 抑制和灵活性方面非常有效。
这是一条平衡线缆,因此,如果你将其与演播室监听音箱一起使用,你将在混音中获得 4dB 的额外余量
特征
镀镍 REAN 插头
无氧铜 (OFC) 导体
OFC 螺旋屏蔽可有效抑制 EMI 和 RFI
优点
有 3 英尺至 20 英尺型号
高度耐用
最佳用途
最适合与吉他、演播室监听音箱、音频接口、混音器等一起使用。
为什么要选择这个
如果你正在为你的演播室监视器寻找长线缆,那么你应该选择它。
10. Hosa CPR-202 双 RCA 转 TRS
你的演播室监听音箱是否有 RCA 连接,而音频接口是否有 TRS 连接?如果是这种情况,那么你应该选择 Hosa CPR-202 双 RCA 转 TRS 线缆。
请记住,RCA 线缆不提供平衡输出,因此你无法获得 4dB 的额外余量。
Hosa CPR-202 Dual 是一款价格低廉的音频线,长 6 米。
特征
6米长
镀镍连接器
无氧铜 (OFC) 导体
OFC 螺旋屏蔽
优点
最适合粗糙和坚硬的使用
双线缆
无氧铜 (OFC) 导体提供更好的导电性
OFC 螺旋屏蔽可减少干扰并使信号清晰
最佳用途
最适合与支持 RCA 连接、视频连接等的 Hi-Fi 系统、演播室监视器一起使用。
为什么要选择这个
如果你的演播室监视器仅支持 RCA 连接器,那么你应该使用它们。
好了,以上你已经从十大演播室监听音箱线缆中了解了演播室监听音箱线缆的各个方面,以便选择你自己的一套线缆。
在结束本文之前,让我们先来了解一下普通买家的一些常见问题。
出处:https://www.proaudiogeeks.com/studio-monitors-cables/
GMT+8, 2025-6-9 00:04 , Processed in 0.039371 second(s), 10 queries , Redis On.
