MUTEC MC3+ USB 已通过 “Roon Tested ”认证。MC3+ USB 与 Roon 软件相结合,具有精确的时钟和无缝集成的高保真设置。
MUTEC MC3+ USB 是一款多功能音频接口和时钟恢复器,专为优化数字音频信号而设计。在向数模转换器(DAC)等设备传输信号时,它通过精确的抖动降低和再时钟功能提高了信号质量。其结果是声音更清晰、更细腻,尤其是在处理高分辨率音频数据时。
MC3+ USB 支持 USB、AES/EBU、S/P-DIF 和 TOSLINK 等接口,是连接数字音频源和转换其信号的桥梁。它与现代音频系统高度兼容,是高要求音响发烧友和专业技术人员的理想解决方案。在高保真设备和专业录音室中的应用充分证明了它的灵活性。
Roon 音乐软件
Roon 可组织数字音乐并在各种设备上播放。该软件提供了一个集中式音乐库,将本地文件与 Tidal 和 Qobuz 等流媒体服务整合在一起。Roon 通过整合详细的元数据(如艺术家信息和歌词)来丰富这种体验,让用户更深入地了解自己的音乐收藏。
Roon 的一个主要功能是通过 RAAT(Roon 高级音频传输)协议实现无损流功能,该协议旨在保持音质。Roon 还提供了一个直观的用户界面,有许多控制和自定义播放质量的选项。
音频设备可通过 Roon Ready 或 Roon Tested 认证。Roon Ready 意味着音频设备通过网络直接连接到 Roon,并完全集成了 RAAT 协议。Roon Tested 是指通过 USB、HDMI 或其他物理连接方式连接到 Roon 核心的设备。这些设备已通过 Roon 的全面测试,以确保与 Roon 系统完美兼容。
特点
独特、比特透明的重时钟,无需传统的采样率转换即可获得最纯净的音质
发烧级异步双通道 USB 接口,配备超低噪声音频时钟振荡器和高达 2500 VRMS(分别为 4242 VPK)的完全电隔离,可抑制高频干扰
将 DSD/DoP 数据流(64-256)转换为 PCM 音频,输出时钟速率可选
锁定 MUTEC 的 REF10 以及所谓的原子钟和 GPS 时钟基准
MUTEC 改进的下一代 REVIVE 重新时钟和 1G-Clock 技术
经过测试和认证,可为 Roon 提供始终如一的卓越用户体验
可用作灵活的数字输入切换矩阵、音频格式转换器和主时钟
与 Apple Macintosh 和 Windows PC 兼容
直观的用户界面,安装简单
可通过 USB 更新
提供黑色或透明铝质前面板
电隔离高达 2500 VRMS(符合 UL1577 标准),分别为 4242 VPK(符合 DIN EN 60747-5-2(VDE 0884 第 2 部分)标准
将 USB 音频流传输为 AES3 和 S/P-DIF,并同时输出为五种数字音频格式
在 USB PCM 音频、USB DSD/DoP 音频、AES3 和 S/P-DIF 之间以及 AES11 和字时钟之间进行转换
适用于 Windows 的高兼容性 USB 音频 2.0 类驱动程序,支持 ASIO、MME、DirectSound、WASAPI、Kernel Streaming、PCM 16Bit、24Bit、32Bit 和 Float-32Bit 以及 44.1kHz 至 192.0kHz 之间的所有时钟频率
超低抖动字时钟生成,时钟频率高达 1,536.0 kHz
可扩展至 FS1x512 时钟速率(22,5792 MHz 和 24,576 MHz),适用于高端音频接口等设备
锁定铷(10 MHz)、铯(5 MHz)和 GPS 时钟基准
同时生成字时钟、超级时钟、AES3 + S/P-DIF 空白时钟
在所有操作模式下均可生成不间断、无故障的时钟
消除所谓的数字 "咔嗒和噼啪声
时钟或音频基准以及再时钟基准的单独锁定指示器
集 USB、AES/EBU、AES/EBUid 和 S/P-DIF 接口于一体
通过 BNC、RCA 和光纤接口实现 S/P-DIF 互联,可作为输入和输出接口使用
前面板锁定,防止误操作
节省机架空间的 9.5 英寸外壳
内置通用电源
更多信息,请访问:https://www.mutec-net.com/product_mc-3-plus-usb.php
出处:https://gearspace.com/board/new-product-alert/1438449-mutec-announces-mc3-usb-audio-interface-reclocker.html |
