查看: 9520|回复: 0
[资讯] 音频过滤器类型:解释不同类型的音频过滤器
发表于 2024-11-6 14:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 EQ 进行混音会带来许多挑战。有时对图形或参数EQ进行细微调整 似乎毫无意义,你的耳朵会变得疲劳和麻木。也许你需要大力推动才能听出哪些频率有效,哪些频率需要消除。幸运的是,有一些工具可以实现这些目的:过滤器。但在你过于兴奋之前,有相当多的过滤器类型需要处理。它们各自遵循相同的原理,但应在不同的 EQ 场景中使用。让我们看看这些过滤器类型并学习如何正确使用它们。
音频制作中的过滤器是什么?
首先,让我们来了解一下音频领域的过滤器到底是什么。你可能已经知道其他领域的过滤器是什么。如果你煮咖啡、编辑 Instagram 照片或记得化学课上的一两件事,你就会知道过滤器使用屏障从整体中提取特定部分(或多个部分)。因此,你的咖啡过滤器只允许液体通过进入壶中。照片过滤器通过去除不需要的颜色、阴影、饱和度等来改变图片的视觉构图。在科学中,不同大小的孔允许不同类型的沉积物或物质通过过滤器。任何过滤器的理念都是控制哪些可以通过、哪些会被阻挡以及这种情况发生的程度。
image_url=https://www.masteringbox.com/wp-content/uploads/2018/06/caleb-dow-6152.png
滤波器在音频制作中的工作方式相同。在音轨上放置一个屏障,以便只有某些频率可以通过。这些频率可能是高频、低频或更具体的频率。除了去除某些频率外,音频滤波器还可以放大这些频率。最终,滤波器是做出大胆的 EQ 决策和清理混音的有用工具。现在让我们研究一下这些滤波器类型以及它们的用途。
image_url=https://www.masteringbox.com/wp-content/uploads/2018/06/Screenshot-201.png
带通滤波器是音频滤波器中最常见的一种。带通滤波器有两种类型:高通 (HPF)和低通 (LPF)。顾名思义,这些滤波器允许高频或低频通过。对于任何类型的带通滤波器,你首先都要设置截止频率。LPF 允许任何低于该截止频率的频率通过,并衰减(或切断)任何高于截止频率的频率。相反,HPF 允许任何高于截止频率的频率通过,并衰减低于截止频率的频率。
高架和低架过滤器
高通和低通滤波器对于需要在频谱的上端或下端突出的音轨非常有效。但是,我们并不总是想去除所有的高端或低端。这时,搁架 滤波器就派上用场了。在频谱上,搁架看起来像水平线(有道理,对吧?)。这些线充当低端或高端的基础。这意味着你仍然可以使用 LPF 或 HPF,但不是完全去除不需要的频率,而是降低它们的音量。相反,你也可以通过将搁架升高到高于频谱的其余部分来增加它们的音量。
带通滤波器
image_url=https://www.masteringbox.com/wp-content/uploads/2018/06/Band-pass_filt.png
为了确定更具体的频率范围,我们使用带通滤波器。带通这个名称指的是频谱上选定的带宽或频率范围。要使用带通滤波器,首先要选择带宽(例如 500-700 Hz)。然后,该范围内的频率将得到增强。范围之外的频率将被衰减。带宽越大意味着Q 因子越低或斜率越平缓。带宽越窄,Q 因子越高,斜率越陡峭。
峰值和陷波滤波器
这两种滤波器类型都是带通滤波器的延伸,但将其发挥到了极致。这就是高 Q 因子发挥作用的地方。峰值滤波器和陷波滤波器不只是针对一系列频率,而是针对一个特定频率。正如你可能已经想到的那样,峰值滤波器 会增强该特定频率,而陷波滤波器 会衰减该频率。
image_url=https://www.masteringbox.com/wp-content/uploads/2018/06/2000px-Notch_5.png
也许你的音轨在 60 Hz 处会出现轻微的嗡嗡声。你不想完全失去低音,但需要减少嗡嗡声。陷波滤波器可以通过减法均衡器去除噪音,同时保持周围频率不变。同样,如果你想在不大幅改变均衡器的情况下提高某个频率,请使用峰值滤波器。
结论
image_url=https://www.masteringbox.com/wp-content/uploads/2018/06/Bandform_templ.png
滤波器在使用均衡器进行混音时确实很有用。虽然有些音轨需要精细的均衡器,但滤波器可让你进行更全面的均衡器移动。因此,如果你知道你希望低音音轨真正轰鸣,你可以添加 LPF,然后从那里开始。也不要害怕尝试滤波器类型。正确的滤波器可以大大增加混音的深度。
GMT+8, 2025-7-3 13:10 , Processed in 0.036782 second(s), 10 queries , Redis On.
