查看: 7282|回复: 0
[资讯] Shure 的数字无线入耳式监听系统 Axient Digital PSM
发表于 2024-10-30 14:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
舒尔推出了 Axient Digital PSM,这是其首款数字无线入耳式监听解决方案,其性能超出了当今顶级巡演和大型制作的需求。
Axient Digital PSM 经过精心设计和开发,可满足巡演专业人士和租赁公司的严格要求,确保高性能射频和频谱效率,满足快速发展的无线环境。这款新型数字入耳式监听系统是 Shure 首款支持无线多通道音频系统 (WMAS) 的产品系列,使音频专业人士能够适应各种环境。(WMAS 功能的可用性受地区法规约束,可能会有所不同。)Axient Digital PSM 具有前瞻性设计,是巡演、场馆和其他应用的长期投资,将灵活性和可扩展性提升到前所未有的水平。
Shure 全球营销和产品管理高级总监 Nick Wood 表示:“近一个世纪以来,Shure 一直致力于开发创新解决方案,帮助解决客户的问题,同时推动行业发展。现在,Axient Digital PSM 提供具有 WMAS 功能的革命性数字广播,为工程师提供远程管理,为表演者提供纯净的音频体验。”“为了解锁新的可能性和应用,Shure 致力于在全球范围内倡导频谱效率和 WMAS 法规。Axient Digital PSM 利用这一机会,为用户提供更多资源来优化性能,并在现在和将来尽可能地利用频谱。”
主要特点和优点
卓越的射频性能和音频质量
Axient Digital PSM 使工程师能够对更复杂、更具创意的作品说“是”,因为他们将能够访问更多入耳式监听的广播频道。借助新一代数字无线电和先进的耳机放大器设计,表演者将享受最高的音频质量,而不会影响信号可靠性,并且延迟时间小于 2.9ms,从而获得最身临其境的音频体验。
Axient Digital PSM 由 Shure WMAS 提供支持,具有多通道宽带模式,可显著提高频谱效率。借助多通道宽带模式,用户可以释放无线电,以提高 RF 性能或通道数可扩展性。
空间分集由 Shure 开发,采用两个发射分集天线,每个天线以相同的频率发送相同的信号,为射频工程师提供了一种新的、更简单的选项,用于支持单独的区域并优化体育场、室内场馆和广播演播室的覆盖范围。当空间分集发射器与 True Digital Diversity 腰包接收器配合使用时,Axient Digital PSM 会将每个通道的四个离散信号路径组合在一起,以提供针对多径干扰和射频噪声的高级保护。
灵活性和可扩展性
Axient Digital PSM 具有两个单机架空间发射器选项:ADTQ 四发射器和 ADTD 双发射器。两者都提供四种灵活而强大的传输模式。
多通道宽带(根据 WMAS 规定,在各地区均可使用),在美国每 6 MHz 支持最多 28 个通道,在欧洲每 8 MHz 支持最多 40 个通道。这超出了 FCC 对 WMAS 的操作模式(每 MHz 至少可支持三个音频通道)的要求。
窄带可实现每个通道更多的射频输出功率,并将频谱效率保持在每 6 MHz 17 个通道。
模拟 FM 可实现超低延迟的高品质音频。
Axient Digital Standard(点对点模式)可让用户向任何 Axient Digital 麦克风接收器发送长距离音频。该功能可通过发布后的固件更新获得。
借助 Axient Digital PSM,工程师和租赁公司可以满足当前的需求,同时为未来做好准备。
命令与控制
Axient Digital PSM 受 Shure 的 Wireless Workbench 和 ShowLink 生态系统支持。监听工程师首次可以对舞台上的每个腰包接收器进行全面的远程管理,可以查看关键参数,并能够在必要时进行调整。
借助 ShowLink,实时控制可以持续监控所有腰包接收器,包括频道质量、电池寿命、音量位置、耳机连接状态等。远程管理可帮助音频专业人员了解何时更换电池、何时在频道质量受到影响时进行干预、为艺术家解决音量控制问题以及更快地排除故障。
借助 Wireless Workbench 和 AD600 频谱管理器,工程师可以解决技术问题、监控射频频谱并维护备用频率,确保从开始到结束的顺利运行。
Axient Digital PSM 无线入耳式监听系统将于 2025 年初上市。
订阅 NewscastStudio,即可收到发送到您收件箱的广播技术、创意设计
GMT+8, 2025-6-7 11:09 , Processed in 0.027393 second(s), 10 queries , Redis On.
