查看: 6870|回复: 0
[音频接口] UNIVERSAL AUDIO发布Volt 系列音频接口 VOLT 4 和 VOLT 476P
发表于 2024-10-26 21:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Universal Audio 的 Volt 4 和 Volt 476p 音频接口是 Volt 系列音频接口的最新成员,具有一些重要的新功能和增强功能,使其成为内容创作者、音乐家、吉他手或歌手以及播客和流媒体的绝佳选择。
Volt 4 和 Volt 476p 接口上的前置放大器都为电容式麦克风和有源带状麦克风提供 48 伏幻象电源,前置放大器的增益足以满足无源带状麦克风和动圈麦克风的需要。Volt 4 和 Volt 476p 都通过 USB-C 连接连接到你的 Mac、PC、iPad 或 iPhone。当它们连接到 Mac 或 PC 时,两个接口都由总线供电,不需要单独的电源。但是,当连接到移动设备(如 iPad 或 iPhone)时,你需要使用电源适配器。
Volt 4 和 Volt 476p 具有 MIDI 输入和输出,可用于连接外部 MIDI 设备,例如键盘控制器。每个接口还具有直接监控功能,可绕过 DAW 进行耳机混音,这在需要更多处理能力的大型会议录音中非常有用,并且可通过接口本身直接监控输入来避免潜在的延迟。
Volt 4 是一款 4 进 4 出的 USB 音频接口,具有一流的 24 位 192 千赫音频转换功能,适用于 Mac、PC、iPad 和 iPhone。Volt 4 在后面板有两个额外的线路电平输入,以及四个线路电平输出和一对立体声监听输出。
前面板提供输入 1 和 2 的控件、48 伏幻象电源开关、用于将音频置于显示器或耳机中央的单声道开关。Volt 4 耳机输出具有自己的专用音量控制。你还可以获得直接监控功能,这在配音时可提供无延迟的性能。
Volt 476p 是 Universal Audio Volt 系列音频接口的新旗舰。
Volt 476p 提供与 Volt 4 类似的功能集,并采用同样坚固的金属结构,但它提供四个麦克风前置放大器,所有可切换到复古模式,以及两个耳机输出,每个都有独立的音量控制。
476p 与其他 Volt 接口的不同之处在于前面有四个前置放大器。它们是组合插孔,因此你可以将麦克风和线路乐器插入其中,并且每个前置放大器都有各自的复古前置放大器模式,只需按一下按钮即可打开或关闭。在接口的背面,你有两个监视器输出和四个线路输出,可提供灵活的输出选项。背面有六个线路电平输出,正如你在这个接口上看到的,监视器输出可在多个选项之间切换。Volt 476p 还为你提供两个耳机输出。耳机放大器能够为你提供足够的电平来驱动大多数耳机。
Volt 476p 包含 UA 的模拟 1176 压缩器电路,可让你在录音时将经典的 1176 式压缩添加到输入信号中。为语音、吉他和贝斯提供了三个预设,以优化压缩器对你正在录制的信号的响应。
Volt 476p 压缩器的独特之处在于,它会在将麦克风前置放大器的信号转换为数字信号之前,在模拟域中对其进行压缩。这当然是一种模拟压缩器,这意味着你将无法撤消已应用的压缩,但这也意味着你可以从一开始就开始塑造信号的音调。你可以使用 Volt 的压缩器来捕捉快速瞬变并避免在定点录音系统中出现削波,但它也可用于塑造人声、吉他、鼓或你正在使用的任何其他乐器的声音。对于想要以简化的方式快速创建更精致声音的音乐家、现场主播和播客来说,这可能是一个巨大的好处。
76 压缩器与前置放大器复古模式结合使用时非常有用,可为你提供经典录音链的声音。476p 麦克风前置放大器有一个复古麦克风前置放大器模式开关。按下此按钮将通过模拟 Universal Audio 610 电子管前置放大器来增加一些风味和丰富度,这是一款经典前置放大器,多年来你无疑在许多你最喜欢的专辑中都听过它。
Volt 4 和 Volt 476p 都附带一套功能强大的免费软件。你可以获得 UAD Essentials Edition Bundle:Verve Analog Machines Essentials、UA 自己的 DAW LUNA、Ableton Live Lite、Softube 的 Marshall Plexi Classic Amp Bundle、PureMix Pro 的 3 个月免费试用、Celemony 的 Melodyne Essential、Plugin Alliance 的 Ampeg SVT-VR Classic Bundle、Relab Development 的 LX480 Essentials、UJAM 的 Virtual Drummer DEEP、UJAM 的 Virtual Bassist DANDY、Spitfire Audio 的 Labs 以及 UAD Spark 的独家试用,因此你可以查看他们的世界级插件和虚拟乐器库。
Universal Audio 的 Volt 4 和 Volt 476 是音频接口的绝佳选择,它们以经济实惠的价格提供大量实用功能。非常值得一试。
Universal Audio 的 Volt 4 和 Volt 476p 现已上市。
更多信息请访问uaudio.com/audio-interfaces/volt.html
GMT+8, 2025-5-31 11:27 , Processed in 0.028193 second(s), 10 queries , Redis On.
