查看: 10294|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[录音] Revox 发布 B77 MK III 立体声录音机
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-10-19 21:57:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
REVOX B77 是音频世界的真正标志。如今,Revox 开发团队重新设计了这款特殊的产品,并增加了新的重要功能,推出了全新的 B77 MK III 立体声录音机。
Revox推出了新款  B77 MK III 立体声录音机,该公司表示,这款录音机经过重新设计和改进,具有重要的新功能,并使用了更新的电子设备,并针对当今可用的组件进行了优化。他们甚至还出售与这款重新发行版搭配的母带。
整个电子设备采用了当今可用的元件和模拟选项进行了优化。经过验证的组件仍在使用,例如使用寿命更长的改进型原始 Revox 拾音器和独特的 Revox 电机。
我们的开发人员、技术人员和设计人员对所有新细节进行了完善,例如可实现更好声音重现和录音质量的音频技术、精确制造的高质量 Revox 拾音器、数字计数器、播放所有常见磁带标准的能力、各种连接和可选扩展选项。
因此,B77 MK III 拥有非凡的音质体验和一眼就能识别的全新视觉亮点。
为永恒而生
与前几代产品一样,新款 B77 MK III 也是按照最高质量标准制造的,既是发烧友的杰作,也是视觉艺术作品,与其他音频产品相比,具有明显的可持续性。B77 MK III 所需的高水平生产和质量控制,意味着每月只能生产不超过 20 台机器。
为非凡而生
通过 B77 MK III,REVOX 开发团队再次果断地拓展了模拟音频技术的极限。
因此,这款全新的 REVOX B77 是独一无二的,专为那些追求极致并信赖 Revox 无与伦比的音质和制造质量的人而设计!
完美搭配的 B77 MK III 和 Revox 模拟母带将独特的音乐体验提升到了一个全新的高度。
这是每一个希望在家中体验最佳音乐品质的音乐爱好者的必备之选。
B77 MK III 配备有直接驱动和伺服控制的三电机驱动装置。两个绕线电机可在最短时间内将卷带提升至运行速度,或快速、精确、平稳地将卷带减速。绕线电机特别坚固耐用。由于提高了启动电压,即使是重金属卷盘也能在几秒钟内达到运行速度。由于采用了精密的调速绞盘声电机技术,即使是几乎感觉不到的速度波动也能得到补偿。直驱绞盘声马达的声轴是真正的精密工程杰作。其公差为千分之一毫米的同心度。Revox 依靠的是经过数十年考验的电机设计。为此,Capstan 轴是在 Villingen 音响工厂附近生产的。
Revox 在磁带盒制造方面拥有数十年的经验,并针对各种磁带机对这些知识进行了优化。我们所有磁带盒的专业设计都是内部开发的,并采用我们自己的工艺流程制造出最高质量的磁带盒。Revox 磁带机共有三个音头。一个重放磁头、一个录音磁头和一个重放磁头。除其他外,这种设计还能实现后带控制。拾音器的精度对录音和重放质量起着决定性作用。音头的特殊合金保证了最佳的磁性和较长的使用寿命。音头镜面的形状设计使频率响应平稳,直至最低频率。长磁极片保证了平直的频率响应。音头的磁芯载体由实心材料制成,具有极高的精确度,可实现各轨道位置的最佳均匀性。回放音头的间隙仅为 2 µm(0.002 毫米)。磁芯封装由优质磁性材料制成,具有高于平均水平的磁导率,损耗极小。这就实现了最佳的声音电压和极低的失真。新款 REVOX B77 MK III 采用改进型原装磁芯,使用寿命大大延长。这一切都确保了最高的使用寿命和音质。
个性化设置选项
可播放和录制多种不同的 1/4 英寸双轨磁带:
19 厘米/秒录音和播放,257 nWb/m,NAB
使用 510 或 320 nWb/m、NAB 或 CCIR 进行 38 厘米/秒的录制和播放
每个功能都有开关。
连接
连接概念既适用于录音室连接,也适用于私人家庭系统:
XLR 输入/输出
通过附带的适配器连接
用于录音室和家庭系统的 DIP 开关
特殊功能 XLR 连接器: XLR(外部现场回传)连接器在录音室和音频技术领域享有盛誉,其特点是坚固、可靠和信号传输不受干扰。平衡 XLR 连接可确保最佳音质和高质量传输--无论是在专业录音室还是在私人音频系统中。信号可通过 XLR 输入/输出进行传输,而不会降低质量或产生噪音。有了内置的 XLR 输入/输出,新款 REVOX B77 MK III 成为完美录音和回放的理想设备,无论是私人使用还是专业使用。
耳机连接: 耳机放大器质量一流,适用于低阻抗和高阻抗耳机。
数字计数器和 VU 表
数字计数器
模式 1:计数器
模式 2:时间
显示的时间根据当前仪表读数计算得出。此外,计量器速度和计量器读数用于确定 19 厘米/秒或 38 厘米/秒的设定皮带速度,计量器读数转换为与皮带速度相对应的皮带运行时间。
VU 表: 对音量表的精度要求极高,因此 Revox VU 表(音量单位)经过精确校准,刻度较长。LED 指示灯会立即显示过载风险。通过这种理想的显示组合,可以毫不费力地录制出最高动态范围的录音。另一个优点是,显示屏在重放时也能工作。
可选扩展选项
多用户适配器全球高速缓存可用于将 B77 MK III 和控制器集成到 Revox 多用户音频解决方案中。
从 2024 年 12 月底开始供货。
设备保修 2 年。
更多信息,请访问:https://revox.com/world/detail/index.../sCategory/254
出处:https://gearspace.com/board/new-product-alert/1436562-revox-releases-b77-mk-iii-stereo-tape-recorder.html
