查看: 7133|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[音频接口] 为纪念传奇的Fireface 800问世 20 周年,RME 发布 Fireface 802 FS 纪念版音频接口
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-10-9 09:53:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为纪念传奇的Fireface 800问世 20 周年,RME 推出了一款独家特别版:Fireface 802 FS AE,采用优雅深色设计,灵感来自大获成功的ADI-2系列,配有可选的全新配色 ARC USB 遥控器。
从一开始,无与伦比的性能就是RME产品设计的基石之一,这一点在今天更加明显。RME是第一家通过USB 2.0提供专业性能的厂商,最近又为USB 3.0多通道音频和Windows的Thunderbolt技术铺平了道路。RME在产品设计或制造的任何方面都拒绝妥协,因此在质量、性能和可靠性方面享有无与伦比的声誉。
RME 的Audio Core和Steady Clock技术只是致力于卓越设计的两个案例。RME高度重视为我们的产品开发可靠、稳定、定期更新的驱动程序,并坚定不移地关注音频质量。所有RME设备的设计都是为了保留音乐音频信号是完整传递的,没有任何添加或删减。
全球杰出的FireWire 音频接口的演变
RME Fireface系列的发展,特别是从Fireface 800到Fireface 802 FS,反映了过去二十年专业音频领域音频接口的技术演变:
2004
Fireface 800
Fireface 800于2004 年推出,为录音室和现场环境中的音频接口树立了新标准。它基于非常快的 FireWire 800 标准,提供一流的延迟时间、高稳定性和高达192 kHz 的采样率支持。特别突出的是全面的 I/O 设备,具有 56 个通道(28 个输入/28 个输出),包括 10 个模拟输入和输出以及 ADAT、SPDIF 和 MIDI 接口。Fireface 800 很快在专业录音室中站稳了脚跟,被认为是极其坚固可靠的产品。
2014
Fireface 802
十年后,即 2014 年,RME 发布了 Fireface 802,这是 Fireface 800 的大幅改进版本,采用了新的设计语言。尽管设计和 I/O 配置相似,但Fireface 802在转换器技术和内部处理方面进行了重大升级。它提供了改进的 AD/DA 转换,失真更低,动态范围更大。TotalMix FX混音器的集成也是一项重大创新,可以实时实现 EQ、延迟、混响和动态处理等效果。最显着的变化之一是除了 FireWire 之外,还可以选择使用USB 2.0 ,从而进一步提高了与现代系统的兼容性。
2023
Fireface 802 FS
最新一代的Fireface 802 FS于2023年推出,它带来了许多改进,进一步支持现代工作室环境。在 FS 型号中,RME 引入了独特的 SteadyClock FS 技术,保证了更精确的时钟和更少的抖动。这将显著改善音质并提高稳定性,尤其是在复杂的数字音频环境中。此外,模拟电路也得到了进一步优化,从而提高了信号质量,减少了延迟。
Fireface 802 FS还提供了一个可选的 Class Compliant 模式(30通道I/O,最高192 kHz),并可与TotalMix FX for iPad一起使用,TotalMix FX for iPad是RME推出的一款应用程序,可以在iPad上完全控制Fireface 802 FS,而无需任何电脑。另一种CC模式可以直接通过接口背面的嵌入式按钮开关激活。为了控制TotalMix FX(包括最新的室内均衡器功能),用户可以找到一个USB-A端口,用于直接连接可选的ARC USB。
多年来,RME 始终致力于不断提高音频质量、稳定性和兼容性。Fireface 800在当时是一个突破,而Fireface 802则在此基础上进行了重大升级,以满足现代音频设置的需求。Fireface 802 FS 延续了这一传统,注重精确性和耐用性。
欲了解更多信息,请访问:https://rme-audio.de/rme-fireface-anniversary.html
出处: https://gearspace.com/board/newproductalert/1436161rmereleasesfireface802fsanniversaryedition.html
