查看: 9172|回复: 0
[资讯] Ableton 推出一款直观的音乐创作便携式工具 Move
发表于 2024-10-8 18:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ableton 宣布推出一款新的独立乐器Move,用于捕捉随时出现的创意。! G- d+ c' E, N6 A  @$ a
2 i; @& k4 B9 A, `, T! s( U* U6 bMove 采用便携式设计,工作流程简单,核心库中有 1,500 多种音效和乐器预设,降低了开始新创意的门槛。它配备了 32 个复调触后键、16 步音序器以及内置扬声器和麦克风。Move 可以毫不费力地与 Ableton Live 软件集成,因此在 Move 上开始的创意可以在 Live 中完成。" ?: E9 q3 P8 s: s) v$ i
0 g' K/ h* J1 D* K! S创作速度超乎想象7 A8 y" I7 D' b% k/ R- V
Move 4 个灵活音轨中的任何一个或全部音轨都能在数秒内变成鼓套件、采样器或乐器--此外,通过 16 个鼓点布局(Move 1.1 发布当天的软件更新提供),单个鼓点还能变成另一条低音线或旋律。Move 的麦克风、3.5 毫米线路输入和内置扬声器使其成为外出采样和制作音乐的完美选择,其电池一次充电可使用长达 4 小时。0 l; u  I* T$ d  @7 s
8 P% t1 k. ]  K* ]1 i; A" V% g4 f
随时演奏6 u( H% \( ?) i$ E
Move 使用了许多与 Ableton Live 相同的乐器和效果器。它的核心库易于访问和调整,包含来自 Ableton 音效设计团队的采样、预设和鼓点,以及与 BNYX、DECAP、L.Dre、Sound Oracle 等公司的特别合作。
5 ?. {6 |' v8 Z% z  e. D
+ j$ U1 f. s+ Z1 W% r八种内置音频效果,包括混响、延迟和饱和器,为 Move 的输出带来深度和质感。每个音轨最多可应用两种特效,在 Move 的主输出上还可应用两种特效。5 d( i. e; V# W- d  C- M$ d$ t
2 e$ {, |% {5 O$ W6 C触感控制
8 K9 M; w3 I$ B% [2 {/ J使用 9 个触摸式无尽旋转编码器塑造声音,使用 32 个背光垫播放音符、节拍、采样和片段。每个音垫都能独立响应压力,让你为音轨添加更多动感。6 u/ g  q' V) p2 X' G. J
& _- B0 h7 u; D2 F% r立即播放,稍后完善2 @! s) o3 f; ^9 B9 _& ]
创建、修改和组合创意,然后前往 Live 添加最后的润色。Wi-Fi连接意味着你可以通过Ableton Cloud和Move Manager轻松将音乐集传输到Live和Note中。" W+ H0 T5 C0 l; C- R
* O5 K* |5 M; u0 LMove 与 Live 界面和工作流程的紧密集成也使其成为 Ableton Live 的终极紧凑型控制面板。
" }, f9 V4 r0 w5 @& P5 a" F1 x# q8 @1 U$ o
Live 12.1现已发布4 J- B1 m7 z: F+ L
Move 随 Live 12.1 Intro 一起推出。Live 12.1 引入了新的音高校正与和声功能 Auto Shift、紧凑型采样播放器 Drum Sampler、声音自动标记等。! ~0 M' J: W- y3 q$ Q. D
. Z) ~* V1 E0 B. F1 U
Ableton Move 功能:
- x- e$ o0 w7 I, X, O( P真正的独立操作将 Ableton 备受赞誉的多模式制作架构转变为完全移动的音乐制作机器. _+ r! f( G2 {7 J5 n7 E
$ d0 n$ l! q+ W# P2 C, n& |灵活的 4 轨容量包括鼓、合成器、采样和乐器选项,可以按任意安排进行配置以满足你的作曲需求
/ d0 K% d1 E0 {2 E& U; ~3 e/ _8 N% n$ h) c1 O3 B9 N9 Y
32 个 RGB 背光演奏垫具有复音触后功能,可通过你选择的声音进行细致、富有表现力的演奏
% k5 L! E& T/ F3 G
. n2 B: H: O& w( R, M  k) A# Y6 U16 个背光多功能按钮和 9 个连续旋转编码器可分配给几乎任何参数或工具,以实现实时声波轮廓绘制和记录自动化8 I: Y* j8 z; {  C  G7 r4 h6 T
3 i9 z& ]2 f& L0 j4 v" E" \1 w1.3 英寸 OLED 显示屏提供生动、有价值的信息,而不会分散菜单浏览的注意力
  l4 N- c$ z/ F" W
( a+ @4 {! @7 y内置处理器、麦克风和扬声器支持无缝、即时采样,可在任何环境中使用4 D- T) v( {3 \; v
3 \2 p5 [2 Q0 ?+ G6 ?; ?# _7 k; f
立体声 3.5 毫米 I/O 增强了采样可能性,包括对乐器输出的任何音频进行重新采样* p! L9 X' A7 c% n  ^
8 W6 E, D* q& K& g. v5 D; L
16 步音序器包括灵活的编程、可塑的时间控制和详细的每步编辑,以确保精确的艺术表达4 n% X/ U) _# t, U7 u* o5 N
1 y& @0 K! g! L% f+ Q
动态鼓包括 16 种音高模式,可立即将鼓和单音变形为跨多个八度的旋律调谐声音
3 P6 K* z. h! T: C! q
% V, Z( Y5 ?( j  `2 g音符模式可让你演奏半音、音阶锁定或和弦进行,并可自定义包含数十个键、音阶和多八度范围
  f, y: n; E' ]; N
2 N  W, e# ^1 \. |* n: {0 o会话模式可让您使用 Move 的打击垫与各个削波交互,从而编辑、触发、生成、混合和重新组合音频
( b; A* r' o9 u8 g: U2 B5 [" `& |" H& S+ N8 }8 g- N4 J
琶音器和重复工具扩展了节奏和旋律的塑造,以实现创造性的即时编辑和表演
; [' O" M) n' Z6 }6 Q
* U7 \( p& h. H5 m; d! u4 Y2 \* ]3 M# a捕捉按钮为瞬间的灵感提供了安全保障,即使你没有录制,也可以回忆起表演和自动化
. r- H2 w4 g' ]: P
1 w6 k. G7 \9 C/ _全面的 USB-A 和 USB-C 连接有利于多样化的互操作集成,并扩展了兼容软件或硬件仪器的 MIDI 控制。1 z$ V  {  |& n- ]; K; J' ]
' c" {6 W7 I- ~+ L! Z4 p64GB 内部存储空间可确保有足够的空间用于正在进行的项目、创意和自定义音频, p& F' }" }7 f0 h
) i' l) J3 [2 ]9 |4 n) }, B; I
控制实时模式将你的 Move 转变为 Ableton Live 的超精确控制界面: ?" A& G2 O1 A6 w' }
$ Y4 O6 r- q7 B+ C# n0 G
内置 Wi-Fi 和 Ableton Link 兼容性意味着可通过本地网络即时实现多设备同步( I% v% V  P4 ~
& @" }! S+ ?1 B( m
Ableton Cloud 和 Move Manager 可让你无缝传输项目以与 Ableton Note、Ableton Push 或 Ableton DAW 一起使用,并且真正的项目文件会保留每个细节
# l( V1 J% _% j, E
+ B- ~7 M& F4 U! D# v$ Y$ N8 {6 D5 ?
5 l" E. i: W  DMove 的售价为 449 美元/449 欧元/399 英镑。内含 Melodics 提供的免费练习课程。
! U: p/ Z  K! ]" r7 m
8 G2 I' H, k- |. F+ t) L! e) \" V官网:https://www.ableton.com/en/move/
- Y+ |* b5 H1 ]8 ?9 N; K1 S1 J0 A1 W4 M8 K
官网视频链接:https://youtu.be/2J-fWq25jhQ
  d/ k3 E/ {' Q8 U) g* n/ K1 t
- E9 Q  m% E! k& J
GMT+8, 2025-7-22 01:04 , Processed in 0.030771 second(s), 12 queries , Redis On.
