查看: 6498|回复: 0
[踏板] Endorphin.es 和网红 Loopop 带来 PLUS 3 桌面被动式表情和延音踏板
发表于 2024-10-6 10:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件厂商Endorphin.es 宣布与油管上知名的合成器博主 Loopop 合作,推出一款简单但功能强大的桌面被动式表情/延音开关 PLUS 3, 能够以前所未有的方式释放 MIDI 控制器、合成器、效果踏板、半模块化合成器、Eurorack 乐器和 DAW 的功能,而且外形超紧凑,易于现场或录音室操作。
PLUS 3 专为那些喜欢通过乐器上的延音和表情插孔对功能进行紧凑型桌面控制的音乐家而设计,而不是用脚控制功能,或在桌面上使用笨重的延音和表情踏板。
极富表现力的演奏和触手可及的功能
PLUS 3 是一个表情和延音控制器,装在一个小巧的盒子里,包含一个高品质推子,可实现富有表现力的演奏和自动化,一个瞬时延音键和一个创新的“嗡嗡声模式”双向开关,使用户可以解放双手并无限期地保持音符--背面有两个插座,一个用于表情,一个用于延音。在嗡嗡声模式下,瞬时键的功能会发生变化,使用户可以将嗡嗡声音符替换为新音符。
PLUS 3 随附三根线缆:一根 1 米长的 TRS 线缆用于表达侧,一根 1 米长的 TS 线缆用于延音侧,以及一根 TRS 分支线缆用于将 PLUS 3 连接到半模块化和 Eurorack 设备。此分支线缆允许将 PLUS 3 的表达侧用作衰减器,并将其延音侧用作 CV 的门控,以实现更高程度的声音控制。
PLUS 3 是一款完全无源的设备,无需外部电源即可运行。此外,它采用铝制外壳,因此坚固、轻便且便于携带。它的延音键基于标准机械键盘式按键,可以自定义,因此用户可以更换按键并使用自己选择的按键,可通过随附的线缆连接到合成器、模块、效果踏板、MIDI 控制器上的表情和延音接口。
PLUS 3 还配有一个面板 RTS/TRS 开关,可用于各种表情插孔配置,内部 “隐藏式 ”跳线可将延音侧用作表情切换器。
性能和特点
PLUS 3 的延音侧可通过延音插孔释放乐器的功能,但这取决于乐器自身的功能:
瞬时延音按钮,用于没有专用物理延音控制器的乐器(大多数乐器都没有!)。
专用的 drone/hold/arp 锁定开关,用于没有这种开关的乐器(很多乐器都没有!)。需要注意的是,即使乐器有保持按钮,其延音插孔也可能会解锁其他功能或行为(例如,仅保持音符的按钮并不会像使用延音那样使钢琴 VST 产生共鸣)。
可对 DAW 合成器的调制矩阵/菜单系统或效果踏板中的任何参数进行瞬时和切换控制(例如,延音、冻结效果、干/湿旁通、预置交换等)。
PLUS 3 的表情侧可以为带有表情插孔的乐器解锁各种功能,包括(除其他外):
该设备特别适用于为没有推子但有表情插孔的 MIDI 控制器(如 Native Instruments Kontrol MK3 或 M32;或 Korg 的 KeyStage)添加一个有表现力的物理推子。
使用 PLUS3 的推子,可以直接访问 DAW、效果踏板或合成器中可映射的任何单一参数,并对其进行表现力控制,这是普通键盘无法做到的(例如,演奏小提琴、管弦乐队的演奏技法,在混音中微调音轨的电平)。
对于 DAW、带有调制矩阵的合成器或具有表情插孔映射功能的效果踏板(例如Chase Bliss、Boss、EHX 踏板以及 Endorphin.es 自己的 Ghost 和 Golden Master 踏板),可将 PLUS 3 的推子用作宏控制,一次改变多个参数--这几乎与预设变形类似,基于乐器将其表情输入映射到多个参数的能力。
PLUS 3 现已上市,售价:65.29 欧元。
官网:https://www.endorphin.es/
官方视频链接:https://youtu.be/Hf7ug75bkZI
出处: https://www.gearnews.com/endorphin-es-x-loopop-plus-3/
GMT+8, 2025-6-9 08:18 , Processed in 0.026027 second(s), 8 queries , Redis On.
