查看: 6737|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[耳机] 德国 Lake People 推出支持 Dante 网络的耳机放大器 G103-D-4
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-9-27 19:20:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ B" M3 [! F" B
1 C  [; [. [! b7 z$ p& `; z3 K4 o( uLake People 宣布推出支持 Dante 的双立体声耳机放大器 G103-D-4。这款新型号是在 G103 功放成功的基础上推出的,同时集成了 Dante Ultimo 4,可通过标准以太网进行四通道数字音频输入,使其能够轻松连接到现有网络中。
% E5 F$ C/ r# a& ~+ S/ I
3 q, |0 Q0 u" v; H0 l, y' x
& I9 W5 o5 V4 O# i. M 0 R# h7 v; w9 z2 K6 k/ ^4 Y
G103D4 型号配备 DANTE 4/4 输入和两个独立的立体声放大器。24 位/192 kHz D/A 转换器具有信噪比 >105 dB 和低至 0.002 % 的 THD+N,可驱动强大的耳机放大器。这些最适合驱动从低阻抗到高阻抗、低灵敏度或高灵敏度的任何耳机。为了使放大器适应要求苛刻的耳机,进一步降低噪音水平或最大化音量控制的行程,增益可通过 Dip-Switches 在内部进行调整以优化放大器;
1 t) {2 A. T- L* @% Y( `
! y$ k$ ?' j: T9 LDANTE 数字音频信号通过标准 RJ45 连接器输入。Lake People G103D4 将接受 4 个音频通道。解包后的音频信号输入到两个高品质 D/A 转换器。恢复的模拟信号被缓冲,在模拟域中衰减,然后发送到强大的耳机放大器。, w3 I; W! a* _* z. S
如果需要,可以通过放大器内的 Dip-Switches 设置 +6 dB 或 +12 dB 的额外增益。每个放大器部分都提供 1/4” 和 3.5 毫米电话插孔,可同时使用。  H& L& ?- r5 N
" e2 S7 \$ W8 W' S, K$ L) H放大器的电源可通过 PoE(以太网供电)或 USB 壁式插头适配器(不提供)与 USB-B 或 USB-C 连接器一起提供。G103D4 的外壳、前面板和后面板由坚固的黑色阳极氧化铝制成,刻字采用激光雕刻。音量旋钮也由实心铝制成。
1 I9 ]  ]; y( }% L" q( D" r/ U( e, M( f: O
特征
4 @3 n. l3 t2 a9 w0 n1 ?9 t通过 RJ45 实现 4/4 Dante 网络输入/ J/ |  k7 F/ a9 s+ q* B4 j# m
24 位 D/A 转换器,信噪比 > 105 dB& j% |8 I1 B3 S9 ]
Alps 音量控制,具有良好的通道平衡和低串扰' t7 ~3 [, V6 }8 D6 o: K$ q
强大的放大器
) A7 O5 s* H9 W' X5 ~, r. X7 y1 G" l7 U3 个内部增益可切换
- }% k: a0 N2 R7 A/ P6 k1/4” 和 3.5 毫米耳机接口9 n$ A0 D+ F% h* r# _$ a* g, l8 H
灵活的电源涵盖PoE、USB-B、-C
# C- R( ^9 k7 G6 r0 Q. t
. Z8 W* {% B; g# _7 X& t
! P, U8 E0 ~- c) k+ S* y0 H2 ]配件:" F- h0 M5 P4 [, q+ Q1 j
可提供用于桌上/桌下附件的安装支架和用于麦克风支架的固定装置。$ b/ A, H" ^* P; }) r/ H, Q+ m
- g2 l" Q. L0 B2 u5 b2 F/ J
价格和上市时间7 M& |" S( g# h  w
G103-D-4 将于 2024 年 10 月上市,售价 649.89 欧元。
$ P  C% r. a7 s0 C; Q" ]
/ u5 Y& X( x" a* Z5 kwww.lake-people.de/en/detail/index/sArticle/2612
- O) d: R4 V4 w- m8 j( S; k; k$ z& ]7 o  Q* t! n, P
& F( ^5 t6 ^4 w# G3 W
& B. q9 L4 L7 C8 s& w4 }
7 ~" o& V+ k) X# G' ?
5 r4 u1 N* C# {# ^8 A' ]2 H3 E- l
% U6 W! S3 F2 Z' F9 Z
