查看: 12656|回复: 0
[音频接口] TASCAM 推出FR-AV2 紧凑型 32 位浮点录音机和时间码生成器
发表于 2024-9-26 20:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款 T ASCAM FR-AV2 紧凑型 32 位浮点录音机和时间码生成器提供 32 位浮点、无剪辑录音、两个高级 XLR/TRS 麦克风/线路输入、时间码生成、干扰同步功能和可选的蓝牙无线监控。
将 FR-AV2 安装到你的相机后,你就可以在一个设备中获得双音频输入、32 位浮点录制、板载时间码生成和同步以及无线音频监控功能。
主要特色
对于内容创作者和摄像师来说
2 个 XLR/TRS 组合麦克风/线路输入
3.5mm 辅助/时间码输入
3.5mm 线路/时间码输出,耳机输出
32 位浮点录音可避免削波
有线或无线读取/写入时间码
USB-C 音频接口,Mac/Windows/iOS
512GB SDXC 录制
准备好进行蓝牙无线监控
电池或 USB 总线电源
截图 2024 09 25 21 28 33
FR-AV2 采用轻质玻璃纤维外壳,将重量降至最低,以便可以安装在较小尺寸的摄像机支架上。
尺寸:99 × 80.4 × 40.3 毫米(宽 × 高 × 深,包括突出部分)
重量:267 克 / 195 克(含/不含电池)
有一个 2 英寸彩色 LCD 显示屏用于更改和监控操作设置,以及用于 32 位浮点记录的双 ADC。
FR-AV2 允许高达 192kHz 的 32 位浮点录音。当以 24 位和 16 位等较低位深度录音时,响亮的声源可能会导致无法在编辑过程中修复的数字剪辑。通过使用双模拟数字转换器技术,可以以更大的动态范围和清晰度捕捉录音。你需要记住,最好以较低的级别录制 32 位,因为你无法从超过其最大级别的麦克风中恢复音频。
16 位:动态范围约 96dB
24 位:动态范围约 144dB
32 位浮点:动态范围约为 1680dB
该设备具有时间码 I/O、时间码生成和带有高精度 TCXO 的 jam-sync 功能。FR-AV2 通过 3.5 毫米输入/输出为 DSLR 相机生成和读取时间码,还支持任何外部时间码设备的 Jam-Sync。使用可选的 AK-BT2 蓝牙适配器,你还可以与支持的 Atomos UltraSync BLUE 设备无线同步时间码。
有一个内置低切滤波器、压缩器、限制器和噪声门。音频以高达 192 kHz 的速率录制到容量高达 512GB 的 SDXC 卡上。
该设备还可用作 Mac/Windows 计算机和 iOS 设备的 2 输入/2 输出 USB-C 音频接口,使你能够使用 USB-C 电缆将带有时间码的专业级音频跟踪到你的 iPhone/iPad 设备。
FR-AV2 由三节 AA 电池或通过 USB 总线电源供电。
可以使用可选的 AK-BT2 蓝牙适配器(单独提供)进行无线音频监控。
还有适用于 iOS、iPadOS 和 Android 的免费 TASCAM Recorder Connect 应用程序,允许你使用可选的 AK-BT2 蓝牙适配器控制多个设备。
价格与供货情况
TASCAM FR-AV2 现已开放预订,售价399 美元。
GMT+8, 2025-6-30 14:46 , Processed in 0.032408 second(s), 11 queries , Redis On.
