查看: 8814|回复: 0
[资讯] Warm Audio 推出 WA-C1 Chorus Vibrato 立体声合唱颤音 和 Pedal76 压缩器踏板
发表于 2024-9-25 20:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
忠实再现传奇录音设备和吉他踏板的领先制造商 Warm Audio 今天宣布推出两款新踏板: WA‑C1 Chorus Vibrato和Pedal76 Compressor。这两款踏板都展示了 Warm Audio 对模拟设计的承诺,以及他们持续的目标,即把传奇的录音设备带到当今的工程师和音乐家手中。
WA-C1 Chorus Vibrato 是对吉他踏板史上最著名的合唱的忠实再现,具有 100% 模拟前置放大器和额外的不妥协特性,可用于探索传奇的调制音色。此外,Warm Audio 还发布了全模拟、变压器平衡 FET 压缩器踏板 Pedal76,该踏板精确再现了有史以来速度最快、功能最强大的录音室压缩器之一,以超灵敏的动态控制和丰富的模拟音色而著称。
Warm Audio 创始人兼总裁 Bryce Young 说:
“这次发布对我们来说是激动人心的,也是独一无二的。我们应用了 Warm Formula 来提供 OG 的大胆合唱音色,我们很高兴能将这种音色真实地带回踏板上。此外,我们利用自己在 76 风格录音室压缩方面 10 年的专业经验,创造了一款压缩器踏板,它不仅能提供优质的录音室性能,而且还具有额外的功能和控制,使其本身成为一款重磅产品,WA-C1 Chorus Vibrato 不仅重现了标志性的悦耳合唱音效和丰富的三维颤音,而且其内部的高品质前置放大器还能提供纯粹的全模拟音色,这是数字模拟无法复制的。"
Young 继续说:"有了 Pedal76,我们很高兴能把 WA76 录音室压缩器的高品质电路和优质元件带到踏板上,在舞台上控制动态而不压制特性。凭借新增的功能和舞台友好型电路,我们确保了 Pedal76 可以与您的设备和现场混音板完美配合,同时根据需要提供额外的增强效果。我们有意将 Pedal76 设计成吉他手和贝司手的终极全模拟压缩器踏板。
WA-C1 Chorus Vibrato合声颤音踏板
WA-C1 采用了原汁原味的电路设计和优质的 100% 模拟前置放大器,满足了舞台上对超强响应能力的要求。与著名的原版相匹配,全模拟前置放大器具有电平控制功能,即使在旁路模式下,也能为吉他音色增加力度、深度,甚至一些自然的压缩效果。合唱设置具有独立的深度和速率控制,在保留传奇音色的同时,超越了经典设备的限制。这些单独的控制(与经典的 “强度 ”控制相比)允许独立调节深度和速率,以拨出更多深度和更慢的速率,从而获得更丰富的和声音色。与老式设备一样,WA-C1 也能提供与 Bucket Brigade Device (BBD)  模拟合唱踏板相关的丰富的中音深度和细节,并具有立体声输出。当需要添加真正的摇摆时,WA-C1 的颤音部分与原始踏板相同,可为音色带来更快的速度和反弹力。WA-C1 利用现代 BBD 芯片、其他优质组件和精品制造质量,经过精心计时,与原版踏板的深度和速度相匹配,重现了最受追捧的复古踏板的细节。
在保持原版音色的同时,WA-C1 还提供了一些现代升级体验。WA-C1 的背板上有一个可选阻抗开关,可在 50k 欧姆的复古输入阻抗和 1.1M Hi-Z 设置之间进行选择,允许演奏者补偿吉他与键盘之间的较高阻抗,并根据需要增加吉他高音的清晰度。该开关还可在旁路模式下工作,以保持清晰度。为了提供与原装产品相关的适当电压,WA-C1 内部配有一个双 DC-DC 电压转换器,可在使用标准外部 9V 电源时提供强劲的动力。WA-C1 增加了一个闪烁的 LED 指示灯,用于监测效果,显示正在使用的设置以及调制速率。
WA-C1 Chorus Vibrato(建议零售价 189 美元 | 219 欧元(含增值税) | 189 英镑(含增值税))
官网:https://www.warmaudio.com/WA-C1-Chorus-Vibrato
Warm Audio Pedal76
10 多年来,Warm Audio 一直在制造屡获殊荣的 76 风格录音室压缩器 WA76。它沿袭了广受欢迎的 WA76 的脚步。经过十年的开发,Warm Audio 推出了它的继任者。Warm Audio 拥有构建该电路的专业知识,并了解最令人垂涎的动态控制所驱动的抢手音色,因此现在可为踏板提供真正专业的全功能压缩器。Pedal76 采用定制的 CineMag 变压器,其规格是以适合踏板的形式复制录音室单元的性能和音色。优质的电容器、电阻器和晶体管使电路更加完善,在舞台上带来原汁原味的录音室体验。FET 电路增加的谐波深度和定制变压器保留的丰富音色完美融合,为吉他和贝司演奏者再现终极压缩器。
Pedal76 具有起始与释放、比率和输入控制功能,对于控制舞台上不必要的音量变化至关重要。Pedal76 还增加了专为现场表演而优化的功能,包括一个用于真正和缓冲旁路操作的外部开关,确保压缩器在你的设备中正常工作。输入灵敏度、接地/升高、垫接合和高/低增益模式(均用于 DI 操作)开关为演出或录音室提供了更多实用功能。独立的平衡(DI)输出还可将适当的信号发送到混音器或现场录音设备,高增益模式可增加粗犷和丰富的变压器音色。
Pedal76(建议零售价 269 美元 | 299 欧元(含增值税) | 259 英镑(含增值税))
与 Warm Audio 的所有设备一样,每一台 WA-C1 和 Pedal76 都是由训练有素、热爱音乐的技术人员手工测试和检查的。和将在全球授权零售商处发售。
官网:https://www.warmaudio.com/Pedal76
出处:https://gearspace.com/board/new-product-alert/1435317-warm-audio-introduces-wa-c1-amp-pedal76.html
GMT+8, 2025-7-12 14:14 , Processed in 0.029503 second(s), 10 queries , Redis On.
