查看: 8442|回复: 0
[资讯] GENELEC 推出 UNIO 个人参考级监听解决方案
发表于 2024-9-14 17:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 k7 W7 P! W( n7 [0 V7 T+ c- `  6 ?# d/ w% D( t  |7 s( @
在 IBC 2024 开幕之际,Genelec 推出了 UNIO 个人参考监听解决方案,这是一套将 9320A SAM 监听控制器和参考测量麦克风,以及全新的8550A 专业参考耳机相结合的新系统— 实现音箱监听与耳机监听的无缝衔接与深度整合,让用户获得高度个人化的、值得信赖的监听体验。/ {1 Q% q9 a, i& S
$ o* j" N, E' Z; D8 J4 e% g1 ] genelec_unio_personal_reference_monitoring-nPQoCSObwVqcaaru_9VWr22g7khC0cel.jpg
+ o7 c3 J& W  v0 KUNIO 系统于 2023 年在 IBC 上推出,它整合了 Genelec 的智能主动监听系列、GLM 校准软件和 Aural ID 耳机技术,其 9320A 监听控制器提供触觉硬件控制。该系统旨在为用户提供在耳机和监听系统之间无缝转换的方式,同时享受两者之间可靠转换的混音。   J! a# H4 ~/ u% @6 @
5 \0 T; |8 F, ?- z1 E. Q% t: w6 w" o/ t2 S6 N
5 b3 B, F8 K$ S& S' q* a' X; E5 O$ R
8550A 专业参考耳机
: X; C8 {+ O% D0 e( ^: @该公司称,8550A 大大提高了标准,它采用创新的有源设计,允许 9320A 控制器的耳机输出根据 8550A 耳机的出厂校准进行调整。据说,这一过程能产生精确的分辨率,同时提供卓越的线性度、声学精度和中性的声音特性,与智能有源监听扬声器系列的性能如出一辙。9 k. P4 J/ B% R# h3 \
9 g. A  H" L! Y, C7 c! J6 K1 q
这款封闭式耳机承诺提供卓越的声音隔离效果,其耐用、可调节的设计可为各种大小的头部和耳朵提供舒适的佩戴体验。耳机采用 40 毫米换能器和钕磁铁,具有 15Hz - 20kHz 的频率响应和出色的电平匹配,与 9320A 控制器配合使用时,短期声压级可达 119dB。此外,公司还提供皮革和天鹅绒耳垫,以及直式和盘式线缆,并能提供替换零件,以确保产品的使用寿命长久。3 l; l; g% s, x5 M  ~
7 p2 D) M8 Y. z+ \! N7 sGLM 5 和 Aural ID 2.0
7 N( J3 u. K3 w除了直接存储在耳机中的校准文件外,Genelec 的 GLM 5 软件还提供一系列个人优化选项,包括斜率调整、参数均衡和 L/R 电平平衡。然后,可选的 Aural ID V2.0 能够对用户自己的头部和上半身特征进行建模,以计算其独特的个人 HRTF(该公司称这一过程可产生与室内扬声器监听非常相似的空间感和方向感),以及早期反射房间建模和集成的网络摄像头头部跟踪支持。% E7 [% L' P3 O) K0 q3 z
  B7 k  D8 F5 y+ p
Aural ID V2.0可在Mac设备上作为独立应用程序运行,它还为立体声和高达9.1.6的沉浸式监听提供了优化的HRTF双耳化选项,另外还有一个 “原始HRTF ”选项,允许用户完全访问HRTF中的方向(DTF)和声色(CTF)成分,用户可以单独均衡耳机声学效果,获得更可靠、更精确的听觉体验。% g2 i& q& P- |7 h& w' V
* @$ T: g0 C# b1 W. |8 }+ L
Genelec 总经理 Siamäk Naghian说道:( q9 c/ Q4 s5 i( Y/ @5 }
4 A. Z  P2 a0 I
“UNIO 现在可为音频专业人士提供三个级别的参考监听。那些单纯追求最佳室内扬声器监听效果的用户可以享受智能有源监听器、GLM 和 9320A 的组合,而那些同时追求精确耳机监听效果的用户则可以享受 8550A 的到来。但是,对于那些寻求室内和个人耳机监听终极组合的用户来说,UNIO 个人参考监听解决方案和 Aural ID V2.0 代表了有史以来最精确、最便携的监听系统。”
1 t/ d8 t2 u% D2 u2 \* N/ m7 \8 \, T  e. ^2 |2 E4 l- X- c
& {$ C5 |, A# m" [1 W1 h
参加 2024 年阿姆斯特丹 IBC 展会(2024 年 9 月 13 日至 16 日)的观众可以在 8.A61 展位和 8.MS1/8.MS20 沉浸式聆听室与 Genelec 团队会面,并试听新扩展的 UNIO 生态系统。, i5 W; Z2 n+ _
) B$ v) M) G+ b, w* l
更多信息请访问 Genelec 网站。: U: G1 T, _" Y4 w  J
) K8 [7 |# Y0 V" T
官网:www.genelec.com/unio
GMT+8, 2025-6-7 01:14 , Processed in 0.028681 second(s), 9 queries , Redis On.
