查看: 14113|回复: 0
[话筒] TK Audio 发布 DP3 双话筒前置放大器 , 包含复古和现代电路
发表于 2024-9-5 20:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 a1 ?3 R! }$ r; N" e9 I
/ @7 Z! I( P5 B% w5 n$ e; k- hTK Audio 宣布推出全新双通道前置放大器 DP3,取代旗舰产品 DP2。DP3 采用独特的混合设计,它既有 60 年代中期锗声的中音清脆,又有 70 年代早期英式甲类的中低音强劲厚实,还有 90 年代的现代音色。
: N/ X, K$ f0 r, y. {% F/ V1 |2 I* }  r: R6 b
- H9 Q; H* x: V. @: w) g
# V  J- U7 c1 J; `DP3 不仅包含我们久经考验的输入级和锗电路,还加入了全新的饱和电路,与复古的甲类级一起为您提供多种音色选择。输入级采用高质量瑞典Lundahl 变压器和增益级设计,增益高达 80dB,并采用可选饱和度和锗电路,以获得更多色彩和谐波。
! h4 [- Y9 A2 b# v  G ' F- r3 k& h* n; Z
/ y' y( M6 G) b2 n
DP3与之前型号中切换输出级不同,现在在输出电平控制前面插入了 A 类级,让用户可以更用力地驱动变压器,而不会使 A/D 转换器或其他设备过载。这也使输出对不同负载阻抗的敏感度降低。A 类级使用重型定制 Carnhill 变压器,可产生具有中频特性和温暖高音的饱满有力的声音。
+ C: M/ J- H( I8 {2 h/ N1 u ( d2 K# S7 H; d+ [
; k. ^7 X' L/ @; C6 M8 a! l7 _
除麦克风输入外,DP3 还在每个通道上配备了一个 Hi-Z 乐器输入,该输入有一个专门的激活开关,使乐器可以始终保持连接,同时还有一个直接开关,可以绕过输入变压器。
) |* w- c; l5 d. ?1 u: M4 e9 G5 g/ X2 ~1 E' k9 r) y0 _
每个通道都配有一个阶梯增益控制,增益以 5dB 为增量,最高可达 +80dB;一个幻象电源切换开关;一个 -30dB 衰减器;一个可选择 400Ω 或 1.6kΩ 输入阻抗的按钮;一个极性按钮和一个可切换的可变(30 - 400Hz)高通滤波器。此外,还有三个开关,允许独立插入饱和、锗和 A 类电路。
# j. V7 P& I& T( L  F- f8 I. m# J5 ]' R1 P* S
0 q5 G0 i' `2 k- B( E: E5 B  _9 n2 \( o% J7 Y
特点
/ p4 h* r7 P) Y' ^
& l9 K5 C. N" C# O: zHi-Z 输入: 高阻抗仪器输入,输入阻抗为 2 欧姆' ?! j& H7 r+ M3 i( M4 m
9 u6 x. [! J6 `输入:激活乐器输入2 B. L  e* D* y* y
& n1 w# A0 \8 u$ F* D
直接:绕过话筒输入级,将 Hi-Z 输入级直接馈送至 HPF 48v 幻象电源开关,带独立的 LED 指示灯6 Y/ |8 v8 G( H5 N! O' ^# q
* H8 M- g- p) J& C& I
增益开关,每级 5dB: -25 至 -80dB,+5dB 至 -25,选择 -30dB 衰减器
2 S! F% v2 ^3 }
! A4 G  X, t; G7 z7 A7 i净空表: 该 LED 表是净空表,而不是 VU 表。它连接在输出电平控制之前,即使降低输出电平也能显示内部余量。当电平达到最大值时,该表会在 +25dB 处显示夹点。9 _" C: w% t  J) B3 v
7 O, w! F6 r+ q" c( z0 Q( T-30dB:对输入信号进行-30dB 衰减(为了获得最佳信噪比,如果不需要,请避免使用 30dB 衰减阻抗:话筒输入阻抗通常为 1600 欧姆,启用时为 400 欧姆
" X" j* t' }/ @- Y: l# |7 e* E: x4 d# t: s' T
可扫描高通滤波器: 30-400赫兹,12分贝/倍频程; E* Q: @6 a1 \; {+ E; C. [8 E" i
$ D7 j& Y7 Z; x! d饱和:在 HPF 之后插入一个饱和级,以获得额外的谐波
9 u: b  `% L4 ?) B/ M
2 v3 o9 P" d! D3 \2 U锗:在 HPF 之后插入一个锗级(要获得更多色彩,可选择更高的增益,并使用输出电平控制稍稍后退一些)7 W, U" d* A6 F. i" |$ F  n
: f4 j! E. k6 g' I5 r
可选择的复古 A 级3 ?( Y7 M0 G- D  D7 r  V
4 m9 b: Z, Z# w: W4 P1 T输出电平控制:在插入 A 类级后调整输出电平 极性开关:翻转输出极性
0 ^5 p7 `* i! F; o) ~. V
7 _$ L$ n, m/ A0 f发光开关(幻象切换开关除外,它有一个单独的 LED 指示灯)
* x& z2 `7 I' r6 J1 A+ b( F
/ ^$ V% `6 N* d8 H
' B5 p" M) l2 G- i( W/ g& O5 P
  L9 d  h* w) R& D/ t+ P7 ^
) o$ ~" X; a+ K9 kDP3 即日起可通过 TK Audio 的分销商和零售商网络购买,上市价格为 1899.00 美元/1599.00 欧元(不含增值税)/1349.00 英镑(不含增值税)。# `8 t+ t$ N& o* g* R. D
& R& _# W  M# W" T/ [% a$ j9 `, k5 {$ b9 w, O, ^
0 F' F' |  J& F- F. e" F' [
欲了解更多信息,请访问:https://tkaudio.se/5 m3 o' G2 i& [$ Z" q
- n; O0 R7 t( X9 q, P
: N3 r1 S, _3 g  H: e3 y# o) t
# p: z: ?1 z. C% B* [% i
: \" t2 q5 Y; a, r# P0 E2 a# Y1 I; n9 R' \0 ~" B9 `+ j
4 S: o# a6 b) ]9 d: m5 q2 x
7 j. q. U% O: a, `. l6 n& t( ^( z2 |( \
9 c6 X, v% V! z
出处:https://gearspace.com/board/new-product-alert/1434370-tk-audio-releases-dp3-dual-mic-preamp.html
- k& f/ Y- y6 q- M0 d# U9 _. Y# r) D# g0 |) p8 e# M7 b" A% @
GMT+8, 2025-6-3 04:37 , Processed in 0.030704 second(s), 10 queries , Redis On.
