查看: 8020|回复: 0
[踏板] Artium Instruments发布集 8 声道多声道合成器和多重效果的立体声踏板 The Swarm
发表于 2024-8-19 07:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Artium Instruments 的 Swarm 是一款集 8 声道复音 swarm 合成器和独立立体声多效果器于一体的踏板,现已在 Kickstarter 上架。
来自 Artium Instruments 的好消息。Swarm 多声道合成器和多重效果器现在可以以 379 美元的价格购买。
The Swarm功能概念的踏板非常有趣。它小巧、紧凑,它们可以是模拟的,也可以是数字的。
Hologram Chroma 就是一个界面出色的数字踏板典范。使用起来既有趣又直观。很多技术都融入了这样的踏板中。新开发商 Artium Instruments 显示,即使是复音合成器和效果器也能同时融入其中。
The Swarm 是一款全新的数字复音合成器,内置效果器,放在吉他踏板中。它采用 “旋钮换旋钮 ”概念,每个功能都直接映射到旋钮、按钮、开关或插孔上,确保轻松控制。
Artium Instruments 表示,它不需要菜单或复杂的按钮组合。最吸引人的是它的混合设计。它既是一个独立的多合成器,又是一个立体声效果处理器--两个产品合二为一。
Swarm 具有合成器和效果器两个部分。该合成器具有一个 8 声道多声道超锯齿振荡器,由 7 个相互叠加的独立锯齿波组成。当然,你可以使用神奇的失谐参数来实现经典的肥厚超锯群音。
然后,一个滤波器和一个 AR(攻击-释放)包络线为其提供支持。此外,您还可以使用两种不同的控制模式。复调模式可让你同时演奏振荡器核心的 8 个音符。
琶音器模式
琶音器模式提供了一个全面的单音琶音器,能以各种模式自动排列所保留的音符。
立体声多重效果盒
合成器音色可通过效果器进行丰富和增强。为此提供了一个多重效果器,由冷冻机、立体声合唱、延时器和混响器组成。
该效果器的一大亮点是可以利用背面的立体声输入将其用作传统的立体声多重效果处理器。在这种情况下,你可以跳过合成引擎,使用效果踏板。此外,它还允许你将两路信号混合,实现同步处理。
freezer 是一种音频冻结器,也称为捕捉器。它会记录当前音频的 1000 毫秒当前音频,然后对采样进行分层和涂抹,创造出无限的 “嗡嗡声”。它支持配音,并可通过触摸板轻松控制。
此外,可同步延时器是一款具有温暖效果的数字模拟风格延时器。它有一个乘法器,可提供一系列独特的细分效果,与同步琶音器相辅相成,包括四分音符、附点八分音符、八分音符和三连音。
另一个特效是带有渐变 LFO 的立体声 4 声道合唱特效,它为声音增添了流畅的动感和立体感。第四种也是最后一种特效是立体声混响,可通过信号旋钮(混合+衰减)进行控制,从逼真的房间或大厅效果到丰富的大教堂式音效,都能真实呈现。
连接性
看看背面。这里有一个立体声输入(6.3 毫米 L/R)和立体声输出(6.3 毫米 L/R)、一个用于 MIDI 的 USB-C 主机端口和另一个用于供电的 USB-C 端口。
现在可以在 Kickstarter 上以 359 美元的早鸟价格支持 Artium Instruments The Swarm 的开发。第二批售价为 379 美元。将于 2024 年 7 月开始发货。
官网:https://www.artiuminstruments.com/store
Kickstarter 众筹页面:https://www.kickstarter.com/proj ... struments-the-swarm
官网视频链接:https://youtu.be/xS8BGqFzalo
出处:https://synthanatomy.com/2024/08 ... ents-the-swarm.html
GMT+8, 2025-7-25 11:19 , Processed in 0.032727 second(s), 10 queries , Redis On.
